batterie dans le 44
+11
piegux
jmarc06
flatourien
pyf
rotor83
aquajip
Juan Antonio
sidecar44
duguesclin
isabelle
15 participants
batterie dans le 44
hello
La batterie de ma r65 "que j'ai fait à peine 2km avec" est morte !
Avant achat elle était constamment en charge et rouler un peu l'a achevée !
Question : où acheter une batterie à Nantes et quelle batterie acheter pour une R65?
Est-il facile de la déposer, remonter ?
isabelle
Re: batterie dans le 44
Vous connaissez le site de vente en ligne batterie-moto (http://www.batterie-moto.com/entreprise/qui-sommes-nous.html) ?
isabelle
Les prix affichés semblent très intéressants, je regrette de n'avoir pas connu ce site avant d'acheter ma batterie récemment, je l'ai payée 30% plus chère que ce qui est pratiqué sur ce site pour une même référence.
Cordialement
Cordialement
duguesclin
Salut Isabelle , ne te précipites pas a changer ta batterie , tu as sans doute démarré ta machine a plusieurs reprises et tu n'as pas suffisamment roulé pour la recharger ce n'est pas pour autant qu'elle est morte , il faut que tu roules pour la recharger ou que tu la mette en charge lente pendant une nuit et ça repartira. sur toute les BM il ne faut pas trop jouer avec le démarreur sans rouler derrière sinon tu va souvent être emm.....dée !!!
Didier
Didier
sidecar44
en tout cas .. ton clac clac ... est le bruit caractéristique d'une batterie à plat.
Idem teste ta batterie avant de la changer .. et si tu la changes, il faut tester ta charge ...
Juan Antonio
Salut ! Batterie moto pour BMW 650 R65 (78-84)
TYPE : 12C16A-3B TENSION : 12V, CAPACITE : 16Ah DIMENSIONS : l: 78 x L: 180 x H: 170mm
La charge de la batterie ( peu importe vieille ou neuve ) ne doit pas depasser 10% de sa capacite.. si c'est une 16 Ah , faut que le chargeur debite maxi 1,6 A
ce qui pour la majorite correspond a charge lente ( se mefier du chargeur auto qui debite souvent plus ..)
voilou.
voilou.
aquajip
alors avant d'acheter une batterie, ou est-ce que j'achète un chargeur, et qu'est-ce que j'achète ?
Savez-vous si la batterie de la r65 se retire facilement par le haut ?
isabelle
Sur certaines BM tu te dis qu'ils ont du souder le cadre aprés avoir mis la batterie
rotor83
rotor83 a écrit:Jamais vu une batteie de flatt se retirer"!!!!!!!!!!!! FACILEMENT"
ouais ,ça coince toujours quelques part ,gaffe les doigts mais ça devrait passer
Invité- Invité
isabelle a écrit:qu'est-ce que j'achète comme chargeur ? Et où sur le 44 ?
le mieux serait d'acheter un optimate ,voir la dernière version
Invité- Invité
Salut Isabelle
Vu que dans ton garage tu n'a pas d’électricité il va falloir que tu démontes ta batterie pour la mettre en charge : attention en la déconnectant de bien commencer par débrancher le pôle négatif et seulement ensuite tu débranche le pôle positif sinon tu risques fort de faire un court jus si au cour de l'opération ton outil vient toucher le cadre de la moto
Didier
sidecar44
OK . Et s'il s'avère que je doive acheter une batterie, qu'est-ce que je prends ? La qualité de la batterie est-elle importante ? Vous avez une marque à me conseiller ?
isabelle
...que des K!!!!
flatourien
Une marque connue et réputée, que je sache, HUASA.
Aussi VARTA
Ou bien http://www.all-batteries.fr/batterie-moto/bmw-650/r65-1985.html
Ou encore : http://www.leguide.com/sb/leguide/recherche/str_MotCle/Bmw+r65/org/3/t/1/5080413.htm
Surtout compare les dimensions de la neuve (précisées en général) avec celles de la tienne.
