-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
[R100S 77] VIDEO edit: une revision de prevue qui se finit en culbu sans huile... [RESOLU]
+23
tortilla
L'Ankou
whitecap
m49
sidecar44
papou2706
montagnard67
Juan Antonio
crap,s
Acatène
BIGJOE 35
27 participants
Page 1 sur 17 1, 2, 3 ... 9 ... 17  Suivant
[R100S 77] VIDEO edit: une revision de prevue qui se finit en culbu sans huile... [RESOLU] Empty [R100S 77] VIDEO edit: une revision de prevue qui se finit en culbu sans huile... [RESOLU]
Message  loiclux Sam 12 Mai 2012 - 19:53
Bonsoir le flatistan!
Petite question, pourriez vous me dire d'apres la video si ca sonne bien comme un flat devrait sonner? Quand j'entends ceux des autres j'ai l'impression que mon flat sonne plus metallique/aigue, non?
Merci d'avance pour vos avis!
[R100S 77] VIDEO edit: une revision de prevue qui se finit en culbu sans huile... [RESOLU] Empty Re: [R100S 77] VIDEO edit: une revision de prevue qui se finit en culbu sans huile... [RESOLU]
Message  BIGJOE 35 Sam 12 Mai 2012 - 19:58
Salut
Je pense qu'un reglage culbus lui ferait du bien
[R100S 77] VIDEO edit: une revision de prevue qui se finit en culbu sans huile... [RESOLU] 5172 [R100S 77] VIDEO edit: une revision de prevue qui se finit en culbu sans huile... [RESOLU] 5172 [R100S 77] VIDEO edit: une revision de prevue qui se finit en culbu sans huile... [RESOLU] 5172 [R100S 77] VIDEO edit: une revision de prevue qui se finit en culbu sans huile... [RESOLU] 5172 [R100S 77] VIDEO edit: une revision de prevue qui se finit en culbu sans huile... [RESOLU] 5172 [R100S 77] VIDEO edit: une revision de prevue qui se finit en culbu sans huile... [RESOLU] 5172
Mais c'est vrai qu'une video amplifie les bruits
BIGJOE 35
BIGJOE 35
Message  loiclux Sam 12 Mai 2012 - 20:12
Ha c'est ce que je me disais. Non pour le coup c'est pas amplifié!
Et j'ai du rouler 300 bornes comme ca, ca ne lui a pas trop fait de mal?
Bon alors qui dit reglage culbu dit reglage jeu soupapes, richesse, ralenti? Pfffiou jamais fait ca moi... Faut que je trouve une bonne clé dynamometrique, un jeu de cale (celui de la trousse bmw suffit?) et un truc pour faire la synchro..
Je peux rouler encore un peu comme ca quand meme?
Message  Richard de l'Aulagnier Sam 12 Mai 2012 - 20:37
T'as pas envie qu'on te dise non,hein.
Message  loiclux Sam 12 Mai 2012 - 20:44
Tu oserais reprendre un telephone portabe a une ado en pleine puberté toi?
Bon bah c'est pareil...
Non allé serieux c'est craignos ou pas?
Message  wafid Sam 12 Mai 2012 - 21:09
uuuutain j'ai failli vomir ! Il faut la tenir droite ta cam souris
C'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu métallique, t'as vérifié la bonne arrivée d'huile sur les culbuteurs ?
Message  loiclux Sam 12 Mai 2012 - 21:22
Salut wafid!
Ouaip n'est pas spielberg qui veut... J'essayais de diriger le micro surtout...
Arrivée d'huile de ou a ou? Comment on verifie ca? Si y a des choses a faire je le ferais bien le weekend prochain..
Message  Acatène Sam 12 Mai 2012 - 21:28
loiclux a écrit: Non allé serieux c'est craignos ou pas?
Je ne trouve pas qu'elle fasse un mauvais bruit ta BM Singer...
Allez, règle tes culbu (le resserrage de culasse n'est pas nécessaire si ça n'a pas été démonté, donc pas besoin de clé dynamo) et fais ta carburation aussi, il y a deux très bons tutos de Reiler pour ces deux sujets sur la Flatis'Tech.
Si tu as un jeu de cales dans la trousse à outils, ça suffit et tu peux aussi le contrôler si tu as un pied à coulisse.
Pour régler la synchro, le "comparomètre" va bien et est très facile à fabriquer [R100S 77] VIDEO edit: une revision de prevue qui se finit en culbu sans huile... [RESOLU] 329106 et pas cher.
T'es encore là ? Zou file au garage, y'a ta mob qui t'attend. souris
Acatène
Acatène
Message  loiclux Sam 12 Mai 2012 - 21:34
Youhou! Merci Acatene!
Bah y a debat apparemment pour ressarage des culasses apres refection du haut moteur (il y a 600 bornes)... Et ma clé a 20 euros, bof bof...
Je vais faire tout ca le weekend prochain, je commande de ce pas les joints potentiellement necessaires.
Sinon ca se controle comment l'arrivee d'huile aux culbus?
