Une question existentielle.... Comment mesurer son vilo ?
maxime 17
Sur un moteur de BMW R65 post 1981, est-ce que si je démonte le palier avant de vilebrequin et le palier arrière pour mesurer finement le vilebrequin, je peux remonter les paliers SANS changer les coussinets ?
Ou bien faut il des neufs dès que l'on y touche ?
A vous les studios.
Merci pour vos avis !
A vous les studios.
Re: Une question existentielle.... Comment mesurer son vilo ?
Tu peux les laisser, je ne vois pas pourquoi leur changement serait nécessaire tant qu'ils ont eu leur dose d'huile.
Même si je sort le palier ? Parce qu'il me faut les sortir (au moins l'avant) pour ôter le vilo. Et mesurer ce p'tit vilo...
Hello !
Tout dépend de l'état des coussinets
Et pour le savoir, il faut démonter
Puis commander ensuite, si besoin, avec possible rectification des paliers
Si rien d'anormal sur les coussinets et les paliers, pas de problème pour remonter, avec de l'huile !
maxime 17
Salut Maximemaxime 17 a écrit:Hello !
lorsque tu parles de rectifier des paliers, tu parles de quoi au juste ?
le tourillons du vilo tournent sur des paliers constitués de coussinets interchangeables selon le résultat du diamètre des tourillons.
Idem pour les coussinets des manetons pour les coussinets de bielle.
Rectifier les coussinets des tourillons, OK sur les vieux moteurs d'avant les années 20 (paliers régulés) mais avec des coussinets minces, ce sont ces derniers qui existent en cote réparation et c'est le vilo que l'on rectifie.
Nota : une fois rectifiés à la cote voulue, ne pas oublier de nitrurer le vilo sinon c'est pisser dans un violon.
François, tu confirmes donc que je peux démonter les paliers AV et AR, mesurer les tourillons du vilo et si dans la cote et pas rayés remonter comme cela sans problème ? Et sans installer des coussinets neufs ?
Oui, bien sûr, c'est les tourillons du vilebrequin et les manetons qu'il est possible de rectifier, pas les coussinets
Désolé !
Désolé !
maxime 17
Bonjour Georges.georgesgiralt a écrit:François, tu confirmes donc que je peux démonter les paliers AV et AR, mesurer les tourillons du vilo et si dans la cote et pas rayés remonter comme cela sans problème ? Et sans installer des coussinets neufs ?
Oui, cette opération se fait sur nos moteurs avec un minimum de précautions.
Il est possible, au prix de contorsions "mécano-commeaubled-acrobatiques" et de clinquant sortir le palier avant sans démonter le pignon de commande de la distribution sans rayer le coussinet avant. Etant équipé de l'extracteur BMW "qui va bien" je démonte ce pignon avant de procéder aux mesures.
Voici la procédure BMW, à lire complètement, même si la page 7 est maintenant obsolète.
Pour les images de la mesure d'alésage des paliers, il faudra attendre le retour du mauvais temps, car je roule avec le soleil
Je dois "fouiller" les archives.
Tant que tu es dans la métrologie, n'oublie pas de contrôler le jeu axial du vilo.
Je pense que tu pourrais modifier le titre de ton post afin de faciliter les recherches des générations futures, un truc du genre "question existentielle : comment mesure son vilo et son carter moteur" ?
La suite des images dès que la météo changera.
Merci François, j'ai entamé une danse de la pluie....
Wait and see !
Wait and see !
ffrd a écrit:Salut Maximemaxime 17 a écrit:avec possible rectification des paliers
maxime 17 a écrit:Oui, bien sûr, c'est les tourillons du vilebrequin et les manetons qu'il est possible de rectifier, pas les coussinets
Désolé !
On peut aussi rectifier (plus exactement, réaléser) les paliers
Typiquement, quand ils ont été soumis à de fortes contraintes (genre un piston qui se bloque d'un coup, les bielles et le vilebrequin qui se tordent...), on change les chapeaux. Les chapeaux neufs n'étant pas appairés au bloc, on fraise un peu leur surface d'appui, on monte, et on alèse tout en une seule passe à la cote nominale (rectification de ligne d'arbre).
