100 GS cosse faisceau arrière
Est-ce que la cosse du faisceau se démonte ? se trouve ? ..
je dois modifier mon faisceau arrière, nouveau garde-boue, nouveau feu, et nouveaux clignotants... donc changement des emplacements et des longueurs ..
je le refais à partir de câbles avec les mêmes couleur d'origine, nouveaux manchons .. etc.
Juan Antonio
Re: 100 GS cosse faisceau arrière
Se démonte je ne pense pas, se trouve, sans doute.
Peut-être pas exactement la même mais surement adaptable:
http://www.autoelectricsupplies.fr/
http://www.vehicle-wiring-products.eu/VWP-onlinestore/home/homepage.php
Se démonte peut-être, mais ultra chiant.
Sinon, le connecteur doit pouvoir se trouver chez bm.
Pour le savoir, tu peux regarder sur realoem ou maxbmw en rentrant ton numéro de série, puis en cherchant dans les pièces.
Ça se démonte en repoussant les petits linguets avec une lame fine et étroite. Comme les prises d'alim de disque dur d'ordinateur si tu as déjà joué avec !
C'est pas facile du tout mais ça peut se faire, après, tu soudes le nouveau fil et le tour est joué
Je crois que c'est pas disponible (la cosse), j'avais cherché pour ma RS ...., la mienne s'est bouffée entre le cadre et la boite à outils
» faisceau arriere ! [r65]
» faisceau electrique cligno arriere et autres
» [R75/6] cosse de connexion électrique au bloc compteur.
» [R90/6]diode plaque de phare
» 80g/s, type de cosse connecteurs commodos et démontage ?
