Fuite électrique, batterie à plat !
+8
Acatène
TIVEK
jdny
JPstrato
12 participants
J'ai une faible fuite qui décharge ma batterie depuis un moment, j'ai testé la fuite avec une ampoule 2W qui s'allume entre la borne - et le cable de batterie, contact coupé. Tous les fusibles ont été testé en les enlevant un à un, j'ai toujours la fuite. Quelqu'un peut peut-être m'aider ?
JPstrato
Re: Fuite électrique, batterie à plat !
Si tu veux pas t'emmerder ( mais ça résoudras pas ton problème de fuite) tu met un coupe circuit direct au cul de ta batterie.
En enlevant les fusibles un a un comme tu dis, tu a bien du voir sur quel circuit la fuite était. partant de la, t'as pas 36 solutions, tu prend les fils un a un et tu cherche le fautif ...
Bonjour, en attendant une présentation plus complète (!),
il me semble que si tu mets une ampoule entre le + de la batterie et une masse, il est normal que la lampe s'allume (fuite ou pas fuite). C'est même comme ça que tous les équipements électriques de ta moto (c'est une moto au fait ?) fonctionnent.
Pour constater une "fuite", il faut utiliser un ampèremêtre, branché comme ça (en série):
(merci à http://marcopolo.superforum.fr/t1782-utilitaire-pour-recherche-de-fuite-electrique-sur-batterie pour son shéma)
jdny
flattwin66 a écrit:Si tu veux pas t'emmerder ( mais ça résoudras pas ton problème de fuite) tu met un coupe circuit direct au cul de ta batterie.
Merci à tous, déjà une super-idée le coupe-circuit, ça me laissera le temps de trouver, et ça fait une sécurité quand on laisse la moto dormir longtemps.
Ensuite, je vais retester tous les circuits sur fusibles avec un ampèremètre.
Le site de MarcoPolo est remarquable, je le conseille aux médiocres (mais motivés !) électriciens comme moi ...
Et pour bien garder le contact, je vous tiens au courant !
JPstrato
Le seul élément il me semble branché en permanence est l'horloge non ?????
TIVEK
TIVEK a écrit:Le seul élément il me semble branché en permanence est l'horloge non ?????
Oui, la radio également. Par ailleurs, il n'y a depuis un moment plus d'éclairage de mes compteurs vitesse et compte-tours. C'est peut-être lié ?
JPstrato
Déjà, tu as deux fois trop de soupapes sur ta 1200CL
Ensuite, tu as un calculateur de gestion du moteur qui est toujours alimenté lui aussi et qui a un petit appétit mais pas négligeable.
C'est inévitable que tu ai une consommation de courant quand tout est arrêté
Le coupe circuit général est à éviter sur ce genre de machines, si tu laisse coupé longtemps, il y a des chance que l'ECU perde la mémoire des paramètres. Rien de grave mais démarrage un peu boiteux et ralenti aléatoire pendant quelques minutes.
Le plus simple est de brancher un chargeur d'entretien de batterie pour les longues périodes d'arrêt
Il est fort probable que ton problème de fuite est du à l'alternateur? Qui lui, est connecté en directe à la borne plus (+) de la batterie (...) D'où part de là, un (+) il va alimenté les le pont de diodes.
Toujours avec le même (+) repartant du pont de diodes pour allez alimenter le relais de démarrage. Allant se connecter sur la platine se trouvant dans le phare, sur une borne protégée par un fusible.Toujours ce même (+) se divisant en deux circuits, l'un pour alimenter les relais, l'autre (+) va alimenter le commutateur des phares, de là, il repart direct pour alimenter les accessoires ( montre et radio )
Tout cela raccordé en direct...
Invité- Invité
Ils sont trop forts chez BMWFLAT-TWIN42 a écrit:Il est fort probable que ton problème de fuite est du à l'alternateur? Qui lui, est connecté en directe à la borne plus (+) de la batterie (...) D'où part de là, un (+) il va alimenté les le pont de diodes.
