Le Deal du moment : -53%
GACHI Batterie Externe 26800mAh
24.94 €
[R90S Câbles accélérateur courts et course au poignée]
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
[R90S Câbles accélérateur courts et course au poignée]  Empty [R90S Câbles accélérateur courts et course au poignée]
Message  Har12 le Sam 18 Nov 2017 - 1:45
Bonsoir tout le monde, j'ai remarqué que mes câbles d'accélérateur sont un peu courts malgré que j'avais commandé chez Motobins des câbles pour "high bars", quand je tourne le guidon à gauche la moto accélère et le câble coté droit est tendu, en plus revenant d'une petite virée, la moto n'arrive pas à dépasser les 140 (5200 tr/min) poignée de gaz à fond !
Ai-je loupé un quelconque réglage? Ou trouver des câbles plus longs?
Merci d'avance.
Har12
Har12
[R90S Câbles accélérateur courts et course au poignée]  Empty Re: [R90S Câbles accélérateur courts et course au poignée]
Message  Phil... le Sam 18 Nov 2017 - 9:07
du jeu au niveau de la rotation de la poignée entre la fermeture totale et l’attaque des câbles ?
Message  Har12 le Sam 18 Nov 2017 - 9:23
Bonjour Phil, non du tout, aucun jeu !
Har12
Har12
Message  gabounette77 le Sam 18 Nov 2017 - 10:44
As-tu mis le trait de la poignée en face du repère?
Message  Har12 le Dim 19 Nov 2017 - 15:31
gabounette77 a écrit:As-tu mis le trait de la poignée en face du repère?
Bien évidemment
Har12
Har12
Message  gabounette77 le Dim 19 Nov 2017 - 20:06
C'est ton chemin de passage de cable qui ne vas pas.
Dès fois, le cable passe sous le faisceau électrique et cela le bloque par frottement.
Le cable doit pouvoir bouger sans gêne en tournant le guidon.
Message  NONO84 le Dim 19 Nov 2017 - 20:22
Sur ta 90s, as-tu sur les coudes en sortie des chapeaux de carbus ?
Message  Palica le Dim 19 Nov 2017 - 20:36
Tu as monté quoi comme guidon?
Palica
Palica
Message  Har12 le Dim 19 Nov 2017 - 20:46
NONO84 a écrit:Sur ta 90s, as-tu sur les coudes en sortie des chapeaux de carbus ?
Non, justement sur les nouveaux carbus Dellorto il n'y a pas de coudes, je me suis déjà posé la question
Har12
Har12
Message  Har12 le Dim 19 Nov 2017 - 20:49
Palica a écrit:Tu as monté quoi comme guidon?
Un guidon de Guzzi T3
Har12
Har12
Message  Palica le Dim 19 Nov 2017 - 20:56
C'est peut etre une partie de ton probleme...
Palica
Palica
Message  Har12 le Dim 19 Nov 2017 - 21:00
Palica a écrit:C'est peut etre une partie de ton probleme...
Bah il est super bien je trouve, le guidon d'origine j'aime pas, trop petit et position de conduite merdique, les guidons de RT sont trop hauts.
Pour les coudes coté carbus, je pourrais pas les mettre car çà va raccourcir les câbles encore plus.
Har12
Har12
Message  Palica le Dim 19 Nov 2017 - 21:26
Ce que je veux dire, c'est que tes cables longs sont peut etre trop courts pour le guidon Guzzi. Il suffit parfois de 10 mm. Solution simple pour tester: tu devisse les pontets et incline le guidon (avant ou arriere) pour rapprocher un peu les poignées et donner du jeu libre aux cables et gaines. Si ton probleme disparait: cables trop courts.
Palica
Palica
Message  Har12 le Dim 19 Nov 2017 - 21:29
Palica a écrit:Ce que je veux dire, c'est que tes cables longs sont peut etre trop courts pour le guidon Guzzi. Il suffit parfois de 10 mm. Solution simple pour tester: tu devisse les pontets et incline le guidon (avant ou arriere) pour rapprocher un peu les poignées et donner du jeu libre aux cables et gaines. Si ton probleme disparait: cables trop courts.
Je sais qu'ils sont courts, enfin très limite, le problème c'est : ou est ce que je pourrais m'acheter des câbles adéquats? J'ai entendu dire qu'il y avait des sites qui vendent des câbles sur mesure.
