Le mystère du feu arrière
C'taprem j'ai monté mon joli feu arrière commandé sur le net.
Évidemment c'est "made ni China".
Comme y'avait ni notice ni schéma, j'ai pris le testeur pour savoir lequel des 3 fils était la masse. Et là les 3 sont en contact permanent. J'ai démonté pour voir où était le cours jus. Ben c'est dans l'ampoule. J'ai contact entre les 2 plots des filaments. C'est normal ça?
Royal Enfileur
Re: Le mystère du feu arrière
Ben oui, c'est que la lampe n'est pas grillée.
tu as des couleurs de fil ?
Sinon, tu ouvres, tu enlèves la lampe et tu testes le culot de la douille doit être à la masse
Les deux autre sont les filaments. tu branches et si le stop s'allume avec les lumières, tu inverses les deux fils de lampe
Oui.
La masse tu la brancheras sur le plot qui va sur les deux filaments, soit tu le vois clairement, soit tu testes avec l'ampoule enlevée.
Ben non.
J'ai une masse (noir/blanc) qu'est sur la douille qui reçoit l'ampoule.
Ensuite un noir et un rouge, chacun va sur un plot de l'ampoule.
Mais c'est les 2 plots de l'ampoule qui sont en contact alors que la masse c'est le culot.
Royal Enfileur
Rahhh scusez chui trop khon.
Bien sur les 2 plots sont en contact, via la masse.
Suis dans le garage depuis ce matin, je dois fatiguer. Mais je termine ce soir, des tofs demain sur le poste de ma R80
Royal Enfileur
Alors pour poursuivre ce post (et éviter d'en un autre avec la question con...), la masse de ce feu (je tente de brancher le même) donc le noir et blanc va sur la marron (r100rs de 84), mais les autres ?
Sur ma moto j'ai un gris et un vert. Et sur le feu un tout noir et un tout rouge. Lequel va sur lequel?
Je précise mais ça doit se sentir que je n'y connais rien en elec...
Merci d'avance les copains.
flaturtle
une tite photo:
https://servimg.com/view/16642621/19
Je me retrouve avec le fil rouge et le fil noir du feu que je dois branché sur le vert et le gris:bleu. Mais lequel va ou???
flaturtle
Alors attend, soyons clairs.
Ton lien, c'est une photo de ta selle
Sur la moto tu as un gris, un vert, et un marron, c'est bien ça?
Sur le feu, un noir, un rouge et...?
Royal Enfileur
Quel œuf je suis, me suis gouré de lien...
Sur le feu y a aussi un blanc et noir. C'est bien la masse non?
flaturtle
Je ne sais plus, je peux regarder si jamais. Mais en ouvrant le feu tu peux repérer quels fils vont aux plots au fond de la douille et lequel va sur la douille. C'est la masse, à brancher sur le brun.flaturtle a écrit:Quel œuf je suis, me suis gouré de lien...
Royal Enfileur
Bonjour.
Pas de fusibles grillé
Une lampe témoin a la masse pour verifier l'arrivé du jus.
L'arverne
Sur les bm, la masse c'est toujours le brun, doit pas y avoir du plus sinon y a quelqu'un qui a fait une connerie à un moment.
» [R65 LS Fuite huile pont arrière + frein arrière sans puissance
» Garde boue arrière, feu et clignotants arrière
» Le mystère des freins
» Infos apprêt
» premiers tours de roues R27
» Infos apprêt
