Tubes de fourche ATE dans fourreaux Brembo
jlv58
Maintenant que j'ai plié ma fourche Brembo, et comme j'ai une RT en épave qui attendait une restauration, est ce que les tubes de fourche ATE sont les mêmes que les Brembo, afin que je fasse l'échange ?
Récupérer fourreaux de ça:
Pour mettre là dessus:
jlv58
Re: Tubes de fourche ATE dans fourreaux Brembo
jbt a écrit:Plug & play
Ca, c'est toujours bon à savoir
en comparant les éclatés de la fourche ate 1978 et la fourche brembo, je ne crois pas que les pièces soient interchangeables.jlv58 a écrit:est ce que les tubes de fourche ATE sont les mêmes que les Brembo, afin que je fasse l'échange ?
1978 ATE
1981 Brembo
1978 ATE
1981 Brembo
La vue en coupe montre bien les différences
1978 ATE
1981 Brembo
je pense qu'il change l'ensemble : fourreaux et tubes
voulait juste savoir pour les tés ,non?
marco
marco a écrit: je pense qu'il change l'ensemble : fourreaux et tubes
Je crois pas, le titre est explicite et ses foureaux sont OK après le chocs mais pas les tubes d'ou changement avec des tubes "Brembo" ...
vu la cartouche que t'a pris , je serais hésitant quand même
marco
Les tubes / fourreaux sont identiques en dimensions exterieures mais totalement differents a l interieur et donc on ne peut pas melanger les elememts
Je ne serais pas étonné que les té supérieur et inférieur soient morts !jlv58 a écrit:[/img]
A contrôler impérativement si sur le té supérieur le trou de passage de l'axe de colonne de direction n'est pas ovalisé et un ressuage du té inférieur en alu s'impose.
» fourche R100R: dépose tubes plongeurs et fourreaux, comment faire ?
» tube plongeur fourche ATE ds fourreaux avec brembo?
» Bouchon supérieur des tubes de fourche tourne dans le vide
» Fourche T de fourche et tubes de fourche R100R 1995
» [R 65 LS] Purge fourche lors remplacement spys
