[Tous modèles] Help, comment virer le palier AV du vilo
J'en reviens pas que lou le dépose avec son arrache en bois
J'ai fabriqué un bel arrache, taraudé au milieu pour du M10, chauffé nickel le carter, il vient toujours pas
Quelqu'un aurait une piste ?
B-Maniak
Re: [Tous modèles] Help, comment virer le palier AV du vilo
un bon choc sur l'axe devrait le décoller
gleme
Ça, ça sent le post sur la rubrique "il ne faut pas..."
faire mieux que Palica: un arrache dans le crane (pas discret..)
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
Pareil,faut jamais renoncer à la violence...gleme a écrit:un bon choc sur l'axe devrait le décoller
Un extracteur prenant appui sur le carter et non sur le vilo aurait peut-être été plus judicieux par contre.
Tofgasp a écrit:Un extracteur prenant appui sur le carter et non sur le vilo aurait peut-être été plus judicieux par contre.
Ah bon, pourquoi ? J'ai pris appui sur le vilo pour enlever le pignon sans problemo..
Et tu le prends où ton appui sur le carter ?
B-Maniak
» [Tous modèles] Remontage vilo
» [tous modèles] Usure des bagues de vilo ?
» [ Tous modèles]Comment faire la différence entre les carbus Bing ?
» [R75/6] demontage palier av de vilo
» demontage du palier avant de vilo
