-39%
399 € 649 €
Frein avant Brembo R100GS
+5
jwl
gpm1
9 participants
Frein avant Brembo R100GS Empty Frein avant Brembo R100GS
Message  gpm1 Lun 29 Fév - 9:00
J'ai changé l'étrier d'origine de ma R100GS de 91, par un étrier 4 pistons Brembo.
Donc j'ai retiré ça :
Frein avant Brembo R100GS Show-i10
Pour mettre ça :
Frein avant Brembo R100GS Dscf3410
(Photos issues du web)
Mais j'ai un petit problème, je n'arrive pas à purger le frein.
Le levier viens contre le guidon, ça ralentit à peine.
Pourtant, plus aucune bulle ne sort de la vis de purge.
Je vais devoir faire appel à un pro.
Vous auriez un conseil ?
gpm1
Frein avant Brembo R100GS Empty Re: Frein avant Brembo R100GS
Message  nortonton Lun 29 Fév - 9:08
il y a un point plus haut que la purge sur ton étrier.
A cet endroit, il y a sûrement de l'air moqueur emprisonné.
Décroche ton étrier, laisse le pendre au bout du tuyau.
Sans oublier d’insérer un bout de ferraille entre les plaquettes... Et tu refais ta purge.
De nouvelles bulles risquent de se trouver ainsi débusquées.
Message  gpm1 Lun 29 Fév - 9:17
Merci pour l'info, j'essaie ça ce soir.
Ce matin, c'était chaud pour aller au boulot, juste au frein (ralentisseur) arrière !!
gpm1
Message  Seven Lun 29 Fév - 9:52
Purge "à l'envers", en poussant le vieux liquide, avec le neuf, de la pince vers le MC ...
Message  gpm1 Lun 29 Fév - 20:29
A l'envers ??
Pourtant, j'ai tout bien monté.
Il n'y a pas de fuite.
Frein avant Brembo R100GS Img_2010
Tout est bien centré :
Frein avant Brembo R100GS Img_2011
gpm1
Message  Seven Lun 29 Fév - 22:17
La purge à l'envers, pas le montage (qui est parfait) d'habitude on purge du maître cylindre vers l'étrier ... là, à l'envers, tu envoies du liquide neuf avec une seringue de 60 cc (ml) de l'étrier vers le maître cylindre ... je ne fais mes purges que de cette manière, c'est sûr et rapide  yess
Message  gpm1 Mar 1 Mar - 8:12
Donc si j'ai bien compris (mais faut m'expliquer longtemps) j'injecte du liquide de frein par la vis de purge.
gpm1
Message  nortonton Mar 1 Mar - 8:24
gpm1 a écrit:Donc si j'ai bien compris (mais faut m'expliquer longtemps) j'injecte du liquide de frein par la vis de purge.
Oui, mais si tu t'y prends mal, tu risques d'envoyer de l'air.
Essaye déjà de la faire normalement avec l'étrier pendant...
N'oublie pas de tapoter les tubes et éléments du circuit...ça aide les bulles à remonter.
Message  beaujolais racer Mar 1 Mar - 8:41
+1, à réserver aux expérimentés
si ça ne marche pas, essaye aussi en positionnant l'étrier en hauteur en libérant la durit de ses supports
Message  gpm1 Lun 14 Mar - 10:02
Ça y est ! J'y suis arrivé !!
J'ai repoussé plusieurs fois les pistons, étrier dévissé du support.
Il devait y avoir de l'air emprisonné derrière les pistons, j'ai vu remonter les bulles dans le bocal.
Maintenant c'est impec   bien
gpm1
Frein avant Brembo R100GS Empty type et/ou la référence de l'étrier 4 pistons Brembo
Message  jwl Lun 19 Avr - 8:33
Hello gpm1,
Peux-tu m’indiquer le type et/ou la référence de l'étrier 4 pistons Brembo que tu as monté sur ta R100GS ?
J’envisage de faire la même chose sur la mienne, modèle 1988 et je me demandais si l’étrier se montait directement sur le support d’origine.
A+
jwl
Message  sky.fred Lun 19 Avr - 10:32
Joli déterrage...il faut un étrier de R100 R ou R 1100
Les étriers des 100 R et 1100 étant placés à l'arrière de la fourche alors que celui des 100 GS est à l'avant, pour installer un étrier droit sur 100 GS, il faut monter un étrier gauche de 100 R ou 1100 (en position retournée).
L'entre axe des deux étriers est le même par contre le déport est différent. Il faut donc fraiser de quelques mm (en épaisseur) les fixations de l'étrier.
Je l'ai fait manuellement, à la lime, en prenant régulièrement les côtes au pieds à coulisse ... environ 1 à 2 h de boulot en s'appliquant et ça fonctionne très bien.
sky.fred
sky.fred
http://www.enduro-vintage.com
Message  jwl Mar 20 Avr - 17:07
Effectivement, jolie déterrage, mais quand on aime ;-)
En tout cas merci de l'info sky.fred. Aurais-tu la cote à atteindre pour au bon déport ?
J'admire ta pugnacité : y aller à la lime en conservant la bonne planéité, beau boulot d'ajusteur !
jwl
Message  sky.fred Mar 20 Avr - 17:34
Me souviens plus, j'ai fait ça il y a au moins une décennie et je roule depuis sans soucis.
sky.fred
sky.fred
Message  valérian Mar 20 Avr - 20:56
J’ai fait ça aussi
Bizarrement mon p08 bien révisé est tout aussi efficace
Frein avant Brembo R100GS 70237f10
valérian
valérian
Message  Palica Gringo Mer 21 Avr - 0:36
J’ai publié les plans il y a un bout de temps ici pour modifier le frein avant.
Message  johnnyvuniconnu Mer 28 Avr - 15:39
effectivement palica et mick13 avaient déjà filé le lien un jour
https://advrider.com/f/threads/four-pot-brembo-conversion-for-r100gs-and-r100-monolever-why-not-4-pot-brembo-s.625343/
ça fait 4 mm et des poussières
johnnyvuniconnu
