problème sur r100rt
problème sur r100rt
Bonjour! j’ai un problème sur mon r100rt elle roule très bien les bougies sont de la même teinte le moteur cale une foi sur deux aux ralenti merci et @ bientôt Patrick
r100rt
Re: problème sur r100rt
La syncro est bonne ?
Es-tu sûr qu'elle tourne au ralenti sur ses deux cylindres ?
Commence par vérifier qu'il n'y a pas de saleté qui obstrue le puits de ralenti dans le fond de la cuve.
La mienne fait ça aussi à froid les 4 premiers km entre les feux rouges, elle tousse et cale au
ralenti si je me laisse surprendre ,même à un ralenti accéléré, faut relançé vite fait au bon moment .
Après au bout de 5 klm , le ralenti tient à 8/900 tours , en dessous du régime normal à chaud 1000 tours.
gaspard
» probleme sur bmw r100rt
» problème boite de vitesses r100rt
» probleme embrayage [r100rt]
» [R100RT/7] problème démarrage
» [R100RT] Problème démarreur
