Problème sur le tableau de bord
Bonsoir j ai un problème sur mon compteur de vitesse l aiguille (sur une R 100/7 de 1980 compteur rond) marche mais flotte impossible a savoir à combien je roule exactement surtout en ce temps ou le beau temps et de retour et nos amis sont de sortie .
Deuxième problème mon voyant de point mort ne marche plus comment savoir si cela vient du capteur de PMH ou juste de l ampoule.
Merci d avance pour vos réponses.
Flatteur83
Re: Problème sur le tableau de bord
Fait un tour là-bas :
http://www.flat-twin-bmw.com/f6-votre-presentation
Le compteur, je sais pas.
Le voyant de point mort, c'est simple, tu fais toucher directement le brun/noir si le voyant s'allume l'ampoule est bonne.
R 100/7 boitier métallique qui se balade !!!
Aujourd'hui premier gros nettoyage car j ai acquis ma moto vendredi dernier, première surprise en nettoyant et en mettant mes doigts un peu partout en clipsant toutes les cosses j ai récupéré le voyant de point mort par contre sous le réservoir j ai un relais qui se balade (boitier métallique) coté droit et les câbles touchent le haut moteur est ce dangereux ? cela ne risque pas de détériorer les câbles ???
J ai regardé aucun moyen de fixation est ce pareil sur vos belles ? Car il cogne contre le haut moteur et avec la vitesse pas top du tout ...
J attends vos réponses merci d avance.
Flatteur83
Aucun boîtier métallique (sans doute le relais de démarreur ou le régulateur) ne doit se balader nulle part et encore moins cogner où que ce soit.
Soi la fixation est cassée sur le relais en question, soit tu n'as pas bien regardé.
Mets une photo du bidule et on te dira ce que c'est et où ça va.
Pas de soucis dès demain matin je vous mets une photo mais aujourd'hui il a fait un temps de merde et j ai pas sorti la moto !-).
Moi aussi je ne trouve pas ca normal ...
Flatteur83
Voila la photo (https://i.servimg.com/u/f48/17/48/05/33/photo012.jpg) et cela correspond complètement au post du dessus par contre en me référant a la vu éclaté je m aperçois que je n ai plus la patte de fixation avec les 2 trous donc elle est cassée est ce que cela se change facilement si oui ou puis je en trouvé un et a quel prix ?
En tout cas merci a tous pour vos renseignement et surtout la rapidité de vos réponse.
Flatteur83
Il y a un tuto pour insérer des images :
Sinon, en attendant, met un colson, ou un bout de fil de fer, ou du scotch, enfin, n'importe quoi, et tu pourras rouler !!!
L'Ankou
J ai pensé à mettre une petite patte de fixation sur le trou que l on voit sur la photo pour la maintenir le plus haut possible avec un petit bout de caoutchouc collé dessus pour compenser les vibrations de toutes façons j ai pas trop le choix pour le moment grrrrrrrrrrr .
Flatteur83
» Problème tableau de bord sur série 6
» problème électrique ! aucun témoin ne s allume au tableau de bord !! RESOLU !!
» Tableau de bord
» tableau de bord
» tableau de bord R80
» Tableau de bord
» tableau de bord
