Help - sens des pistons BREMBO (résolu)
Didier
Juan Antonio
suite au changement des plaquettes sur ma 100 GS, je me suis rendu compte que les pistons étaient grippés et avaient l'air d'avoir pris des coups par le bourrin précédent ..
je regarde donc les kits pour les restaurer ... en plus des joints on trouve les pistons PO9 pour la 100 GS ..
Je pense aussi mettre tant qu'on y est une durite aviation ..
Je regarde en même temps l'état de ceux de ma 80 G/S PO8 .. et là ... bizarre ils ne sont pas montés dans le même sens ??
Donc dans qul sens ils se montent ? la face pleine contre la plaquette (comme sur ma 100 GS) ou la face pleine intérieure de l'étrier .. seule la partie circulaire en contact avec la plaquette ??
exemple .. photo ci-dessus - le dessus contre la plaquette ?
Juan Antonio
Re: Help - sens des pistons BREMBO (résolu)
Sur ma G/S je viens de vérifier j'ai en tout 4 étriers : 1 sur la moto et 3 en stock et ils ont tous les pistons avec les faces pleines côté interne (huile ) mais je les ai acheté comme ça, surement d'origine !
Didier
Face pleine coté intérieur, c'est à dire là ou le liquide de frein arrive.
Donc à priori ils sont à l'envers sur ma 100 GS
Question subsidiaire pour la 80 ... vaut mieux les changer ou juste les joints ??
question un peu idiote ...
Juan Antonio
S'ils ne sont pas rayés ou marqués, tu n'as pas de raison de les changer.
vu comme ça sur la 80 ils ont l'air correct ..
comment on les démonte ? le cache poussière - ok ...
et après sans faire le bourrin et les rayer ?
Juan Antonio
Un petit coup d'air comprimé dans l'orifice du purgeur ou de la durite .Juan Antonio a écrit:vu comme ça sur la 80 ils ont l'air correct ..
Tu peux mettre une cale en bois à la place de tes doigts pour retenir le piston , ne me demande pas pourquoi !
Didier
bon ben je vais bien devoir passé par la case .. "achat d'un truc à air comprimé" !
je regarde si il y a un post là-dessus ...
on va pouvoir dire "résolu"
Juan Antonio
Tu peux aussi aller au garage du coin avec ton étrier à la main et ta cale en bois.
oui je vais faire ça ... mais j'en sens un peu le besoin (carbu, pneus ..)
Juan Antonio
Bingo, a l'envers...
Bon ben finalement ils étaient à l'endroit ... mais tellement massacrés !! merci Mick pour les conseils bons .. et mauvais !
métier qui rentre ...
Heureusement ce ne sont que des freins !!
Juan Antonio
Il vous en prie
ils sont encore plus beaux en vrai ces pistons...
Une espèce de bakelite cassante et cassée !
Enfin ils ont du voir des pattes de bricoleur ... peu consciencieux
Juan Antonio
» [R50/2]Sens montage pistons
» REFECTION ETRIERS DE FREIN BREMBO 32/34 - 4 PISTONS
» R100GS - Rectifer étrier brembo 4 pistons
» Adaptation étrier frein Brembo, 2 à 4 pistons sur BMW 100GS
» Frein avant Brembo R100GS
