GROS BRUIT MECANIQUE ET PLUS RIEN!!!
+20
Savate
volvito
Juan Antonio
aquajip
orsatus
C parti ... 06
Acatène
Henri
montagnard67
SEB05
24 participants
Page 2 sur 7
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: GROS BRUIT MECANIQUE ET PLUS RIEN!!!
http://www.casimages.com/img.php?i=12022410040468169.jpg
SEB05
http://www.casimages.com/img.php?i=120224103643418790.jpg
SEB05
Bon bein ...... rien
mais si tu peux choisir "heberger une image" c'est plus pratique
mais qu'est ce que t'as pû pêter ?? à part la chaine de distri ou cramer l'allumage ... ??? pas d'idée
t'es sûr qu'elle marchait plus ????
Allez courrage ! tu vas trouver ! on te suit à la trace ... d'huile
C parti ... 06
Ben oui le reservoir est encore quasi plein.....mais il y a surtout eu ce bruit sec....la chaine de distri??? si elle avait peter est ce que mes piston serais tj entrainer??? l'allumage? Comment on controle ca? en tout cas je n'arrive pas a enlever le carter ou il y a l'alternateur et ou justement je pourrais acceder a la chaine de distri.....comment on l'en leve ce truc??
SEB05
Premièrement tu DEBRANCHES LA BATTERIE.
Ensuite tu as trois vis BTR, une de chaque côté en haut et une en bas. Là tu tapotes du plat de la main sur lun côté pour le décoller et ça doit venir vers l'avant.
Par contre, une chaîne de distri cassée je n'y crois pas trop. Tu peux vérifier en replaçant tes cylindres, tu remets les tiges de culbuteurs, tu fais tourner le moteur en mettant une clé BTR dans le rotor d'alternateur maintenant qu'il est sous ton nez et tu sauras si ton AAC est bien entraîné.
3 vis BTR en frontal ; un peu de poigne pour le déboiter vers l'avant et basta t'as tout l'allumage là !
et puis derrière la distri ... patience
( doublé par l'ami pinson noir)
C parti ... 06
ca marche pas les photos par le forum ca me marque format de fichier non autorisé c'est pourtant des jpeg classique
SEB05
bon dsl pardonner mon ignorence mais la chaine de distri elle entraine quoi exactement? juste l'alternateur? parce que en effet apres ce bruit elle a caler un peu comme si il y avait plus de jus....et apres meme avec des pinces sur la batterie elle est plus jamais reparti elle touser mais pas de demarrage
SEB05
C parti ... 06 a écrit:3 vis BTR en frontal ; un peu de poigne pour le déboiter vers l'avant et basta t'as tout l'allumage là !
oui oui le cache qui protege l'allumage lui pas de soucis je l'ai enlever......c'est le carter de distribution que je voudrais enlever mais je suis pas sur qu'on puisse le faire moteur dans le cadre ca!!
SEB05
Caaalme
Avant de t'attaquer au carter de ditri, qui peut se déposer dans le cadre même si ce n'est pas pratique surtout si tu fais ça à quatre pattes, contrôles donc comme je te l'indique plus haut que l'arbre à cames (qui est entraîné pas la chaîne de distri) tourne bien.
Acatène a écrit:Caaalme
ben l'arbre a came il tourne bien non? car quand j'avais juste enlever les caches culbuteurs et que je kiker je voyais le tout bouger sans probleme..... pareil une fois l'etage soupape enlever lorsque je kicker je voyais mes deux pistons ce ballader tranquillement dans leurs culasse respective... a moin que ca n'est aucun rapport.....avec la chaine de distri ca....????
SEB05
SEB05 a écrit:Acatène a écrit:Caaalme
autre chose peu etre completement stupide tu vas me dire.....si la chaine de distri avait casser....je l'aurais pas retrouver au fond de mon carter huile??????
SEB05
Non
Prends le temps de lire par exemple le tuto sur le remplacement de la chaîne de distribution.
Ok pour la distri donc.
Tu devrais vérifier maintenant que tes culasses sont déposées si elles sont étanches. tu les retournes et tu mets de l'essence dans la chambre de combustion. Si ça coule, tu as trouvé une partie du problème.
Acatène a écrit:Non
oui j'etais entrain de le lire le tuto sur le remplacement de la chaine de distri.....
pk me dis tu ok pour la distri??? selon toi elle n'a donc pas casser??
tu dis verifier les culasses......c'est a dire etancheité des soupapes ???? je met de l'essence ou il y a les soupapes d'admission et echappement et je regarde si c'est bien étanche???
SEB05
Si tes basculeurs bougeaient et enfonçaient les soupapes, c'est que la chaîne de distribution fait son boulot.
Contrôles les tiges, les 4, il arrive que ça casse ça aussi.
