probleme sur bmw r100rt
+8
Benoit 67
rsj
DENIS
r100rt
12 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: probleme sur bmw r100rt
As tu essayé de régler le régime de ralenti plus haut? Le circuit d'air de ralenti est il bouché? parce que si tout va bien en roulant, je vois pas grand chose du côté allumage, alimentation essence...
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
bonjour breizracer effectivement a1100tm sa marche bien j'ais regler un cylindre a la fois sur les vis de ralenties l'ideal 1000tm maxi que faire merci patrik
r100rt
T'as pas mis des cornets dernièrement (il y a 12 mois en fait) ou changé les cables de gaz?
et les pointeaux, sont ils d'origine?
rsj
r100rt a écrit:bonjour rsj non pas de cornets tout d'origines pat
pointeaux et aiguille de carbu, ils datent non?
rsj
Et elle cale sous 1000 tr/min?r100rt a écrit: bonjour breizracer effectivement a1100tm sa marche bien j'ais regler un cylindre a la fois sur les vis de ralenties l'ideal 1000tm maxi que faire merci patrik
Que la bête meure.
rsj a écrit:quasi sûr que c'est la carburation.
Et moi sur à 100% que ça peut tout aussi bien être ça que n'importe quoi d'autre, des antiparasites au contacteur en passant par l'allumage, et que la seule solution est de trouver quelqu'un pas loin qui testera et reprendra tout de A à Z :clin d'oeil:
Un diagnostic comme ça prend maxi 30 minutes dans la plupart des cas avec la moto sous la main, mais peut durer des mois sans, même pour un truc très con...
Attends! La soirée ne fait que commencer!! Je te demandais tout à l'heure si elle calait sous les 1000tr/min de ralenti. Alors, qu'en est -il?
Que la bête meure.
je verrais bien des aiguilles de carbus usés ou alors une micro coupure au niveau du commodo (coupe circuit d'urgence)
gleme
breizracer a écrit:Attends! La soirée ne fait que commencer!! Je te demandais tout à l'heure si elle calait sous les 1000tr/min de ralenti. Alors, qu'en est -il?
vu comment il faut lui tirer les vers du nez, ... en effet çà va durer un moment cette histoire, d'ailleurs çà fait plusieurs années qu'elle fait çà et sans etre à coté de la moto , après tout la régler à 1100tr/mn c'est bien aussi
rsj
+1 !!!!!!!!
Que la bête meure.
salut les bm'istes J’ais fait le reglage des richesses avec une bougie transparente colortune elle tourne un peu mieux elle s’arrete moin souvent pat :fbi:http://dtmx-passion.forumactif.com/le-bistrot-du-coin-f8/colortune-la-bougie-transparente-t1776.htm
r100rt
donc ce qui signifie que tu as pas assez de jus qui arrive aux bougie
gleme
Bôh, ya pas le feu, c'est le ralenti !!
Que la bête meure.
Allez... je vais y mettre du mien sérieusement, vu que j'ai l'impression que ma dernière intervention a été mal perçue...
Peux tu donner la liste complète des pièces neuves, au niveau carbu, allumage et circuit de charge ?
Ton jeu aux soupapes est il bon, le réglage de ton allumage aussi ?
Comment fais tu pour régler ta carburation ? Je me pose la question, dans la mesure ou si elle ne tient pas le ralenti, je vois pas trop...
Dernier point, sur ta moto, le ralenti est censé être entre 1000 et 1200, pas en dessous de 1000, mais quoi qu'il en soit, elle devrait tenir dès 800 au bout de quelques secondes, la mienne y parvient avec un 336, donc sur que la tienne le peut, même si ça ne sert à rien...
Le mystère restera entier....Quel pays mystérieux, le Flatistan !!!!
Que la bête meure.
P'tete ben que maintenant elle s"arrete plus .Il tourne autour d'un rond point jusqu'a epuisement ,du carburant bien sur
abernaudi66
....et il a grippé les robinets.....Ah bordel de moto de merde, ces BM!!!
Que la bête meure.
Bonjour je viens juste d’avoir mon carbu il était bien bouché maintenant l’air passe bien dans le circuit je vais le remonter mardi car je dois recevoir mes nouvelles membranes amitiés bm’ist pat
r100rt
Ou on lui a remis l'électricité ou il sort tout juste de prison parce que 2 mois et demi pour répondre record battu :rire:
abernaudi66
» problème sur r100rt
» Problème lubrification R100RT et bruit
» [R100RT/7] problème démarrage
» [R100RT] Problème démarreur
» Problème feu arrière r100rt
Page 2 sur 3
