[R80 TIC 1981] dépose du bras oscillant: comment on le sépare de la boite ? (résolu)
Salut
Je n'arrive pas à dévisser les gros écrous de 27 encastré car je n'ai pas de douille assez fine,ni de meule pour affiné la mienne.
Si quelqu'un, habitant la région marseillaise, a l'outil BMW spécifique ou alors la douille qui convient et voulait bien me le prêter pour que je puisse essayer de finir le démontage de la moto.
Merci d'avance
Merci d'avance
flat freddy
Re: [R80 TIC 1981] dépose du bras oscillant: comment on le sépare de la boite ? (résolu)
passes chez moi
merci mick
mais j'ai trouvé un voisin qui avait une meule, j'ai donc réussi à dévissé .par contre c'est maintenant au niveau du raccord avec la boite de vitesse que j'ai des problèmes.
comment on fait pour désolidarisé les deux?
flat freddy
les 2 ?
cardan ? clef fe 10 a 12 pans "oeil"
boite/moteur = BTR
boite/moteur = BTR
Pour désolidariser le cardan de la boite, il te faut ôter le soufflet coté boite, en le repoussant légèrement tu dois voir les vis de 10 à 12 pans qui le fixent.
Il suffit de bloquer la rotation, avec le frein arr, vitesse enclenchée.
Avec ses petits doigts de fée, récupérer chaque vis en évitant de la faire tomber à l'intérieur du bras oscillant...
merci pour les réponses je vais réessayer demain
par contre pour freiner avec le frein arrière ça va pas être possible vu que j'ai déjà démonté la roue et le couple conique.
je mettrai la première ça devrait suffir
flat freddy
Mick13 a écrit:passes chez moi
Bonsoir Mick
Aurais tu s'il te plait les référence de la clefs BMW, s'agit il de la 002560 ?
Red Shadow
c'est des douilles que j'ai passer au tour
il doit m'en rester une d'avance
TROC ?
Hello Mick - Merci pour ta réponse !
Mécaniquement parlant je ne peux t'être d'aucune mais vraiment d'aucune aide...
Par contre, j'ai un Mâcon Blanc en ce moment du tonnerre... Si tu es Ok, je peux t'envoyer mon adresse écrite sur l'étiquette ? Qu'en dis tu ?
Red Shadow
faut que je fouille dans ma grotte mon garage
» [Résolu] Comment serrer pivots du bras oscillant
» dépose du bras oscillant
» Fourche Earles : dépose du bras oscillant
» Eléments de serrage du Bras oscillant, R80/7 1981
» Cuvettes roulements du bras oscillant. (R100 /1981)
