-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
ralenti irrégulier
ralenti irrégulier Empty ralenti irrégulier
Message  denis lherm Ven 8 Juin 2012 - 22:17
Bonjour, une petite question pour les affutés : le ralenti de ma machine est irrégulier d'une drôle de manière. Le moteur tourne bien, mais il y a comme un cycle dans le ralenti, une sorte d'ondulation dans le rythme. Le moteur tourne juste en dessous de 1000 tours, puis il tombe pendant quelques secondes, comme si ça allait caler, il devient un peu moins régulier, comme s'il cherchait son bon rythme, et puis il se remet sur 1000 tours. Cet effet revient tout le temps. Moteur froid, ça peut faire caler, mais pas moteur chaud : le régime tombe pendant quelques secondes, puis il se remet régulier, puis il retombe... Cela dit quelque chose à quelqu'un ?
denis lherm
denis lherm
ralenti irrégulier Empty Re: ralenti irrégulier
Message  flatlaurent56 Sam 9 Juin 2012 - 6:14
je ferais un bon nettoyage de carbus et verification des niveaux de cuves
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  Phil... Sam 9 Juin 2012 - 8:42
T'as surement déja démonté un reservoir de WC,
tu as le même système de robinet à flotteur (de chiotte) dans tes carbus,
c'est possible que ça vienne de par là...
essaye sur la latérale et sur la centrale,
