Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
10 jours sans rouler... batterie à plat !
10 jours sans rouler... batterie à plat ! Empty 10 jours sans rouler... batterie à plat !
Message  wafid Ven 4 Fév 2011 - 11:34
10 jours de pluie et de froid conséquence ma batterie est à plat Suspect le pignon qui sort mais il ne fait pas tourner le volant moteur.
Un coup de kick et vroom, elle s'est rechargée depuis.
Qu'en dites vous, c'est normal ???
10 jours sans rouler... batterie à plat ! Empty Re: 10 jours sans rouler... batterie à plat !
Message  oggy Ven 4 Fév 2011 - 12:36
Recharge la comme il faut, parce que dix jours sans tourner c'est rien.
Donc soit elle est défaillante, soit tu as une fuite de courant, soit tu lui avais tirer sur la gueule un peu trop juste avant.
Message  Philimael Sam 5 Fév 2011 - 8:09
Nan, c'est pas normal.
Message  Mick13 Sam 5 Fév 2011 - 9:51
surement une fuite ? Teste ta batterie au pèse acide
http://www.regenebatt.com/index.php?option=com_content&view=article&id=29:etat-de-charge-avec-un-pese-acide&catid=32:diagnostic-etat-de-la-batterie&Itemid=71
Message  wafid Sam 5 Fév 2011 - 13:49
Mick13 a écrit:surement une fuite ? Teste ta batterie au pèse acide
Je pense aussi que c'est ça, je soupçonne le relais du démarreur car même quand tout est coupé, clé retirée si j'appuie sur le bouton du démarreur ben j'entends un "Tic" au niveau du relais.
Je pense qu'il est alimenté en permanence.
Message  wafid Sam 5 Fév 2011 - 14:25
La vidéo ne marche pas !
Message  Mick13 Dim 6 Fév 2011 - 14:53
débranche ta batterie, mets un Metrix entre le + batterie et le + faisceau, mesure le voltage (normalement 0), si tu as un voltage, mets le Metrix en ampèremètre pour mesurer la consommation.
Message  oggy Dim 6 Fév 2011 - 18:09
C'est pas tellement fait pour à moins d'y mettre une ampoule, et là tu mesures la tension aux bornes de l'ampoule ou simplement voir si elle s'allume.
Sinon vaut mieux passer direct en ampèremètre pour pas faire de bêtise.
