réservoir percé
whisper300
DR
tontons
réservoir percé
Je viens de constater que mon résé est percé au-dessus du robinet, côté "intérieur".
Ca donnait un peu la même impression qu'un gel coat osmosé et il a suffit de gratter très légèrement pour que la peinture se barre et le tout petit trou s'agrandisse:
a votre avis, comment ça se colmate ??? (frameto ?)
tontons
Re: réservoir percé
http://www.soloplast.fr/telechargements.htm
Télécharger:
- Maitrise des réparations (Guide des réparations) Téléchargement (1.09 Mo)
-page 37-
Télécharger:
-page 37-
DR
Re: réservoir percé
Le mieux : une soudure a l'étain par un spécialiste (risque d'explosion)
le moins bien mais ca tient : de la colle epoxy bi composant
mais vérifie le reste du réservoir, il doit pas être beau....
Re: réservoir percé
Dégazage
Décapage chimique
Soudure
Nouvelle peinture
Le dégazage est à effectuer par un professionnel (risque d'explosion, comme précédamment évoqué). Les vapeurs d'essence restant prisonnières des parties rouillées. Une fois le dégazage effectué, tu peux le donner à n'importe quel carrossier.
Le décapage chimique permet de mettre la tôle à nu, le petit trou que tu as trouvé n'est souvent que la partie visible de l'iceberg...
Une fois la réparation effectuée, mettre en pression le réservoir pour contrôler qu'il n'y a plus de fuite... avant peinture
Décapage chimique
Soudure
Nouvelle peinture
whisper300
Re: réservoir percé
salut a tous !.
j'ai dejas rencontrés ce genres de problèmes , j'ai souder et je me suis fait peter la tronche , non je blague !.
tu le remplis d'eau et tu soude ( brasé ) , aprés tu seche bien tous ca et voila !.
mais enfin si ton reservoir commence a avoir ce genres de problèmes , le mieux est dans chercher un autes car tu devras aussi ,faire un traitement interieure ,sinon la rouille continuras son travail depuis l'interieur !.
alex
alex
alex
Re: réservoir percé
Salut à tous
Le traitement restom permet de colmater les petits trous ça peut être une solution
triton
Re: réservoir percé
triton a écrit:Salut à tous
Et évite, en plus, les merdes qui vont boucher les gicleurs ...
Re: réservoir percé
idem : traitement Restom,pour les petits trous
j'ai fait un réservoir de Martin qui pissait (neuf et mal collé), problème résolu
et si il y a un trou,c'est que l'intérieur de ton réservoir doit etre bien mûr!!!
donc ça ne va pas y faire de mal!!
pour ce qui est de l'autre solution, : la soudure, je ne suis pas vraiment pour,c'est chiant a rendre parfaitement étanche,et comme l'intérieur du résé sera brulé,ben,faudra quand même faire un traitement restom.....
pour le dégazage, une fois bien rincé a l'eau, ya pas de soucis, je l'ai fait a maintes reprises et jamais fait peté la tronche!
ou tu trouve un résé sain ,mais a repeindre.....
pollux69
Re: réservoir percé
Merci à vous tous...
J'ai examiné de près mon résé et il n'a vraiment pas l'air moisi. Je vais peut etre dans un premier temps traiter avec un bi composant puis au restom si le phénomène se reproduit. Je vous dirai a
tontons
Re: réservoir percé
tontons a écrit:Merci à vous tous...
Le deuxième temps, tu jettes le réservoir à la poubelle... Je suis pas persuadé que tu puisses refaire un deuxième traitement résine si tu as loupé le premier... ne serait-ce que pour le coût de l'opération
Mais d'un autre côté, décapage, soudure, peinture, ça coûte aussi un bras alors à toi de voir. Je dirais que si tu n'as pas besoin ou envie de le repeindre, utilise la résine et sinon choisi la deuxième version
whisper300
Re: réservoir percé
Dans un premier temps, je ne vais même pas tenter le restom. Un produit bi composant à 10 euros et puis on verra bien... Si le phénomène se généralise, alors je me poserai la question de changer le résé ou de le traiter. mais vu l'état de sa peinture, sa valeur, et ce qu'on peut trouver en occase, ça me coûtera peut-être moins cher d'en changer, mais en l'achetant dans la région pour pouvoir vérifier l'état, car si on m'en expédie un vérolé, j'aurais rien gagné ...
tontons
Re: réservoir percé
tontons a écrit:Dans un premier temps, je ne vais même pas tenter le restom. Un produit bi composant à 10 euros et puis on verra bien... Si le phénomène se généralise, alors je me poserai la question de changer le résé ou de le traiter. mais vu l'état de sa peinture, sa valeur, et ce qu'on peut trouver en occase, ça me coûtera peut-être moins cher d'en changer, mais en l'achetant dans la région pour pouvoir vérifier l'état, car si on m'en expédie un vérolé, j'aurais rien gagné ...
tu va mettre quoi comme produit?
pollux69
» Réservoir percé
» Réparer un réservoir percé....
» vis de boite percé
» soufflet pas percé qui pisse
» réservoir BM contre réservoir BM...