Aussi VARTA
jmarc06
- Enlever la boite à outil.
- Enlever les caches latéraux niveau batterie.
- Un tournevis passe alors sous le tube supérieur du cadre et attaque bien dans l'axe les vis qui fixent les cosses aux bornes de la batterie.
- Débrancher la batterie en commençant impérativement (important pour éviter de provoquer d'éventuels court-circuits avec le tournevis) par la masse (cosse - ).
- "declipser" la sangle qui immobilise la batterie.
- Retirer la batterie.
Au remontage procéder à l'inverse en prenant soin de brancher en premier le + (très important (mêmes raisons) ) .
Si tu as acheté un chargeur moderne "intelligent" type C Tek ou autre il est possible qu'il soit livré avec un dispositif que tu peux connecter à ta batterie au remontage.
Ce dispositif se termine par une prise que tu peux planquer derrière un cache et qui te permet de charger et entretenir ta batterie sans démontage. Je peux faire une photo du connecteur monté sur ma machine si ça t'intéresse.
Je partage l'avis de sidecar44. Une bonne charge devrait suffir. Attention au démarrage : la capacité de la batterie est limitée : il faut donc jouer du démarreur avec modération.
Cordialement.
piegux
isabelle a écrit:bonjour
donc, on ne peut pas la retirer par le haut ?
si
Invité- Invité
Bonsoir Isabelle,
Tiens, près de chez toi : http://www.batterie-moto.com/batterie-moto/batterie-moto-pour-bmw.html
Actuellement un chargeur (certainement basique...) est offert pour l' achat d' une batterie.
autre adresse, moins chère : http://www.battwatt.com/batterie-12c16a3b-p-118.html?osCsid=chbll8240qf4hh1hctmb8dg9m1
Aux deux tu dois rajouter l' acide (environ 6 euros)
jmarc06
Effectivement ..."ref : 229100"
http://www.batterie-moto.com/chargeurs-de-batterie-moto/chargeur-de-batterie-compact.html
1/ Il est tout à fait possible de retirer la batterie par le haut sur ta R65 après avoir débranché les cosses dans l' ordre expliqué ci dessus ... sinon risque !
2/ Ta batterie n' est pas à changer , je pense , mais plutôt à ... épargner ...
3/ Si toutefois tu as besoin d' une batterie , tu trouveras ce que tu veux à : "Posinergy Nantes 44800 St Herblain"
4/ Le chargeur d' entretien auquel elle était connectée est un chargeur dit "intelligent" Optimate 4 .
5/ Je te réexplique la procédure de démarrage de ta R65 que je connais pas trop mal :
A froid le matin :
Ouvrir l' essence
Starter ouvert à fond
Ouvrir à peine les gaz ( TRES IMPORTANT ... Sinon noyade assurée ... et batterie vidée )
et ça tourne presque aussitôt ...Si c' est raté recommencer TOUJOURS SANS METTRE de gaz
Laisser tourner 30s puis couper doucement le starter...pas trop bas non plus sinon calage assuré ...
Tu n' as plus qu 'à rouler pépère ( ou mémère ) pendant 2 ou 3 km
Le ralenti tient très bien une fois le moteur chaud ... 4 à 5 km de route .
La journée:
Appuyer sur le démarreur et c' est tout ... ( MAIS PAS à tous bouts de champs si tu ne roules pas entre deux démarrages)
Utilisation du phare :
Eviter de rester en phare tant que le moteur ne tourne pas ... C' est impératif !!!
A froid le matin :
Ouvrir l' essence
La journée:
grisou
Eh bin c' est ce que je disais ...........
jmarc06
» Batterie Solise dans R25/2
» Niveau acide dans batterie ?
» Fortes chaleurs et niveau d'eau dans la batterie.
» Panne R65 Essence ou huile? Bon bah batterie en fait... demande conseils sur achat de batterie
» De l'utilité de passer d'une batterie classique ouverte à une batterie gel ou AGM
