[R100R] Changement de disque de frein
+9
Aldo
Groovy25
VA2OR
13 participants
(R100R) changement disque de frein
apres avoir suivi ce post j ai change mon disque de frein sur une R60/7.donc piste de frein avec rivets a visser,rondelles onduflex,vis et ecrou.pas de probleme,tout a été dit.pris les pièces chez boxxer parts (Niort) pour 91,46 euros
patrick riviere
Re: [R100R] Changement de disque de frein
jbt a écrit:cependant, les disques flottants équipant les K1100 sont connus pour bouffer des oeillets alors que les pistes ont une durée de vie double. Les freins font gling gling, le jeu n'est pas impressionnant, tout va bien, mais l'usure est exponentielle et les douilles se cisaillent en une centaine de km au final si on insiste...goeland_ a écrit:@ Ornach:
Les œillets qui s'usent sur des semi flottants sont rares sauf en cas d'usages extrêmes style compétition avec un manque d'entretien. C'est le montage d'origine de plupart des nippones et en bientôt 10 ans de piste jamais de soucis. Ca sera toujours la piste de freinage qui s'usera en premier.
C'est peut-être ce qui arrive à ma R100R qui a 33000 km (certifié), et dont le jeu s'accentue. A ce kilométrage, le disque est intact, non ? J'hésite à changer tout ou seulement les rivets.
BASQMW
J'ai démonté mes disques avant pour rénover mes jantes (sableuse/peinture): facile 5 ou 6 écrous.
Au moment d'attaquer l'arrière je me suis vite aperçu qu'il y a une sorte de tige en métal qui longe les écrous et empêche de fait de les démonter.
C'est une forme d'anti-vol ?!
Du coup comment on démonte les disques ?
En vous remerciant
En vous remerciant
iuse
C'est un dispositif anti desserrage : il suffit de rabattre les petites plaques qui sont pliées vers la tête de vis et hop
» r100r maître cylindre de 13 à 15
» Remise en route R100 R
» Changement durite de frein rigide arrière R100RS 81' à disque
» Remplacement du disque de frein AV d'origine par du France Equipement sur ma R100R
» Réglage pédale de frein-contacteur arrière R100RS / Frein AR à disque
