Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
R65/ changement soupapes
R65/ changement soupapes Empty R65/ changement soupapes
Message  daniel71 Sam 28 Avr 2012 - 19:30
J'ai commandé cà :
- EXHAUST VALVE(ALTERNATIVE)36mm R65 1981 ON,
- INLET VALVE(ALTERNATIVE) 40mm R65 1981 ON.
pour mon R65 de 81 chez moto-bins.
J'ai lu tous les posts et du coup j'ai un doute INTERVALVE - ALTERNATIVE ?
Quelqu'un peut-il me confirmer que je peux monter ces soupapes sur ma moto sans risque ?
Y-t-il besoin d'autres pièces, demie lune ou sièges par exemple, ou c'est OK avec la pièce d'origine ?
daniel71
daniel71
R65/ changement soupapes Empty Re: R65/ changement soupapes
Message  Mick13 Sam 28 Avr 2012 - 20:46
alternative veut dire "adaptables", elles sont identiques aux origines, voire meilleures (j'en ai sur ma G/S depuis deux ans, et RAS).
Je serais toi, je changerais aussi les ressorts
Message  oggy Sam 28 Avr 2012 - 20:55
Gaffe Mick, chez bins ils ont mis deux sortent de soupapes adaptables maintenant.
Les intervalves depuis un moment, mais depuis peu les "pattern by AE".
J'aurais peut être pas les 81 on, pour ta r65 Daniel.
A moins que ta machine est réellement sortie des usines à ce moment là, tu as vérifié avec ton numéro de série sur realoem ?
Est-ce que tu as un volant moteur lourd ou allégé ?
Message  Mick13 Sam 28 Avr 2012 - 21:15
Ah...
Pour ma part, je ne peux parler que des intervalves
Message  daniel71 Sam 28 Avr 2012 - 21:57
Realoem disent 10/80, donc ?
daniel71
daniel71
Message  oggy Sam 28 Avr 2012 - 22:35
Normalement modèle 81.
Ton volant moteur, lourd ou allégé ?
Message  daniel71 Sam 28 Avr 2012 - 23:20
Je ne sais pas, avec ça, tu peux me dire ?
R65/ changement soupapes Dsc00011
daniel71
daniel71
Message  oggy Sam 28 Avr 2012 - 23:25
Allégé donc théoriquement tu devrais recevoir les bon modèles de soupapes.
Message  daniel71 Sam 28 Avr 2012 - 23:33
Impec.
Merci pour votre aide.
daniel71
daniel71
