-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
SOS huile dans le soufflet de cardan
DENIS
Royal Enfileur
SOS huile dans le soufflet de cardan Empty SOS huile dans le soufflet de cardan
Message  Royal Enfileur Jeu 22 Sep 2011 - 19:07
J'ai mis SOS car je suis loin de la maison et me reste environ 1000 kils à faire.
J'explique, j'étais en train de faire mon réglage carbus (a y est JBT, je me suis lancé) quand j'ai vu un suintement au niveau du soufflet, côté boite.
Je desserre le collier, j'écarte et environ l'équivalent d'un verre à liqueur qui s'écoule.
J'ai tout remis, regardé le niveau d'huile dans le cardan, mais pas évident suivant où se pose la jauge. J'ai rajouté 60ml, ça à l'air bon.
Pis j'ai regardé côté boite, dévissé la vis de remplissage, ça a coulé de suite. Donc y'en a plutôt trop, j'ai bon?
C'est normal que de l'huile du cardan arrive au soufflet? Ou y'a un joint en sortie d'arbre?
Royal Enfileur
Royal Enfileur
SOS huile dans le soufflet de cardan Empty Re: SOS huile dans le soufflet de cardan
Message  Richard de l'Aulagnier Jeu 22 Sep 2011 - 19:34
Non,il n'y a pas de joint,de mémire la quantité d'huile dans le bras est de 150ml.
Message  goeland_ Jeu 22 Sep 2011 - 19:40
normal clin
l'huile remonte le long de l'arbre quand il tourne
Tant que tes niveaux de pont et de boite sont OK, tout va bien
Message  DENIS Jeu 22 Sep 2011 - 19:42
Bonsoir
Bin oui !! Pas de soucis roule donc mon gars clin
DENIS
DENIS
SOS huile dans le soufflet de cardan Empty soufflet
Message  jpd Jeu 22 Sep 2011 - 19:45
Bonsoir,
La quantité d'huile dans le soufflet est normale.
Le fait de retrouver plus d'huile dans la boite est un phénomène connu...et difficile à expliquer... Question
http://awobmw.free.fr/
Message  PizzaRoller Jeu 22 Sep 2011 - 19:47
Ce serait même grave s'il n'y en avait pas, c'est ce qui lubrifie le cardan SOS huile dans le soufflet de cardan 569134
Message  ROLAND Jeu 22 Sep 2011 - 21:31
T'inquiètes , de temps en temps j'ai aussi la p'tite gougoute . clin
ROLAND
ROLAND
Message  Mick13 Jeu 22 Sep 2011 - 22:32
RAS, ta moto vas bien clin
Message  Royal Enfileur Jeu 22 Sep 2011 - 23:11
bien merci les gars, je pars tranquille.
Royal Enfileur
Royal Enfileur