Pour les culasses c'est ça, si un siège a cassé, ce qui ne se voit pas tant que les soupapes sont en place tu sauras en mettant de l'essence dans la calotte si tu as l'étanchéité nécessaire au bon fonctionnement de ton moulin.
ce que je craignais est en train de se produire: on part dans tous les sens, on démonte tout sans réfléchir et en oubliant la panne originelle ....
J'en connais un qui a interet à faire des progrès rapides en mécanique !
Le sujet pourrait donc durer un certain temps.
nortonton a écrit:ce que je craignais est en train de se produire: on part dans tous les sens, on démonte tout sans réfléchir et en oubliant la panne originelle ....
Que preconise tu? a priori rien n'est casser dans le moteur et je dirais meme que c'est plutot assez en bon etat (selon moi evidement)....que dois je faire je remonte et je refait un essai de demarage?
SEB05
bon deja ce qui est sur c'est que sur le cylindre de gauche (quand on est face a la moto) il me manque les 4 entretoises de ref: 11 12 1 254 840 ....Page 104 de la revue technique....je vais les commander parce que si bm les a mises c'est bien qu'elle doivent avoir une utilité!
SEB05
Ca pourrait fournir une explication , l'absence de ces rondelles: comme les culbus ne sont plus centrés, il est possible qu'au remontage une tige de culbu ait été coincée à l'extérieur de son logement sur le basculeur, et ait fini par se remettre en place avec ce claquement...ou le contraire!
Ca peut tout aussi bien venir d'un problème de transmission (boite (amortisseur de couple), pont, couple) ou d'un roulement de roue, ce claquement, ou de n'importe quelle pièce qui casse (tige d'amortisseur, support moteur)
Ca serait bien que tu précises un peu les symptômes: après ce claquement, tu as débrayé ou pas? Le moteur s'est arrêté immédiatement, brutalement, ou en s'étouffant, ou c'est toi qui l'a coupé? Tu dis avoir continué en roue libre, en débrayant vitesse enclenchée? Au point mort?
Prends aussi les bonnes habitudes; pour définir gauche et droite, ce n'est jamais "lorsqu'on est en face de la moto" mais toujours "lorsqu'on est sur la moto", comme quand tu roules, quoi.
Insère des photos pour qu'on puisse les voir (on a la flemme de cliquer des fois...)
Utilise les éclatés de http://realoem.com/bmw/select.do pour nous montrer les pièces dont tu parles, tout le monde n'a pas une revue technique sous la main.
et +1 pour te faire aider, sinon ça finira mal...
Les R60/5 en circulation ont souvent eu déjà une très très longue carrière avec deux ou trois tours de compteur dans les bielles, surtout les ex gendarmerie, et ont souvent été bidouillées par des peu soigneux...
me faire aider ne pose aucun probleme bien au contraire....le seul probleme c'est que je ne connais personne dans mon entourage proche qui ne connaisse ce type de moteur.....je vais donc essayer de me documenter au maximum et de me debrouiller ......sauf si l'un de vous veux monter faire une journee ou deux de ski ici ....et ce mettre sur la moto apres une bonne raclette
SEB05
jbt a écrit:Ca pourrait fournir une explication , l'absence de ces rondelles: comme les culbus ne sont plus centrés, il est possible qu'au remontage une tige de culbu ait été coincée à l'extérieur de son logement sur le basculeur, et ait fini par se remettre en place avec ce claquement...ou le contraire!
alors pour te repondre je roulais tranquillement et soudain ce claquement .....la moto c'est arreter doucement en s'etouffant....j'ai fini en roue libre vitesse engagé le temps de me mettre sur le coté....j'ai ensuite debrayé pour l'arret complet.....retour au point mort....puis ne voulant plus demarrer je me suis fait tirer par une voiture sur la distance qui rester pour rejoindre mon domicile (environ 600 metres).....
SEB05
et pour ce qui est du remontage....je ne suis pas trop inquiet...j'ai la revue technique et de plus j'ai tout noté boulon par boulon avec des petits schemas pou me souvenir qui va ou!! .....il faudra juste que je remplace mon joint de carter qui s'est déchiré lorsque j'ai enlevé le carter d huile....j'en ai profiter pour nettoyer la crepine d'aspiration de la pompe a huile....oui il y avait je serais pas trop comment definir cela (une sorte d'huile figé) ....mais elle etait loin d'étre totalement obstrué....
SEB05
Il n'y a pas de jeu longitudinal aux bielles ?
C'est con, t'aurais décidé un peu plus tôt de redémarrer ta moto je t'aurais filé un coup de main, j'ai habité un peu dans ton coin...
» Quel Est Ce Bruit MECANIQUE?
» gros bruit moteur r65 de 1979
» Aprés les gros moteurs marins, je "m'éclate" dans la mécanique moto.
» Demarre mal à froid ...
» (r60/6) novice en mécanique, besoin d'aide pour démarrage et carburation?
Page 2 sur 7
