[R75/7 - tester le feux arriere ]- Ca ne marche toujours pas- RESOLU
En remontant mon phare arrière, je me suis aperçu que le feux arrière ne fonctionnait plus, les feux stop av/ar fonctionnent bien par contre.
Je vais donc déposer le résé et essayer de tester le faisceau avec un multimètre point par point.
Mais comment utiliser le multimètre ? Le testeur noir sur la masse et le testeur rouge qui pointe fils par fils en position voltmètre ? , position ohmmètre ?
mush013
Re: [R75/7 - tester le feux arriere ]- Ca ne marche toujours pas- RESOLU
J'ai déposé le résé, vérifié la continuité des fils ( en fait du fil gris/noir ) , la continuité est ok de broche à broche, ainsi de du fil du phare à la douille d'ampoule.
J'ai démonté l'optique avant pour accéder a la plaque de connexion, le gris noir était bien branche sur sa cosse ( repère n° 58 si je me souviens bien) et j'ai encore la continuité du fil branché a la borne n°58 jusqu'à la broche situé sous le réservoir.
J ai aussi essayé de brancher l ampoule en intervertissant feu stop et phare arrière, les 2 filaments fonctionnent, donc ce n'est pas l ampoule non plus.
Par contre, je n'ai pas ou vraiment très très peu de jus au fil gris noir , peu importe ou je teste..
Quelqu'un aurait il une idée "lumineuse" à ce sujet ? un relais ? ou un éléments dans le genre qui serait HS ? une connectique intermédiaire
cachée ?
Merci pour vos lumières !!
cachée ?
mush013
As-tu testé que tu as bien la masse à arriver dans ton feu arrière, et jusque sur ta douille ?
As-tu vérifié qla broche de connexion située au dessus de la batterie, au début de la boucle Ar et qui alimente le feux ar ?
c'est souvent un peu crassou de ce coté là !
J ai verifié la broche au niveau de la boucle arriere, je n ai pas de jus, par contre le feux stop marche et le feu arriere marchaient sans la masse( c est un feu lucas, aie , ai je fais une bourde ?) quand j ai effectué les essais de branchement provisoire avant d ajuster mon garde boue arriere alu.
J ai testé aussi masse + fil feu stop sur chaque plot de l ampoule, sur le fil feu stop tt les filaments marchent qd j appuie sur frein av et ar, mais sur le fil feu arriere, nada ...
Super chiant surtout que lors du test du feu lucas, tt gazait bien et la , paf, ca fonctionne plus..
mush013
J'ai trouvé, mauvaise cosse bricolée, faux contact, tout est rentré dans l'ordre,
Merci Pockaman, merci Ornach pour vos conseils !
mush013
» Feux arrière r100 [résolu]
» [résolu]Frein arrière ne marche pas :(
» (RESOLU)Feux stops HS,besoin d un coup de main dans le RHONE( RESOLU)
» Problème feux arrière
» Probléme de feux STOP toujours allumé
