mise a l'air libre boîte de vitesse
Re
j'essaye de comprendre pourquoi ma boîte c'est mise soudainement a pisser au niveau de la commande d'embrayage... j'ai cru voir quelque part qu'il était possible qu'elle monte en pression suite a une mise à l'air de la boîte obstruée,
C'est possible ça ???
gtf
Re: mise a l'air libre boîte de vitesse
Oui, vérifie que la vis qui tient le câble de compteur est bien percée et que son trou n'est pas obstrué.
Effectivement s'était bouché de chez bouché j'ai du percer avec un foret, peut être que le fait d'avoir changé les joints côté embrayage et cette vis obstrué a fait que ça a fuit ailleurs ...
bon j'ai plus qu'à tout remonter, boîte et tout le bazard, le plus chiant c'est remettre en place ce p***** de souflet d'arbre de transmission
gtf
Bonjour, je cherche la reference bmw de cette vis qui met la boite de vitesse à l'air, quelqu'un sait? Sur realoem, on voit pas l'autre coté de la boite... C'est pour une boite >81...
Me faudrait un capuchon qui ferme l'orifice laissé par l'ablation du cable vitesse..
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Allé je vais imager mon souci: voici ce que j'ai (boite de vitesse >81)
Pizza m'a dit:
1/ ta vis elle devrait avoir un trou en son centre pour la mise a l'air
2/ mets un capuchon sinon tu auras de l'eau qui va rentrer par le truc noir
Donc voilà, d'ou ma question... Je vois rien sur realoem, bizarre non?
Pizza m'a dit:
"Pieces internes" pour le coup c'est pas intuitif quand meme. En plus elle pointe perpendiculaire au carter alors qu'elle est parallele...
A 11 dollars (realoem) la vis, ca doit etre celle ci!
Merci!
Ref:23111230599
Quant au bouchon, soit tu te bricoles un "truckivabien" soit tu prends le caoutchouc d'origine ref 61138080160 et tu le remplis au silicone.
Merci vous deux!
J'avais acheté du mastic pour bateau pour etancheifié le bol du phare, il va reservir!
Merci Acatène merci Oggy!
» Mise à l’air de la boite
» trou de mise a l'air de la boite de vitesse
» [R100/7 1983] Remontage de boite de vitesse - Vitesse qui ne passe pas bien
» boite a vitesse qui grince et vitesse qui passe mal
» A quoi sert la vis cruciforme sur le dessus de la boite de vitesse ? Et la vis qui tient la boite à air ?
