cables courts pour cafra
je me posais une petite question, vu que je dois changer mon cable de starter et un cable d'accélerateur sur mon 80rt1 dont
j' ai changé le guidon pour un bas de chez daf (en attendant de trouver des bracelets), pourquoi ne pas commander direct des cables de r80 basic qui sont plus court?
est ce que ça change beaucoup ? quelqu'un l'a déjà fait?
Une autre petite question pour les bracelets, vu que la fourche du rt1 fait 38.5 de diam: est ce que des 38 vont passer?
Je pense qu'il vaut mieux prendre des alus pour pouvoir poncer un peu à l'intérieur si ça force de trop?
jurassic-flat
Re: cables courts pour cafra
sur certain site tu a la longueur des cables qui sont indiqués, 2pma peut etre, essaye.
38.5 pour 38 ça va forcer un poil, tu peut les faire retoucher un peu ou le faire toi meme, mais ça fait pas mal de matièrre a enlever tout de meme.
NON, ça passera pas, sauf si tu retouches un peu ... 5/10° c'est peu mais si tu écartes, tu obtiendra un "ovale" donc un diamètre 38 et l'autre (perpendiculaire) 38.5
Mets des cabes de R100RS, c'est les plus courts
Les bracelets en 38 passent sans trop de probleme, il suffit juste de les ecarter delicatement avec un tournevis! !!!
Quant aux cables, pour ma part, je suis reste avec des modeles de RT1 malgre le montage de bracelet Tarozzi et le resultat est nickel.... (ca laisse du mou pour le montage et le passage desdits cables) .
ARNAUD
ARNAUD
Arnaud
ok donc les cables on peut garder les mêmes que d'origines et les bracelets en 38 de diam devraient passer.
merci pour vos réponses.
jurassic-flat
» [R90S Câbles accélérateur courts et course au poignée]
» Echappements courts pour R100RT
» Cornets courts avec grille pour Dell de 38
» Pour les amateurs de cafra
» reniflard pour prépa cafra
