batterie dans le 44
+11
piegux
jmarc06
flatourien
pyf
rotor83
aquajip
Juan Antonio
sidecar44
duguesclin
isabelle
15 participants
Re: batterie dans le 44
Bon, c' est pas toi qui avais un plan batterie pas chère sur Tours, il me semble avoir lu cela quelque part mais je ne sais plus où ?
jmarc06
jmarc06 a écrit: ....
Tu dois parler de ce topic:
http://www.flat-twin-bmw.com/t13568-r90-6-chronique-d-une-remise-en-route
Si tu le dis . Est-ce que cela peut aider Isabelle à solutionner son souci ?
jmarc06
jmarc06 a écrit: Est-ce que cela peut aider Isabelle à solutionner son souci ?
Tu m'en pose des questions ..............pour te répondre: je ne sais pas
Par contre, il serait judicieux qu'elle tienne compte des conseils avisés de grisou page précédente; car je pense qu'en tant qu'ancien proprio, il est à même de bien connaitre "les p"tits trucs" de son ancienne monture
Peut être avant tout ça ne faudrait il pas controler le circuit de charge ? C'est a dire moteur en marche ,un voltmètre sur les bornes de la batterie qui doit indiquer entre 12.5 et 14.5V suivant le régime moteur...
fredo06
+1, Même procédure de démarrage pour ma machine. La poignée d'accélérateur des R65 n'étant pas équipé d'un vis de réglage et le ralenti ne tenant que moteur chaud (pour ma moto), lorsque le starter est coupé je coince un gant entre la poignée tournante et le levier de frein en maintenant le régime du moteur vers 1100 trs/mn. Je laisse tourner le moteur ainsi une ou 2 minutes puis roule tranquille comme indiqué ci-dessus pendant quelques KMS (et même les suivants mais c'est à toi de voir ..).grisou a écrit:
A froid le matin :
Ouvrir l' essence
Starter ouvert à fond
Ouvrir à peine les gaz ( TRES IMPORTANT ... Sinon noyade assurée ... et batterie vidée )
et ça tourne presque aussitôt ...Si c' est raté recommencer TOUJOURS SANS METTRE de gaz
Laisser tourner 30s puis couper doucement le starter...pas trop bas non plus sinon calage assuré ...
Tu n' as plus qu 'à rouler pépère ( ou mémère ) pendant 2 ou 3 km
Le ralenti tient très bien une fois le moteur chaud ... 4 à 5 km de route .
La journée:
Appuyer sur le démarreur et c' est tout ... ( MAIS PAS à tous bouts de champs si tu ne roules pas entre deux démarrages)
Utilisation du phare :
Eviter de rester en phare tant que le moteur ne tourne pas ... C' est impératif !!!
Cordialement.
piegux
Pour la batterie sur Tours, c'était :
http://www.vlad.fr/
Moi aussi je pense qu'un coup de fil à l'ancien proprio peut aider....
http://www.vlad.fr/
Durruti
Pas la peine, l'ancien proprio a donné le mode d'emploi sur ce topic. Son pseudo est grisou
oui oui merci à Grisou
Je ferai comme il a dit...
La batterie emmenée à tester est ok, elle est déchargée. Elle se retape . Verdict en ce qui me concerne ce week end quand j'aurai récupéré et remonté la batterie (en espérant que les conditions climatiques seront clémentes (ou pas trop moches). Je vais enfin rouler !!!!! .M'enfin.... si c'est bien la batterie !
isabelle
Pas la peine, l'ancien proprio a donné le mode d'emploi sur ce topic. Son pseudo est grisou [/quote]
Oups ! Bon ben tout est bien qui finit (ou commence) bien alors !!!!!
Durruti
hello
batterie... le feuilleton continue ! Manifestement elle est ok elle avait besoin d'être rechargée. Chose faite. Hier j'ai voulu la remonter... mais je me suis retrouvée avec 3 câbles au lieu de deux, je n'ai pas fait attention en la déposant, je n'avais pas vu ce 3è câble ! Vous savez ce que c'est ? Il a quand même pas poussé dans la nuit ?
au s'cours
au s'cours
isabelle
Salut isabelle
De quelle couleur tes câbles , tu dois avoir un gros rouge qui va au démarreur et qui se branche sur le plus de la batterie , un gros noir qui vient d'une cosse vissée sur la boite de vitesse qui va sur le moins de la batterie et le troisième ? de quelle taille et de quelle couleur et ou va il ?
Didier
Didier
sidecar44
Je t' ai donné des indications ce matin ...
J' ai toutefois deux questions :
1/ Quand on démonte il faut faire une photo ... ou au moins noter ... sinon ANGOISSE au remontage ...
( encore que pour une batterie ça reste assez abordable ... )
Sur les photos faites lors de la révision que je t' ai adressées ce matin , il ne semble pas qu 'il y en ait un deuxiéme fil à gauche ...
2/ Où va t' il ce fil ? De quelle couleur est 'il ? Sa longueur permet elle d' aller de chaque côté indifférement ? Une fois cette réponse donnée tu sauras sûrement ce qu 'il faut en faire ... Non ?
grisou
oui tu m'as dit ne rien avoir modifié mais rien sur ce câble en plusgrisou a écrit:Je t' ai donné des indications ce matin ...
Le câble est plus fin que les deux autres, il semble aller sur le + (son orientation...) et .........ils sont tous noirs
J'espère que d'ici demain un 4è n'aura pas poussé !
isabelle
Une autre photo qui pourra t' aider faite au cours d' une révision ...
On voit bien qu' il n'y a qu 'un fil ( cable de gros diamêtre ) côté masse ...
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
grisou
Normalement, il y a :
- un gros fil noir pour la masse sur borne moins de la batterie qui va vers la boite
- un gros fil noir plus un petit (voire plusieurs sur la même cosse) rouge ou noir selon les années et les modèles sur la borne plus de la batterie.
C'est difficile de les brancher à l'envers mais avec de la mauvaise volonté, on doit pouvoir y arriver
oui moi, j'ai un gros noir et un petit noir sur mon + batterie (80 G/Sde 82).
et on doit bien voir les empruntes sur les cosses qui sont ensemble ..
Juan Antonio
bon, je brancherai les deux sur le + ... et peut-être que je ferai de la moto avant 2014
merci
fô juste que j'achète un écrou (perdu dans la manip et pas retrouvé...)
merci
isabelle
Je confirme ce que t'indique mon frère (Grisou). Voici quelques photos juste prises dans le froid polaire du Poitou du montage de la batterie de ma R65 soeur de celle (ex) de mon frangin.
Un seul fil côté masse (côté droit). J'ai rajouté un connecteur direct au chargeur ce qui explique qu'il y a un fil supplémentaire sur chaque cosse (rouge côté +, noir côté masse).
Ceci est bien pratique car ça évite les démontages de batterie qui sans être bien compliqués ne sont pas toujours agréables lorsque l'on est pressé.
Le connecteur qui possède un obturateur est planqué derrière le cache gauche (visible sur la dernière photo).
J'ai rajouté un "colson" sur les sangles pour compenser leur rallongement dû à leur âge.
YaPuKa.
Cordialement.
YaPuKa.
Cordialement.
piegux
» Batterie Solise dans R25/2
» Niveau acide dans batterie ?
» Fortes chaleurs et niveau d'eau dans la batterie.
» Panne R65 Essence ou huile? Bon bah batterie en fait... demande conseils sur achat de batterie
» De l'utilité de passer d'une batterie classique ouverte à une batterie gel ou AGM
