branchement klaxon, relais fait clic mais pas de son! [RESOLU]
nacimo
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: branchement klaxon, relais fait clic mais pas de son! [RESOLU]
Bon allez zou j'arrete de me prendre la tete.
- Ce soir je repique le 12v du relais demarreur (je refais les connections du relais et je vire le porte relais d'origine) (fil rouge) que je mets sur la borne 30 de mon relais klaxon via cosse double, fil 1.5mm2 et protégé par un fusible de 10A.
- le fil marron/blanc sur la borne commande du relais, l'autre borne commande sera relié au cadre (masse)
- les deux bornes restantes du relais: chacun son klaxon.
- les klaxons seront a la masse via la vis, j'ai pris soin de bien passer le papier de verre sur le chassis a l'endroit de la vis.
question ---> gros amperage apparement pour ces klaxons, pas de soucis de se repiquer là et avec le fusible 10A? J'ai vu des montages pour ces klaxons ou les mecs mettent des fusibles 25A. 10A sera peut etre un peu juste. Si ca saute, pas de soucis pour le demarreur?
Voilà, ca devrait marcher. Merci de me confirmer si il y a risque pour le relais du demarreur..
Aucun risque pour le relais de démarreur, si tu fais que reprendre ton plus 12 volts dessus.
Super merci à vous deux. Vivement ce soir!
J'espere vous poster ce soir ou demain matin une video où ca fait POUET POUET
Tu tiens le bon bout !
Ça va le faire.
Le brun dans le phare, c'est pour avoir une masse mais le cadre de la moto fait le même usage ...
Le plus propre, c'est comme tu dis.
Si ça claque à 10 Ampères, tu en mets un de 15 ou de 20 mais ça devrait tenir avec 10 même avec le 8 Ampères d'origine.
Ça va le faire.
Bah c'est vrai que je me pose la question de l'utilité du fusible, ca sera juste pour proteger le relais du klaxon si placé entre le + et le relais, + etant repiqué sur le + du demarreur.
Mais bon c'est toujours mieux.
Le 8 ampere? celui sur le bornier dans le phare? yen a un autre pour le klaxon, d'origine, sur l'alim?
Enfin je m'en tiens a ce que j'ai dit
Rrrraaaaa!
Là j'ai besoin d'aide... j'ai fait tous les cablages, le relais fait clic, mais pas de son... Pourtant la borne 30 a bien son 12v...
Les 87 sont elles deux sur chacun de ses cornes.
Le 86 est à la masse, et le bouton poussoir sur le 85.
Donc ca fait clic, mais c'est tout, pas de son.
Là, je vois pas.. Je suis sur le montage "commande au positif" d'apres la notice. J'ai essayé en reliant les klaxons entre eux, et un seul sur le 87 mais pareil, rien.
Un truc m'echappe! help!
ps: sur les pattes au cadre, sur le schema c'est une masse avec un - dessus: masse au negatif: masse au cadre ou le - de la batterie?
ya deux bornes aussi sur chaque klaxon mais rien d'indiquer, comment que ca se fait? peut etre une borne a la masse et l'autre borne au 87, et ce sur chaque klaxon? C'est l'autre schema d'indiqué, avec un symbole de masse classique, sans "-" a coté.
t'ain j'espere qu'ils fonctionnent ces klaxons..
RESOLU!!!!
YOUHOU
En fait c'est, les pattes c'est au negatif, ou bien alors une des deux bornes du klaxon a la masse (pas la patte seulement).
Et petard j'ai fait un de ces bond!!! J'etais avec beau papa, il est jaloux, son kawa routier 1400 fait un bruit de bicyclette a coté!!
YOUHOU
loiclux a écrit:RESOLU!!!!
YOUHOU
bon, alors pourquoi on met le klaxon à la masse par sa fixation et aussi par une broche ?
ou j'ai rien compris ?
bib
loiclux a écrit:ton klaxon a deux bornes?
ben oui
donc moi je voulais simplement tirer du jus dans le klaxon, l'autre borne, sur le poussoir qui est au guidon et qui fait contact avec ce dernier si j'appuie.
bib
Non. Une borne klaxon au relais, l'autre à la masse.
