[R75/6,1974]COMPTE TOURS et COMPTEUR DE VITESSE MÉCANIQUES
+5
ROLAND
tortilla
9 participants
Re: [R75/6,1974]COMPTE TOURS et COMPTEUR DE VITESSE MÉCANIQUES
Par patrick85 j'ai pu récupérer l'adresse d'un réparateur tic tac tacho à MALESTROIT et je lui ai envoyé mon compteur hier et normalement il me le dépose à la Beaujoire à Nantes le 22 janvier c'est pas beau tout ça. !!!
Selmer
Ça avance ! ça avance ! - REMONTAGE
Après moult essais, laborieuses tentatives et autres misérables déboires,
on apprend un nouveau métier : la micromécanique (sont gentills, mais moins dynamiques qu'au flatistan.
Et voilà le résultat :
des axes (ou des avortons) en pagaille
et début de remontage :
j'ai recollé l'aiguille à la cyano (sans être convaincu que ça résiste)
le petit "tas de nouille" c'est le ressort spiral en cours de récupération
et au millieu l'axe sur lequel tout ce petit monde va s'empaler avant étalonnage ...
Respect pour ta patience.
Chacun son truc dans ce bordel !
Au prix du bidule , je ne me suis même pas posé la question ...
Attendons que ça marche, mais MERKI quand même !
MÊME QUE J'Y ETAIS ...
Enfin, j'ai tout remonté en vitesse, pour être là :
si, si j'y étais ! mais je me suis gouré de côté, regardez derrière
tiens , la preuve ...
N'empêche que je n'arrive pas à étalonner le compte tours :
- je mesure 2000 t/mn sur l'arrivée du bout carré du cable sur la meule (tacho mécanique en régime constant)
- je régle le compte tours sur un banc bricolé en conséquence (moteur électrique variable)
et lorsque je remonte (pour la x-ième fois) les deux en réel j'ai "PEANUTS" ?§!$@!
Entrainement totalisateur
J'ai lu le blog d'Arbracam sur le démontage du bloc compteur, une mine d'or, bravo. cela m'a permi de démonter sans risque jusqu'a arriver au bloc totalisateur (le principal). Et c'est la que ca cloche, l'axe d'entrainement avec sa roue ne tourne pas.La roue est bien solidaire de l'axe, mais ça bouge pas.
Je pense que c'est ça qui rendait l'aiguille agitée, je vais voir. Pour le moment j'ai éloigné la vis d'entrainement du renvoi pour supprimer cette contrainte et je remonte.
Mais mon totalisateur ne marche toujours pas. Une idée ? je peux le démonter un peu plus ?
François
François
François72
De mémoire ...
C'est bizarre... les pignons de comptage freineraient par à coups ?
Pour vérifier tu peux simuler l'entrainement avec une perceuse à variateur et un axe en fer martelé carré
ÇA REMARCHE
Oui j'ai pas tout compris au fonctionnement des entrainements des chiffres, les petites roues blanches à côté des grosses roues noires ont un jeu lattéral et selon le positionnement entrainent ou pas les chiffres.
Ca m'a paru plutôt simple de rajeunir la brêle ...
>>Apres demontage, bon netoyage, ça remarche bien, totalisateur et aiguille stable. Mais problème de justesse il va falloir que je regarde les ratio.
François
François
François72
c'est précisément le jeu qui peut etre mortel ...
Dernière édition par tortilla le Dim 30 Aoû 2015 - 19:53, édité 1 fois (Raison : l (pensée profonde ;-))
Une façon simple, rapide et solide de supprimer le jeu des rouleaux sur leur axe est d'y insérer un circlip du bon diametre.
Ca évite d'avoir à sortir l'axe...
» compteur et compte tours à cable
» Compteur de vitesse réparation
» [R45] Buée dans compteur et compte-tours
» Démontage,nettoyage Compteur vitesse et Compte tours [R65 - 1987]
» Compteur et Compte-tours