Har12
Har12
Message  gabounette77 le Dim 19 Nov 2017 - 21:35
https://crosscar.go-gti.com/cables-gaines-serre-cables-et-accessoires-xsl-2556_2644.html
A vérifier.
Il y a des cables de 2.50m...[R90S Câbles accélérateur courts et course au poignée]  810249
Message  NONO84 le Lun 20 Nov 2017 - 20:13
Câbles de 60/5 guidon haut, ça devrait le faire. Ce sont les mêmes embouts côté boisseau.
Message  jean-antoine le Mar 21 Nov 2017 - 11:46
Bien vu Nono ! C'est exactement ce que je viens de monter sur ma 90s ! Mais attention , il faut supprimer les tendeurs coudés au dessus des carbus (1°génération de 90s) , ils font environ 85mm de plus en longueur et ca change tout ! J'ai le guidon d'origine , j'ai simplement écarté les poignées de 25mm de chaque côté (meilleure vision dans les rétros) et ca suffit pour merder dès qu'on braque a fond .
Ref BMW des cables : 32731236611
Disponibles chez "l'atelier du roule toujours" pour 17,20€ , ca fait du 40,30€ la paire avec la livraison. Pas donné certes , mais on ne les change pas tous les jours !
jean-antoine
jean-antoine
Message  Har12 le Dim 18 Mar 2018 - 20:48
Salut tout le monde, je remets le sujet sur le tapis car j'ai toujours les mêmes problèmes, vu que le guidon n'est pas celui d'une BMW j'ai du mal à savoir quels câbles il me faut, d'ailleurs j'ai remarqué aussi quand la poignée de gaz est à fond le boisseau du carbu gauche ne s'ouvre pas complètement (il lui manque 2cm de course à peu près) contrairement au carbu droit (d'ailleurs c'est pour çà que la moto ne dépasse jamais les 140kmh), je ne sais pas quoi faire  confused
Quand je braque à gauche le câble droit est tendu et çà accélère (pas tout le temps mais 8 fois sur 10).
[R90S Câbles accélérateur courts et course au poignée]  20180311[R90S Câbles accélérateur courts et course au poignée]  20180310
Har12
Har12
Message  Har12 le Lun 19 Mar 2018 - 22:24
Voici le topo, quand je tire sur les câbles à la main sans toucher à la poignée de gaz, ils ont pas la même course (celui qui sort le plus est le coté gauche), j'ai surement loupé un truc et je ne sais pas pourquoi je sens que je vais passer pour un con  confus
[R90S Câbles accélérateur courts et course au poignée]  20180313[R90S Câbles accélérateur courts et course au poignée]  20180312
Har12
Har12
Message  NONO84 le Mar 20 Mar 2018 - 0:34
Tu ne dois pas avoir les mêmes câbles et à droite et à gauche. Il faut qu'ils aient la même longueur. Celui de droite semble le bon.
Message  Palica le Mar 20 Mar 2018 - 1:06
La synchro des carburateurs a du être folklorique...[R90S Câbles accélérateur courts et course au poignée]  145644
Palica
Palica
Message  Har12 le Mar 20 Mar 2018 - 2:49
Palica a écrit:La synchro des carburateurs a du être folklorique...[R90S Câbles accélérateur courts et course au poignée]  145644
Quoi faire dans ce cas et comment surtout ?
Har12
Har12
Message  Har12 le Mar 20 Mar 2018 - 2:50
NONO84 a écrit:Tu ne dois pas avoir les mêmes câbles et à droite et à gauche. Il faut qu'ils aient la même longueur. Celui de droite semble le bon.
çà ne peut pas être le cas, commandés chez Motobins, c'est les mêmes !
Har12
Har12
Message  Palica le Mar 20 Mar 2018 - 3:08
Vérifie quand meme la longueur des cables ou si un des 2 cables ne s'est pas désengagé du boisseau du carbu: ca expliquerait la difference.
Palica
Palica
Message  NONO84 le Mar 20 Mar 2018 - 12:03
+1. Démonte les et mets les cote à cote. Avec une différence pareille droite / gauche, soit ils n'ont pas la même longueur, soit le montage dans le boisseau est incorrect.
