[S7] Graissage roulements roues (coniques)
+9
Steve_31
YATTA
jlv58
LULU T100
13 participants
Re: [S7] Graissage roulements roues (coniques)
Super Dom ! Merci pour le contact !!
Joyeux noel ;)
Joyeux noel ;)
Steve_31
Hello je voulais regarder l'état de mes roulement de la roue avant sur r60/7 mais pas moyen d'enlever les entretoises avec épaulement. Elles restes retenues par le joint spy je pense de ce fait pas possible d'enlever les spy et les roulements...
germain62
Tout a fait
Le remontage risque d'être un poil sportif par contre
Il faut sortir l'entretoise épaulée en forçant un peu avec un gros tournevis plat.
Ensuite avec ce même outil faire levier pour sortir le joint.
Ce faisant, et même en étant précautionneux, on abîme parfois le joint en question.
C'est pourquoi je te conseille , en manœuvrant l'entretoise ou mieux en montant la roue serrée sur son axe avec une entretoise de vérifier l'absence de jeu et de "grattement " des roulements.
Si l'ensemble tourne librement sans jeu et sans grattement perceptible (tu ressens parfaitement les vibrations ou grattements éventuels des roulements dans la main qui tient l'axe) je te conseille de ne rien démonter, ça veut dire que tout est ok et qu'il y a de la graisse.
Ok, les joints ont l'air vieux, leur lèvre ne touche pas les axes...
J'ai démonté les roues pour polir les jantes, au remontage j'ai serré les axes de roues comme indiqué dans la revue : 4,5 à 5m.kg elles tournent beaucoup plus librement qu'avant. Donc ils étaient trop serrés voilà pourquoi j'aurais bien voulu regarder l'état des roulements et les graisser à nouveau.
Dans tous les cas merci pour ce sujet à propos des roulements de roue avec freinage par disque car tout ce que jai trouvé parlait des roulements sur roue avec freinage à tambour !
germain62
» Graissage des roulements de roues arrière
» chasser les cuvettes de roulements coniques
» joints spi - roulements coniques de roue avant (R80ST)
» REGLAGE DES ROULEMENTS CONIQUES DE ROUE AVANT - JANTE EN ALU
» R65 graissage des roulements de roue.