Bon, c'est plus rare que la rectification du vilebrequin, mais ça existe : c'est chez Caramba, après avoir passé un gué que je pensais moins profond, que je l'ai appris...
Pour les coussinets, je confirme que s'ils sont inutilisables après démontage, c'est qu'ils l'étaient avant.
Philooo
Alors, j'ai lu la note de Mr BMW. Il ne parle pas de ma R65 ! Honte à eux ;-)
En dehors de ça, j'ai deux questions :
Les paliers dans le bloc, on les mesure sur l'établi ou palier monté dans le bloc ?
Parce que Mr BMW écrit page 4 :
"ATTENTION :
Des coussinets qui auraient été montés à force puis redéposés pendant la mesure et l'appairage ne devront en aucun cas être réutilisés !"
Or, il faut sortir le palier avant pour sortir le vilo (et pouvoir mesurer le maneton AV et le coussinet AV).
Et j'aimerai savoir si je dois mesurer le diamètre du coussinet du palier AV avec le palier démonté ou monté sur le bloc.
Et comme le dit palier est serré dans le bloc, je me demande si je pourrai réutiliser les dits coussinets...
A faire les choses, j'aimerai les faire bien ;-) et pas être emmerdé par la suite.
A l'aide ! Il ne me reste déjà presque plus d'ongle à force de me les ronger !
"ATTENTION :
OK, alors un dessin vaut mieux que etc etc...georgesgiralt a écrit:"ATTENTION :
Le palier avant, en haut à gauche, un vieux coussinet, diminué en circonférence, servant à extraire le "vieux" coussinet.
A droite, l'outil placé sous le palier lors du démontage à la presse, permet de chasser le vieux coussinet.
au milieu en bas, le coussinet extrait, à ce stade, il ne sert plus à rien, inutile de le mesurer, la mesure ce fait lorsqu'il est toujours en place avant extraction.
Si pas assez clair, j'y reviendrais ce soir
Merci François,
Tu éclaircis le point concernant le coussinet AV proprement dit. Effectivement, une fois que tu l'as sorti à la presse, il doit pas trop être réutilisable.
Mais ma question reste en partie non répondue.
Le porte palier AV est serré dans le carter. Doit on mesurer le diamètre du coussinet avec le porte palier dans le bloc (donc serré ) ou libre car posé sur l'établi ?
Comme on cause de microns, cela peut avoir de l'importance...
Je pense que le coussinet arrière est à mesurer dans le bloc, non ?
Voila. Est-ce que ma danse de la pluie porte ses fruits ? Parce que j'ai mal aux pattes à force de danser !
P'tin, j'ai de la lecture pour ce soir...
miam !
miam !
Question 1 : tu peux mesurer le coussinet du palier avant ce dernier non monté sur le bloc, ça ne changera rien.georgesgiralt a écrit:
Question 2 : Tu penses bien, parce que si tu le démontes, vu que tu ne peux pas le réutiliser, ça sert à rien de le mesurer.
Bon, ben je suis renseigné au delà du nécessaire !
Merci BEAUCOUP les gars !
Tu pourrai m'expliquer un truc ?
pourquoi tu postes systématiquement dans la taverne sur des questions mécaniques ? il y a une partie "mécanique" sur le forum:
https://bienvenueauflatistan.motards.net/c5-mecanique
et plus particulièrement "moteur":
https://bienvenueauflatistan.motards.net/f39-moteur
Enfin tu fais ce que tu veux mais pour les autres forumeurs cela serait certainement plus constructif
Ben, pour deux raisons :
La première est que je ne regarde quasiment que la Taverne, et la seconde c'est que l'on n'est pas malin tous les jours. Je pense à poser une question mais pas là où je la pose...
Maintenant, je pense que nos Modérateurs peuvent sans PB déplacer le sujet.
» question existentielle
» question vilo
» Comment mesurer des segments...
» [Tous modèles] Help, comment virer le palier AV du vilo
» Code de clé perdu ... comment Le mesurer
» question vilo
