consomation de l huile sans fumés
+9
BlackFish
capitaine
sidecar44
LULU T100
senad
13 participants
bonjour a tous ! mon moteur de ma r80 consome de lhuile sans fumé!!!!il consome 1 quar de litre tous les 200 km???!
senad
Re: consomation de l huile sans fumés
quelle huile mets tu , viscosité, minerale , synthètique ?
préferer remplir en dessous du niveau , au 3/4 pour moi
LULU T100
Salut
Je suis dans le même cas que toi , mon brelon bouffe son litre au 1000 kms et ce sans fumée bleue en régime normal et sans tache d'huile sous la moto dans le garage!!!! . la ou elle fume c'est lors d'accélération un peu franche ou lors de changement de régime brutal . c'est la que je sens l'huile brûlée ......surtout ceux qui roulent derrière moi !!
en séparant mes carbus des culasses j'ai trouvé de l'huile au niveau des chambres d'admission :guides de soupapes d'admission morts ......y'a du boulot pour cet hiver une refection des culasses s'impose
Didier
Didier
sidecar44
En gros,t'as tout d'usé,à l' accélération > segmentation et cylindre,à la décélération > guides de soupape,mais 1l aux 1000,voir un peu plus,c'est pas scandaleux.
Pas d'accord avec ton diagnostic; si tu as de l'huile dans les conduits d'admission, elle serait avalée et évacuée dès le premier (enfin, le deuxieme) tour moteur.sidecar44 a écrit:
Par contre, si ta segmentation est fatiguée, il y a un effet de pompe dans le bas carter qui envoie les vapeurs d'huile dans le reniflard, qui les réinjecte dans les pipes d'admission.
Vérifie ça avant...
Un compatriote dont j'ai raté l'existence depuis déjà plus d'une année ! Pas sérieux le wafid.
Concernant la consommation d'huile ben j'ai à peu près le même problème que toi, mais il faut savoir que j'ai un cache culbuteur un peu incontinent (Chute sans pare-cylindre)
Sinon ben il parait que 1 litre aux 1000 Km c'est dans les normes, enfin c'est la limite supérieure, du coup je m'en fais pas trop
jbt a écrit:Pas d'accord avec ton diagnostic; si tu as de l'huile dans les conduits d'admission, elle serait avalée et évacuée dès le premier (enfin, le deuxieme) tour moteur.
Vérifie ça avant...
C'est ce que j'ai contrôle en premier , mais mes carbus ne présentent aucune trace de gras ni mes pipes d'admission d'ailleurs , j'ai de plus vérifié mes compressions elle sont bonnes et équilibrés (10,4) segmentation refaite il y a 10.000kms et nykasil en bon état . je n'ai des traces d'huile qu'en aval des carbus donc pour moi la seule source de présence d'huile a ce niveau ce sont les guides de soupapes ?
sidecar44
Luc ST a écrit:quelle huile mets tu , viscosité, minerale , synthètique ?
salut et merci pour ta repense , mais tu sais ?? ici dans mon pays ils existe seulement 2 qualité dhuile ! , la 40 et la 20/50, moi jutilise la quarante , la 20 /50 est plus viscouse que la 40, salut
senad
senad a écrit:Luc ST a écrit:quelle huile mets tu , viscosité, minerale , synthètique ?
Mais... on trouve de tout.
T'as les produits Naftal :
http://www.naftal.dz/produits.php?pageID=LUBRIFIANTS
Total :
http://www.total.dz/os/osalgerie.nsf/VS_OPM/95D2564CABDA5C1FC1257851006AD09C?OpenDocument
Shell aussi, mais je n'arrive pas à trouver leur site.
Moi je mets de la SAW 20W50 monograde de chez Naftal.
Invité- Invité
Et pourtant, c'est un symptôme classique et connu des flats BM...
Jette un oeil au circuit de reniflard, tu comprendras.
Dans le conduit d'admission il i a aussi le guide de soupape...
Faut peut-être regarder dans le filtre à air, ( à la sortie du tuyau venant du reniflard plus précisément) si c'est plein d'huile, cette huile arrive par le reniflard <= surpression dans le carter et bas-moteur, segments usés ? collés ? .... clapet de reniflard ?
capitaine
wafid a écrit:jbt a écrit:wafid a écrit:
20W50 monograde
Laisse tomber, c'est des boutiquiers
"20w50" c'est forcément multigrade !!!
W<afid...c'est une question de logique, de la 20w50
c'est de grade 20 a grade 50 !!!
Richard de l'Aulagnier a écrit:Dans le conduit d'admission il i a aussi le guide de soupape...
Exact , la tige de la soupape d'admission est juste au dessus et si l'huile arrive par ici (ce que je pense) du fait du guide usé la chambre d'admission est grasse
sidecar44
Il y a tout de même plus de chances qu'elle arrive par le reniflard s'il y en a beaucoup.
wafid a écrit:T'as les produits Naftal :
http://www.naftal.dz/produits.php?pageID=LUBRIFIANTS.
A l'arrière des voitures y même un autocollant qui dit : Naftal In.........
Invité- Invité
the thing a écrit:wafid a écrit:T'as les produits Naftal :
Pffff la grosse tête ! C'est vrai qu'on sent ses effluves quand on visite le site web, mais je vous assure que l'huile est de très bonne qualité.
FLAT-TWIN42 a écrit:Tout à fait, deux viscosités dans la même catégorie d'huile 20 w 50 est obligatoirement une huile multigradeBlackFish a écrit:wafid a écrit:jbt a écrit:wafid a écrit:
20W50 monograde
Laisse tomber, c'est des boutiquiers!
la "20w50" c'est forcément multigrade !!! c'est une question de logique, de la 20w50
Ces idiots n'on été capables d'écrire les bons formulaires dans la case correspondante, ils ont fait une sacrée erreur...
Huile préconisée 20W50 doit être utilisée été comme hiver: le grade 20 + fluide pour la saison hivernal et le grade 50 + épaisse pour la saison estival.. le médiane pour le reste de l'année...
Nota: à l'époque les fabricants conseillaient de faire la vidange deux fois/l'an, afin de mettre de l'huile moins épaisse en saison hivernal et vice /versa ?? le progrès et les nouvelles qualité des huiles ont modifiés les instructions ...
en fait qd tu consommes un litre au mille... ça sert plus à rien de faire sa vidange non??Richard de l'Aulagnier a écrit:En gros,t'as tout d'usé,à l' accélération > segmentation et cylindre,à la décélération > guides de soupape,mais 1l aux 1000,voir un peu plus,c'est pas scandaleux.
lo84
lo84 a écrit:en fait qd tu consommes un litre au mille... ça sert plus à rien de faire sa vidange non??Richard de l'Aulagnier a écrit:En gros,t'as tout d'usé,à l' accélération > segmentation et cylindre,à la décélération > guides de soupape,mais 1l aux 1000,voir un peu plus,c'est pas scandaleux.
Et c'est vrai en plus !
» Que penser de ma consomation d'huile ?
» [R100S/7 1979] consomation d'huile importante
» [R100S 77] VIDEO edit: une revision de prevue qui se finit en culbu sans huile... [RESOLU]
» lubrification haut moteur: problème sur une remontée d'huile
» R100/7 QUI A ROULE SANS HUILE!!! HELP!!
