panne au remontage can effet hall
laruda
bonjour
panne de canette sur ma R65LS de 83
j'ai changé le capteur effet hall
j'ai remonté le tout
ma moto démarre mais cale dès que je dépasse les 1500 tours
j'ai bien essayé de régler l'avance en tournant la canette + ou - mais tout ce que j'obtiens c'est une accélération + ou - au ralentit
est ce que le capteur acheté sur http://annonces.ebay.fr/viewad/Capteur-a-effet-hall-BMW-R850-1100-1150/5036801692?bu=http%3A%2F%2Faccessoires-moto.shop.ebay.fr%2Fi.html%3F_trksid%3Dp3910.m570.l1313%26LH_TitleDesc%3D0%26_from%3DR40%26_sacat%3D14780%26_nkw%3Deffet+hall
ne serait pas compatible ?
ou pensez-vous qu'une autre panne en soit la cause ?
ou et comment chercher SVP ?
d'avance merci
d'avance merci
laruda
Re: panne au remontage can effet hall
a priori ce capteur n'est pas compatible fait une recherche avec "canette" et "hall"
excuse moi goeland , mais peut tu me mettre le lien de la page qui te fait penser que ce capteur est incompatible ? je ne trouve rien qui en parle en tapant les 2 mots sur google
encore merci
encore merci
laruda
C"est trop moderne pour moi ces trucs mais ce que je vois d'entrée c'est que ce tu as acheté n'est pas fait pour une R65 LS
ha ok
apres un coup de téléphone au vendeur ,il m'a assuré que c'était bien les mêmes pour les R65 c'est pourquoi je les ai pris
peut-être m'aurait-on menti ?
quelqu'un peut-il me dire s'il a déjà eu ce genre de panne ?
et si oui comment être sur de son origine?
le capteur va finir par être cher si je continu au pif
laruda
Si c'est un capteur chinois (Chenyang CYHME56), il se fait parasiter par l'alternateur, apparemment pas compatible avec nos flats culbutés.
[url= http://www.flat-twin-bmw.com/t10806-effet-hall-chinois][/url]
dsr65
je ne sais pas quel capteur c'est mais peut être un chenyang pourquoi pas
la moto démarre impec mais je ne peux pas accélérer
Connaissez vous un possesseur de capteur fiable sur les charentes, ou une canette d'occas pour faire un essai ,ou un réparateur qui ne soit pas hors de mes tarifs!
Avant ici il y avait un grand monsieur BMW qui s'appelait CARPENTIER! mais malheureusement décédé! lui connaissez vous un remplaçant ?
Il me semble me souvenir d'un adjudant de la base de COGNAC qui retapait un peu nos bécanes ?
si vous avez des réponses je suis preneur
laruda
Le seul capteur qui ne pose aucun problème sur nos vieux fllats série 7 après 80 c'est le Honeywel 2AV54.
Le seul et gros souci c'est de s'en procurer un. L'importateur Honeywel en France refuse de livrer les particuliers et annule toute commande passée sur leur site par un non-professionnel. (vécu)
Je ne pense pas qu'un pro se lance dans le remplacement du capteur, c'est trop long et vu le coût de la MO cela deviendrait trop cher, il proposera une pièce neuve, éventuellement une pièce d'occasion s'il en commercialise.
Le capteur chinois a l'air de fonctionner sur les 1100.
Le problème serait dû à l'alternateur qui "parasite" le capteur sur nos série 7
Il y a déjà eu beaucoup de messages sur le forum à propos de ce problème.
capitaine
Très bonne adresse; C'est à St Thomas de conac (17).jbt a écrit:A Cognac (ou à proximité) il y a Vogel...
Malheureusement, je crois qu'il est en retraite.
Invité- Invité
bonsoir
merci de toutes vos réponses
je vais essayer de trouver un capteur ou une canette d'occasion, mais c'est pas gagné d'avance
si vous connaissez quelqu'un qui a ça en stock, je suis preneur
(quelqu'un qui aurait fait une commande groupée et qui n'aurait pas tout revendu par exemple.)
toutes vos suggestions ou vos adresses seront les bien venues
laruda
Y avait ça, mais cela date de juin, c'est peut-être pas encore vendu puisque l'annonce est active ? :
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/210216784.htm?ca=6_s
capitaine
bonjour
ma R65 remarche grâce au capteur prêté par Daniel
Donc je confirme que les capteurs CHENG ne sont pas compatibles avec ma R65
merci de m'avoir aidé
laruda
» [R65/7] Panne allumage sur R65 de 1981 - Capteur effet Hall (Résolu)
» HALL-Test et platine allumeur effet hall
» capteur effet hall
» allumage effet hall
» CAPTEUR EFFET HALL HS