Message  Acatène Sam 12 Mai 2012 - 21:43
Caches-culbuteurs déposés, bougies enlevées et posées (branchées aux l'antiparasites) sur les cylindres, bassines sous les culbuteurs, tu fais tourner le démarreur et l'huile doit pisser par le haut des 4 axes. Fais un côté après l'autre clin
Le resserrage des culasses est à faire à 1000 km normalement donc il va falloir le prévoir aussi. (je ne sas pas s'il est bon de le faire avant...)
Ceci dit, rien ne t'empêche de contrôler le réglage des culbuteurs sans rien faire d'autre que de déposer les caches et le carter d'allumage pour faire tourner le moulin via le rotor d'alternateur.
Acatène
Acatène
Message  crap,s Sam 12 Mai 2012 - 21:46
fait ce que te dit acaténe Twisted Evil et va ranger ta chambre siffle serremain
crap,s
crap,s
Message  loiclux Sam 12 Mai 2012 - 21:59
Interessant! Mais, si le controle necessite reglage, alors la richesse doit suivre non? Merci beaucoup en tout cas de ton aide!
Sinon on peut faire tourner le moulin via la roue pour trouver le PMH, comme decrit par Reiler, plutot que via le carter d'allumage, non?
Message  Acatène Sam 12 Mai 2012 - 22:05
On peut, mais je pense que c'est plus ch... (en fait j'ai jamais essayé, j'ai toujours fait tourner le moteur par le rotor)
Si tu règles tes culbu, la richesse derrière, c'est rien à faire (sauf la première fois...) et faut bien que tu commences un jour non ?
Acatène
Acatène
Message  Richard de l'Aulagnier Sam 12 Mai 2012 - 22:06
Ah ces gosses,j'vous jure!
Message  wafid Sam 12 Mai 2012 - 22:11
uuutain j'ai oublié que j'avais posté ça moi ! La maladie d'Alzheimer est contagieuse apparemment siffle
Pour l'huile, tu vires les caches-culbus et tu vois si ça coule bien, c'est très simple. N'oublie pas par contre de mettre une bassine sous le cylindre et aussi de mettre en marche le moteur souris
Message  Acatène Sam 12 Mai 2012 - 22:19
Richard de l'Aulagnier a écrit:Ah ces gosses,j'vous jure!
6 posts plus haut Wafid siffle y'a pas qu'Alzheimer, la cataracte te gagne aussi moque
Acatène
Acatène
Message  loiclux Sam 12 Mai 2012 - 22:33
Super j'ai trouvé quoi faire le weekend prochain! Mon premier reglage de richesse!
Faut bien y passer un jour! affraid
Merci à vous en tout cas, vraiment!
Message  wafid Sam 12 Mai 2012 - 22:40
Je prépare une présentation en même temps, ce qui fait que je ne peux pas lire tous toutes vos conneries postes souris
Message  loiclux Sam 12 Mai 2012 - 22:43
Et, euh, faut aussi faire un reglage d'allumage avant? pige pas
Message  Acatène Sam 12 Mai 2012 - 23:05
wafid a écrit: Je prépare une ma présentation en même temps, ce qui fait que je ne peux pas lire tous toutes vos conneries posts souris
Encore Alzheimer ? fuit
loiclux a écrit:Et, euh, faut aussi faire un reglage d'allumage avant?
Oui.
Dans l'ordre tu fais: Culbu, allumage, richesse, synchro, c'est l'entretien courant à faire tous les 7500km (si tout va bien)
Acatène
Acatène
Message  Juan Antonio Sam 12 Mai 2012 - 23:18
wafid a écrit:uuuutain j'ai failli vomir ! Il faut la tenir droite ta cam souris
moi, j'ai vomi vomi
j'ai fait la même remarque sur son autre poste [R100S 77] VIDEO edit: une revision de prevue qui se finit en culbu sans huile... [RESOLU] 145644
Juan Antonio
Juan Antonio
Message  wafid Sam 12 Mai 2012 - 23:32
Oui.
uuuutain ça fait déjà 3 ans !!!! Je suis sidéré ! ça passe vite
Message  wafid Sam 12 Mai 2012 - 23:35
Ce qui est rigolo à constater c'est que c'est pratiquement les mêmes membres qui interviennent, à part quelques exceptions bien sûr.
Message  loiclux Sam 12 Mai 2012 - 23:39
Il y a des horaires de garde moi j'ai constaté, les demi-dieux s'alternent.
Message  loiclux Lun 14 Mai 2012 - 14:16
Bon alors je récapitule, pendant que mes joints sont mis dans un train puis un camion DHL:
1/ verifier que l'huile parvient aux culbus (si c'est pas le cas, j'arrete, je pleurs et vous écris)
2/ vidange (parce que peut etre c'est pas plus mal de la faire), puis je laisser les cache culbu déposés de l'etape 1?
3/ calage de l'allumage
4/ desserage resserage culasse (moteur refait recemment donc c'est peut etre mieux..
5/ reglage jeux aux culbus
6/ reglage richesse / syncro ralenti
j'ai bon dans l'odre?
pour le 1/, donc je depose les caches culbus, je demonte les bougies (je les laisse sur les anti parasite?) je lance quelques coups de demarreur (bien sur le moteur se lancera pas sans bougie) et là je dois voir l'huile pisser, c'est ca?
