Test sans batterie
Test sans batterie
une petite question bête. Peut on essayer de brancher ce genre d'aide au démarrage sur une R75 qui n'a pas de batterie pour vérifier si moteur et démarreur tourne et pas bloqué ? Et peut on aller jusqu'au démarrage ?
Elle n'a pas tourné depuis 1 an environ ?
phiphi
Re: Test sans batterie
Tu as essayé de kicker ?
Tu n'as pas une paire de câbles pour effectuer l'opération avec la batterie de ta bagnole ?
Sinon, tu peux essayer avec ton machin qui a l'air de bien se vendre en ce moment, et nous donner le résultat. ..
Il n' y a pas de batterie dessus. Même en kickant, crois tu qu'elle peut péter.
En fait je veux juste vérifier si les lumières marches, si il y a de l'allumage. En Kickant, je verrai avant de brancher si le moteur n'est pas bloqué c'est tout. Ai je juste.
L'appareil c'est pour remplacer la batterie pendant 2 mn le temps de faire les tests électriques
phiphi
Ma réponse concernait les termes de ta première question.phiphi a écrit:Il n' y a pas de batterie dessus. Même en kickant, crois tu qu'elle peut péter.
Pour verifier le circuit electrique et l'allumage, il est probable que ton accessoire suffira.
Si tu sais kicker, il est bien possible que ça marche.
Essaye et dis-nous .
Pour voir si la mécanique tourne, un coup de kick suffit.
Pour tester les circuits électriques, la batterie Lidl fera très bien.
N’oublie pas de vérifier le niveau d’huile, même en trois coup de kick sans huile on peut ruiner les paliers de vilo ou de bielle.
Bon la mécanique tourne bien, mais par contre pas de possibilité de tester l'électricité car le proprio avait oublié les clés!!!
Par contre, elle est de Avril 71, normalement le phare devrait être avec un clou et non une clé ?
phiphi
oui.phiphi a écrit:Bon la mécanique tourne bien, mais par contre pas de possibilité de tester l'électricité car le proprio avait oublié les clés!!!
On a gagné une photo ?
» Test comparatif avec ou sans ABS
» question test batterie
» Démarreur tourne dès qua la batterie est branchée (et sans la clé !)
» Batterie au gel (sans entretien?)
» [R80RT] rouler sans batterie
