Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
reniflard pour prépa cafra
+15
edern
numero27
aquajip
Savate
bernard f
seb
19 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
reniflard pour prépa cafra Empty reniflard pour prépa cafra
Message  seb Ven 5 Nov 2010 - 14:17
SLT la confrerie, alors voila , sur mon projet de cafra '(serie 5) , je supprime la boite à air , donc, d'après ce que j'ai pu voir il y aurait deux facons pour evacuer les vapeurs d'huile moteur. lit un ,le tuyau simple qui va j'usqu'a l'ar et deux le ptit bidon fixé sur le cadre .
alors , questions: dans les deux cas faut-il garder le clapet du bloc.....,ensuite les vapeurs d'huile sur un syteme avec tuyau arrive t-elle jusqu'a l'ar et bavent comme un nez qui coule ? Existe t-il une solution mixte ou autre systeme discret pour remedier à ça. pige pas merci d'avance
seb
seb
reniflard pour prépa cafra Empty Re: reniflard pour prépa cafra
Message  flattwin66 Ven 5 Nov 2010 - 17:38
j'ai fait ça la semaine dernière pour la mienne :
reniflard pour prépa cafra 101_0315
un tuyau de gaz de ville pour le reniflard d'huile et un bout de tuyau de gaz origine poste de soudage oxyacétylénique ( un rouge et un bleu tu vois ?) que j'ai mis pour la mise a l'air du reservoir ( office de trop plein aussi ).
ça va bien, c'est propre je trouve... mais tu peut le planquer ailleurs
Message  seb Ven 5 Nov 2010 - 18:20
et pour le clapet ?
seb
seb
Message  Mick13 Ven 5 Nov 2010 - 18:59
mets un clapet de série 7 après 81
Message  seb Ven 5 Nov 2010 - 19:01
moi je veux bien, mais il faudrait mexpliquer pourquoi .....
seb
seb
Message  Mick13 Ven 5 Nov 2010 - 19:04
ils passent un peu plus de débit et tombent pas en panne comme le systeme a disque des /5
Message  seb Ven 5 Nov 2010 - 19:17
ok je comprends mieux , a present; merci
seb
seb
Message  loiclux Dim 11 Déc 2011 - 11:27
Hello,
Sur ma mienne, ya bout de tuyau qui part vers l'ex boite a air (epais, noir), mais boite a air a été remplacée par des cornets. Donc le tuyau pendouille, enfin il est sectionné quoi..
Question: si je ne mets pas de recuperateur genre canette et que je laisse comme ca, c'est grave?
reniflard pour prépa cafra 2011-04-25%252520a%2525CC%252580%25252018-28-38
Message  bernard f Dim 11 Déc 2011 - 14:14
reniflard pour prépa cafra 2011-111
une équerre sur ecrou fixation batterie un collier une gourde piquée aux enfants.
bernard
bernard f
bernard f
Message  jbt Dim 11 Déc 2011 - 14:29
Il vaut mieux relier le reniflard à l'admission en amont des carbus. D'une part, ça améliore la lubrification du haut moteur et ça diminue les rejets polluants. d'autre part, l'éternelle cannette de biere finit toujours par déborder un jour ou l'autre, surtout avec un moteur qui pousse et souffle dedans. Quand à laisser le tuyau relié à rien au dessus de l'embrayage, c'est l'assurance de voir au final les rejets d'huile finir sur le disque.
C'est pas compliqué de prolonger de tuyau et de le réinsérer à l'entrée du filtre à air. Attention de garder au moins le meme diametre interne.
Message  loiclux Dim 11 Déc 2011 - 19:26
jbt a écrit:C'est pas compliqué de prolonger de tuyau et de le réinsérer à l'entrée du filtre à air. Attention de garder au moins le meme diametre interne.
Oui mais, filtre a air cornet...
Message  loiclux Dim 11 Déc 2011 - 19:27
bernard f a écrit:reniflard pour prépa cafra 2011-111
bernard
Merci!
Et tu as pris quoi comme tuyau?
Message  jbt Dim 11 Déc 2011 - 19:30
Et alors? Ca change quoi?
Tu fais un trou dans le couvercle si c'est un cornet type KN, ou tu laisses le tuyau déboucher à l'entrée du cornet si tu as de vraies trompettes. C'est aussi simple que ça...
Message  loiclux Dim 11 Déc 2011 - 21:13
Ok! Que sur un seul carbu alors ? Pourquoi pas mais c'est malheureusement pas le plus esthetique.. A voir, ou alors je vide la gourde tres regulierement...
Message  PizzaRoller Dim 11 Déc 2011 - 22:51
Coté esthétique, le tuyau de gaz blanc à filet bleu avec la date de péremption et la canette de Kro, c'est pas terrible non plus siffle
reniflard pour prépa cafra Idee-p10 Toutélectrix   reniflard pour prépa cafra 569134          reniflard pour prépa cafra Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... reniflard pour prépa cafra 4202
Message  loiclux Dim 11 Déc 2011 - 23:09
C'est pas faux...
Message  Seven Dim 11 Déc 2011 - 23:27
loiclux a écrit:C'est pas faux...
C'est quoi qu'tas pas compris lol!
Message  flattwin66 Dim 11 Déc 2011 - 23:32
PizzaRoller a écrit:Coté esthétique, le tuyau de gaz blanc à filet bleu avec la date de péremption et la canette de Kro, c'est pas terrible non plus siffle
un coup de chaterton sur le tuyau et hop lol!
Message  loiclux Dim 11 Déc 2011 - 23:43
C'est pas faux que ca peut etre moche la canette de kro et le tuyau blanc. Bon ca demande reflexion tout ca...
Mais en camouflant bien.
Par contre ca huilerait moins bien le haut moteur? Pourtant pas mal de gens ont une cannette, ca serait pas bon en fait?
Message  Seven Lun 12 Déc 2011 - 1:03
jbt a écrit:Il vaut mieux relier le reniflard à l'admission en amont des carbus. D'une part, ça améliore la lubrification du haut moteur et ça diminue les rejets polluants.
Certes, mais d'un seul côté ... siffle
Message  jbt Lun 12 Déc 2011 - 6:04
C'est justement parce que ça ne lubrifiait que le côté gauche que BM a dédoublé le dispositif a partir des série 7 avec le nouveau boitier de filtre à air.
Message  Seven Lun 12 Déc 2011 - 7:58
Oup's ... j'savais pas confus j'ai jamais eu de S/7 clin
Message  Dom Lun 12 Déc 2011 - 16:38
jbt a écrit:C'est justement parce que ça ne lubrifiait que le côté gauche que BM a dédoublé le dispositif a partir des série 7 avec le nouveau boitier de filtre à air.
Suspect .........sur ma RS de 77, c'est le coté droit qui est lubrifié d'origine clin
Message  Savate Lun 12 Déc 2011 - 16:56
clin bien
Savate
Savate
Message  loiclux Lun 12 Déc 2011 - 18:20
Bon alors l'idee des cornets c'est une modif qui est moins bien que l'originale finalement.
Humhum. C'est quand meme bon a savoir, je pensais pas.
Mais si d'origine, ca lubrifiait qu'un des deux cotés, c'est pas tip top non plus!
