[R60/6] Fonctionnement irrégulier à chaud
Ma R60/6 ne fonctionne pas très régulièrement à chaud :
• à froid elle démarre bien
• une fois que le flat commence à chauffer et que le starter a été repoussé elle tient le ralenti (~800 tr/mn)
• les 1ers km après un départ à froid, elle fonctionne bien
• par contre, quand le moteur est bien chaud après avoir roulé une quinzaine de km, elle pète à la décélération et il y a des trous à l'accélération, et quand je m'arrête le ralenti est très haut (~1500-1800 tr).
J'ai vérifié le serrage des pipes d'admission et des chapeaux des carbus pour éviter les prises d'air.
Les bougies ont 1400 km et les électrodes sont bonnes (ni noires ni blanches).
Par ailleurs, mon flat-twin fume du côté droit quand j'ouvre les gaz en roulant (ça c'est un pote qui roule avec moi qui me l'a dit, à l'arrêt je ne remarque rien d'anormal).
Quelqu'un à une idée de la cause de ces symptômes ? Carburation ? Allumage ?
Merci.
Merci.
Skill
Re: [R60/6] Fonctionnement irrégulier à chaud
il faut être sûre de tous les joints des carburateurs , puis un bonne synchronisation, et roule ma poule ...
alex
» ralenti irrégulier
» echappements colés et tube de transfert HS
» BMW R90 1974 Allumage Bougie gauche Irregulier Pourquoi
» Qu'on ne rattrape plus
» l'a eu chaud la bm