Ton poussoir au relais.
Le jus au relais.
Tout est écrit au dessus non?
sinon flatos t'a dit, si tu detournes pas sur un relais qui va calmer le + tout fou, ton poussoir chinois va prendre feu.
Le jus au relais.
bib, ça marchera ton système, mais il vaut mieux intercaler un relais. Dans ce cas comme le dit Loïc, ton poussoir agit sur le courant de commande du relais et celui-ci commute le courant de forte intensité vers le klaxon. Ca fait plus de fils mais ca te permet d'avoir juste un petit fil avec une petite intensité qui passe par ton poussoir qui prendra pas feu.
Faut pas trop simplifier non plus, pense au temps que ça prend de faire un bibbike.
Flatosaure a écrit:bib, ça marchera ton système, mais il vaut mieux intercaler un relais. Dans ce cas comme le dit Loïc, ton poussoir agit sur le courant de commande du relais et celui-ci commute le courant de forte intensité vers le klaxon. Ca fait plus de fils mais ca te permet d'avoir juste un petit fil avec une petite intensité qui passe par ton poussoir qui prendra pas feu.
tu peux me faire un petit dessin pour les numéros du relais ? quel fil va où ?
et je prends quoi comme relais ? éclairage ?
bib
Tu prends un relais 4 contacts, en général ils sont repérés 85-86-87 et 30.
Tu branches les fils de ton poussoir sur 85 et 86, et les fils du klaxon sur 30 et 87 avec le 30 côté batterie.
Si tu trouves un relais 5 contacts avec en plus la sortie 87b, c'est pareil tu utilises 87 ou 87b indifféremment.
Ca:
Branché comme ça:
Branché comme ça:
Bib t'es qu'une grosse feignasse, je l'ai écrit juste au dessus avec le numéro des bornes, le 30 mars à 21:42.
Mais le schéma de flatos complète bien MON poste.
Flatosaure a écrit:Tu prends un relais 4 contacts, en général ils sont repérés 85-86-87 et 30.
alors moi, j'appelle ça un VRAI PEDAGOGUE
j'ai tout compris
et j'ai trouvé ça, qui va remplacer le poussoir à la con, je vais coller un relais, fastoche
mais on est d'acc que là, je dois faire une soudure, non ?
bib
Oui.
Faut d'abord que tu nettoies bien le merdier.
Flatosaure a écrit:Oui.
oui, mais j'ai pas le choix, ce sont mes devoirs
bib
Flatosaure a écrit:
donc :
85 : le moins de la batterie
30 : le plus
87 : part sur une des cosses du klaxon
86 : part sur le bouton et revient sur la deuxième cosse par le deuxième fil du bouton
j'ai bon ?
bib
Tiens, jette un oeil ici, c'est là que j'avais piqué le schéma.
Tout est bien expliqué, tu remplaces juste "réchauffeur" par "klaxon".
bib a écrit:Flatosaure a écrit:
donc :
30 : le plus Après fusible
non, le bouton du comodo est alimenté depuis le neiman, un de ses fil en vient donc, l'autre va au relais de klaxon. Le courant (pas la tension, mais bien le courant ) part de la batterie, passe par le neiman, puis par le bouton poussoir, puis par le côté commande du relais
j'ai bon ?
L'Ankou
Flatosaure a écrit:Tiens, jette un oeil ici, c'est là que j'avais piqué le schéma.
ça marche po le lien
bib
Ah, chez moi ça marche.
Essaye ça: http://mon.danstagueule.fr.free.fr/NRJrealiste/oil/relais.html
Flatosaure a écrit:Ah, chez moi ça marche.
toujours pas... surement une histoire de "géo-restriction"...
bib
» Klaxon qui fait tic [ R100RS77] ( résolu )
» Mon klaxon fait pouet pouet ( mais alors un tout petit pouet pouet !!!)
» clic clic clic CRAC fzzzzzzzzzzz [ R100RS ]
» relais klaxon R65 de 1983
» Relais clignotant Klaxon qui ne fonctionne qu'a moitié? R75/6
Page 2 sur 3
