modif frein avant G/S
+7
dsr65
small
sky.fred
Juan Antonio
11 participants
J'ai trouvé ce kit : http://www.boxxerparts.de/xtcshop/product_info.php?info=p543_Brake-disk-kit-320-mm-with-adaptor-blade-for-BMW-R-80-G-S.html
Est-ce que cette adaptation est aisée ?
Le freinage est-il sensiblement amélioré ?
Merci !
Merci !
Re: modif frein avant G/S
Il y a le même plus cher chez Moto-works
J'ai le "même" kit pour ma 100 GS (monté par précédent propriétaire) ... ce n'est pas facile de comparer avec le freinage de ma 80 G/S (sans kit), je trouve leur partie cycle différente .. mais sur la 100 GS je trouve le freinage plus mordant et globalement meilleur que sur ma 80.
Je pense que l'installation est facile.
Juan Antonio
Se monte sans aucune difficulté mais ne peut apporter qu'une amélioration limitée due uniquement au plus grand diamétre du disque puisque tu ne changes ni l'étrier ni le maitre cylindre.
La première des améliorations à faire (ou en plus du disque) c'est de remplacer la durite d'origine (surtout si elle à l'age de la moto) par une renforcée. Rien que ça = plus de feeling et la pression ne se perd pas dans la durit caoutchouc qui s'expanse mais va belle et bien aux pistons !
Ensuite, pour avoir un vrai plus, il faut passer au kit étrier 4 pistons.
Mon frein est déjà équipé d'une durit "aviation", et ne freine pas mal, mais ça irait mieux avec un peu plus de puissance.
Et cet étrier à 4 pistons, où le trouve t-on ?
se monte t-il aisément ?
Faut pas rêver, monter une durit avia n'apporte pas de puissance de freinage en plus.
La purge qui l'accompagne systèmatiquement améliore le feeling, OK, et c'est souvent attribué à la durit magique...mais qui purge ses freins tous les ans?
Monter un plus grand disque entraine plus de surface de friction pour une même rotation de roue, et donc un meilleur freinage. La, OK...
par contre monter des étriers plus gros il faut le maitre cylindre qui va avec sinon pas bon
small
sur ma R100GS, j'ai monté un etrier 4 pistons provenant d'une yamaha R1.
l'etrier double pistons d'origine R100 est assez gros, de memoire 48 mm de diametre. les pistons sur l'etrier 4 pistons sont moins gros, j'ai plus en tete mais ça depassais pas les 35 mm.
si tu regarde les plaquettes de freins:
R1 surface grosso modo de 70 x 45 = 3150 mm²
R100 surface grosso modo de 60 x 50 = 3000 mm²
etrier; toujours grosso modo :)
R1 = 38,44 cm²
R100 = 36,16 cm²
donc grosso modo toujours c'est la meme chose, sauf que l'etrier 4 pistons a plus de surface de pression sur les plaquettes.
perso j'ai pas trouver que j'avais plus de mordant, mais par contre j'ai trouver une meilleure progressivité.
en gros, quand tu chope les freins avec l'etrier d'origine, ça mort bien mais si tu met un peu plus de pression ça change pas grand chose. avec l'etrier de R1, ça mort pareil mais si tu met plus de pression, ben ça freine plus...
je precise que j'ai pas changer le montage, j'ai une durite avia et le maitre cylindre d'origine, forcément j'ai remplacer le liquide de freins (mais le precedent avait moins de 2 ans, je le remplace regulierement).
R1 = 38,44 cm²
R100 = 36,16 cm²
Il faut aussi comparer à qualité de plaquettes égale. J'ai un simple disque avec étrier P09 (pistons de 48), avec des plaquettes SBS sinter, c'est progressif à l'attaque, mais si tu appuies fort ça freine vraiment plus fort (et c'est moins net avec des Carbone Lorraine, sinter aussi).
dsr65
Augmenter la puissance sur une GS est un must. Sur la G/S, il y a une petit inconvénient, de taille quand même,: la fourche vrille! C'est pour cela que souvent le montage d'un 2° disque a été préféré. Mais cela entraîne une certaine lourdeur à l'avant, bien que personne en série 6 ou 7 ne s'en soit plaint...
Daniel68
Je pense que le freinage de la 100GS est approprié avec l'ensemble de la moto (fourche, cadre) peut être que de mettre un freinage trop puissant sur une machine des année 80 la fourche pourrai avoir quelques lacunes.
L'améliorer oui, de la à mettre un freinage trop volent je vois pas pourquoi.
Le freinage était adapté dans les conditions de circulation de l'époque... Mais plus de frein, actuellement, ça n'est pas un luxe.
Perso, je suis content de mon double disque sur la G/S ou du MC au guidon de ma S
re modif frein avant
bonjour a tous pour ma par sur ma gs 80 la recette est de laisser l'aspect d'origine par contre il ya le rigidificateur bmw une durite avia un disque fonte SEMC meme diametre avec son support (plus de mordant ) la pince est d'origine les plaquettes sont les meme que celles utilisées sur circuit (bol d'or classique) le maitre cylindre est de 14 origine 13 et surtout la purge est faite tout les ans voir 6 mois meilleur freinage mais levier plus dur normal MC de 14 salutation
fafane 82
» Modif frein arrière GS
» Nouveau arrivant thib bzh du Finistère
» J'ai acheté quoi? (conseil pour modif etrier frein)
» frein avant R 65
» frein avant R 65
