[r75/6] question sur les positions du conacteur clé + comment démarrer une BM
Hello à tous,
Un question bête (encore !) sur vos chéries : comment démarrer ?
Je précise : le contacteur clé semble avoir 5 positions : 0-1-2-3-4 (je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre) .. A quoi correspondent-elles ?
J'ai remarqué que le phare arrière s'allume sur les positions 1, 3 et 4 (les ampoules avant doivent être grillées). Les voyants sur les compteurs fonctionnent (défaut liquide de frein, point mort, charge, pression huile), mais quelque soit la position de la clé : est-ce normal pour la position 0 notamment ?
Dernier point : pour démarrer, sur quelle position peut-on se mettre ? Ensuite voila ce que j'ai compris : il faut débrayer et appuyer sur le commodo de droite en haut à droite ... J'ai bon ?
merci pour vos réponses !
PS : sinon j'avais pas mal avancé dans ma remise en route : toutes les vidanges faites, frein AV+AR réparés (pas si dur finalement), joints pis+vidange fourche !
Solpie
Solpie
Re: [r75/6] question sur les positions du conacteur clé + comment démarrer une BM
Tu vas dans la Flatis'tech à la rubrique électricité moteur 12, et tu trouves "mémo câblage" tu auras un passage qui t'explique la Connectique du contacteur à clef.
Juanito
Bô ! Toutes les réponses y sont en effet ... Merci !
» comment faire pour remplacer un contacteur 5 positions par un 3 positions
» Comment bien démarrer un flat ?
» Une question existentielle.... Comment mesurer son vilo ?
» R80G/S Changer contacteur à clé 5 positions pour un contacteur 3 positions?
» flat-altitude 15-18 aout 2013
