[R75/6] Joint boitier allumage
+5
Mimile
9 participants
Je recherche du joint d'étanchéïté pour boitier alumage R75/6. Y'a plus chez BMW.
Où puis-je m'en procurer ? ou étancher avec autre chose ?
Mimile
Re: [R75/6] Joint boitier allumage
Bizzarre,j'en ai acheté chez BM il n'y a pas longtemps...et je l'ai pas monté.
Si je le retrouve je regarde s'ils n'en auraient pas du similaire chez Paulstra.
Tu parles bien de la pièce 15 ?
Parfois les magasiniers chez bmw ont du mal à trouver les pièces de nos machines sur leurs part list - expérience vécue -
Voiçi la ref de cette pièce: 11141265394
Sinon, dans le pire des cas tu en trouves en Angleterre . Bien sûr avec les frais de port pour une si petite pièce, c'est pas terrible, essaie de grouper avec d'autres achats ( filtres à huile, à essence etc...)
Ca se vend au mètre chez BM sans aucun problême. De quoi refaire plusieurs motos.
Mais il sert à quoi ce joint ? Depuis le temps que je voulais poser cette question...
Merci. J'irai faire une nouvelle tentative chez BM à La Rochelle avec cette référence.
Sinon système D: peut-être mettre un joint torique Ø adapté au logement?
Ca sera peut-être aussi efficace?
Il y a longtemps... les crosseux étanchaient les boitiers d'alumage avec joint + du film plastique sous forme de bombe.
Faut dire que sur ce coup, j'ai pris des sauts de 10 litres pendant 400km.
Bilan: mayonnaise dans le boitier, manquait que la moutarde!!!
Mimile
Juste au dessus de tes messages à droite, il y a un petit bouton Editer, ça permet de corriger/modifier ton message.
connais pas le film plastique en bombe, mais ça doit pas être au top pour les contacts rupteurs ?
m49
Perso mon joint de R90 est fabriqué en cordelette nylon de 3 ou 4mm enduite de pâte à joint, jamais bougé depuis 20 ans. Coût minime, et délai d'approvisionnement suivant dispo dans le tiroir à b....l.
John D.
T'inquiète pas, au bout de 2 jours la cordelette est de section carrée.
Moi je dis ça, c'est juste pour aider. Pour info, mon carter de rupteur est aussi propre qu'il y a 20 ans.
John D.
John D. a écrit:T'inquiète pas, au bout de 2 jours la cordelette est de section carrée.
Le système D est souvent super efficace, comme j'ai tout ce qu'il faut, y'a plus quà!!!
Merci pour le tuyau John D.
PS : joli ton 90S
Mimile
Si tu veux vraiment du BMW, joint torique de filtre à huile de K100, recoupé et collé au silicone transparent juste pour qu'il tienne dans la gorge carrée. J'ai fait ça sur ma R90/6. Essuie le trop plein et laisse sécher avant de refermer.
C'est bien étanche.
@+, Fred
C'est bien étanche.
@+, Fred
freduche
» comment tester le boitier d'impulsions ou le boitier électronique d'allumage
» fixation boitier allumage électronique série 7
» Boitier de commande allumage adaptable : constatations...
» Boitier effet hall VS allumage electronique....
» Boitier de commande allumage post 1981 pas cher...