Le même circuit électrique sur les 1200CL que sur les /6
Comme quoi, c'est dans les vieux pots...etc
Acatène a écrit:Ils sont trop forts chez BMWFLAT-TWIN42 a écrit:Il est fort probable que ton problème de fuite est du à l'alternateur? Qui lui, est connecté en directe à la borne plus (+) de la batterie (...) D'où part de là, un (+) il va alimenté les le pont de diodes.
Donne nous un schémas électrique d'une 1200 CL, après
Invité- Invité
Que ce soit une 125 cc ou encore une 1200 cc ou une 1500cc voir même une 1800 cc, sur ces modèles de bécane, il y aura toujours une batterie pour le circuit d'éclairage et pour les démarrages.
Donc, il y aura toujours un alternateur et un pont de diode pour la maintenir en charge.. Après des gadgets peuvent être ajoutés sur le circuit, tel que: la pendule, les poignées chauffantes, la radio, le gps, ect..
L'implantation des circuits peuvent variés, la section des câbles électrique aussi, d'où la présence de relais supplémentaires.
Pare conte, le principe de fonctionnement reste le même...
Invité- Invité
Oui le principe est le même, enfin presque, parce qu'avec l'électronique embarquée, la multitude de capteurs et le multiplexage des nouvelles bécanes, je te souhaite bien du courage avec ta lampe témoin.
Acatène a écrit:Oui le principe est le même, enfin presque, parce qu'avec l'électronique embarquée, la multitude de capteurs et le multiplexage des nouvelles bécanes, je te souhaite bien du courage avec ta lampe témoin.
L'électronique est là, pour la distribution de la partie allumage, et non pas pour la distribution de l'éclairage et l'alimentation des gadgets accessoires... Ce sont deux circuits bien différents..
Exemple : Pourquoi irais t'ont touchez la cannette de l'allumage, si la lampe du phare est grillée ...
Invité- Invité
Le gars il ne demande pas une théorie sur l'électricité,il demande un coup de main,Flatty.
Pour ce que je sais des BM modernes,c'est sans doute pas pour rien que les cons-cessionnaires recommandent très fortement d'équiper leurs moto du petit chargeur intelligent bien plus cher que celui de LIDDL si on ne roule pas très régulièrement.
Ben non justement, c'est le principe du multiplexage, un seul conducteur sert à faire passer plusieurs signaux différents et tout ça est géré par un calculateur. Là il parle d'une 1200CL et pas d'une /7, rien ne te dit que les principes de fonctionnement sont semblables.FLAT-TWIN42 a écrit:L'électronique est là, pour la distribution de la partie allumage, et non pas pour la distribution de l'éclairage et l'alimentation des gadgets accessoires... Ce sont deux circuits bien différents..
ah ben si c'est une BM moderne je pense qu'il faut surtout commencer par le plus simple : rebooter le systeme en ms-dos voir si le problème persiste, et scanner le disque avec un bon antivirus, et enfin une bonne défragmentation histoire de pas avoir des octets qui se baladent partout dans l'allumage.
et voilà ! ravi d'avoir pu rendre service !
sinon je pense que jdny a raison seul le branchement d'un ampeermetre permet de constater l'electricité qui se barre à tors ou a raison
numero27
PizzaRoller a écrit:Ben faudrait aussi passer parla case départ, non ?
sauf erreur de ma part , je n'ai pas vu ta présentation
LULU T100
C'est pour ça qu'il al encore une fuite
Une BM moderne est une catastrophe en électricité. Le seul moyen de trouver quelque chose, c'est de sortir le PC, le GS911, de brancher tout ça et d'analyser les défauts enregistrés dans le calculateur puis essayer de les corriger. Ensuite on peut remettre à zéro les indicateurs de défaut.
Le GS911 n'est une moto, c'est l'analyseur qui se branche sur la prise diag d'un coté et sur un PC (ou un téléphone mobile) de l'autre...
911,c'est le n° des urgences aux Zuessas.
Soulève le capot,tu risques de changer d'avis.
Richard de l'Aulagnier a écrit:Soulève le capot,tu risques de changer d'avis.
jdny
» [R60/7] Fuite électrique, batterie qui se décharge moteur arrêté [soldé]
» 10 jours sans rouler... batterie à plat !
» "fuite electrique"
» Fuite electrique R60/6
» Fuite électrique BMW R60/6
