Stop fuite d'huile
+12
alex
reiler
tm
cubanismo
ROLAND
Acatène
lenain
16 participants
Stop fuite d'huile
Bonjour à tous
La diversion de madame suinte d'un peu partout ( madame ça va......pour l'instant ) , il existe des produits stop fuites d'huile mais avant d'en utiliser j'aimerais avoir des avis : est-ce que ça marche ? Y a pas de risque pour le moteur ? Merci d'avance .
lenain
Re: Stop fuite d'huile
Ça existe, mais aucune idée concernant la capacité à arrêter des fuites.
J'éviterais en tout cas, car si ça fonctionne c'est forcément en rendant l'huile plus épaisse ou en y ajoutant un truc qui va colmater ou ça suinte. Vu qu'il est fort peu probable que le truc en question fasse la différence entre un plan de joint pas top et un gicleur d'huile de quelques 10èmes, ça semble assez risqué comme idée.
Pour moi au mieux c'est comme la poudre de perlinpinpin au pire un bon moyen de mettre une claque au moulin.
La seule méthode qui permet de ne pas avoir de fuite, c'est de démonter, de refaire les plans de joint parfaitement et de remonter avec des joints de bonne qualité serrés comme il faut. Au final, ce n'est d'ailleurs pas certain que le coût des joints soit supérieur à celui des produits miracles.
Tofgasp a écrit:La seule méthode qui permet de ne pas avoir de fuite, c'est de démonter, de refaire les plans de joint parfaitement et de remonter avec des joints de bonne qualité serrés comme il faut. Au final, ce n'est d'ailleurs pas certain que le coût des joints soit supérieur à celui des produits miracles.
+1.....
fuis en courant tous les stop fuites.
J'vais tester quand même vu que c'est la moto de madame.....non,j'déconne,merci pour vos conseils,on verra ça plus tard pour les joints.
lenain
... et puis tant que ça suinte et que ça fuit, c'est signe qu'il en reste... quand ça coule plus, faut s'inquiéter.
Si elle pisse au niveau du joint de culasse ou de celui d'embase, resserre juste les goujons. Si c'est celui de cache culbu, change le.
Changer d'huile peut parfois regler le probleme (meme grade mais autre marque ou passer de la semi-synthese a la minerale etc...). C'est une solution simple et pas chere. Sinon, eventuellement passer a un grade legerement superieur.
Est-ce que les fuites sont arrivees d'un coup? Apres un changement d'huile? J'ose poser la question-qui-tue: le niveau n'est pas trop haut?
Bref, il y a peut etre des raisons autres que les joints a changer.
Pour le stop-fuite, pareil que les autres, a eviter: c'est juste bon pour les vieux dans les hospices.
Eh bin moi , j'avais éssayé sur mon ex Suzuki 850 GS G .
Bin , CA NE VAUT RIEN !
Ca ne m'a pas stoppé les fuites et le jour où l'alternateur était hs, en démontant tout ça , j'ai constaté une couche bizaroïde entre le rotor et le stator , comme une éspèce d'isolant couleur brunâtre et il y en avait un peu de partout c'te daube là...
Donc pour moi , ça ne vaut pas un clou ( j'veux dire outils et joints hein !)
ROLAND
Quand on a acheté cette moto il y avait quelques traces grasses sur le moteur mais sans plus,pour l'huile je mets la même que dans ma 80rt(20w50),j'ai pas envie d'avoir d'avoir 36 bidons dans le garage,quant au niveau il est pile-poil entre les 2 repères.Vu qu'elle est de la 1ere génération je pense qu'il y a eu un problème sur ces modèles puisque pratiquement toutes celles que j'ai vu de ces années là étaient grasses.palica a écrit:Changer d'huile peut parfois regler le probleme (meme grade mais autre marque ou passer de la semi-synthese a la minerale etc...). C'est une solution simple et pas chere. Sinon, eventuellement passer a un grade legerement superieur.
lenain
lenain a écrit:toutes celles que j'ai vu de ces années là étaient grasses.
En ce moment, t'as plein de trucs pour supprimer la graisse superflue dans les magazines féminins en prévision de la plage....
cubanismo
M'en fout:c'est une moto de campagne pas de plagecubanismo a écrit:lenain a écrit:toutes celles que j'ai vu de ces années là étaient grasses.
lenain
rien a voir avec le stop fuite ,mais pour la diversion de madame ,je verrais plutot une huile 10/40 semi synt
Invité- Invité
fuite d'huile carter moteur
apres plusieurs remplacement du joint et toujours une petite fuite d'huile malgré pate siliconé et suite aux conseil d'un ami j'ai remplacé les 12 boulons de fixations par des neufs car il y avait du jeux dans les anciens et je me suis rendus compte que lors du serrage du boulon de vidange le carter bougeait un rien du tout mais suffisant pour avoir une fuite . ont m'a aussi conseillé de ne pas serré tout de suite le carter apres la mise du nouveau joint et pate ,juste maintenir contre avec les boulons et attendre plus ou moins 1heure et puis serrer en croix et progressivement en commençant par le milieu . pour ma part en belgique jai employé la pate dirko au magasin API . a ce jour tout nickel et plus une goutte ne fuit a cet endroit ni aux autres non plus d'ailleurs .
tm
lenain a écrit:Quand on a acheté cette moto il y avait quelques traces grasses sur le moteur mais sans plus,pour l'huile je mets la même que dans ma 80rt(20w50),j'ai pas envie d'avoir d'avoir 36 bidons dans le garage,quant au niveau il est pile-poil entre les 2 repères.Vu qu'elle est de la 1ere génération je pense qu'il y a eu un problème sur ces modèles puisque pratiquement toutes celles que j'ai vu de ces années là étaient grasses.
Je pense que c'est trop visqueux pour une jap relativement moderne.
Je crois bien que ça doit tourner à la semi-synthèse 15w40 ou 10w40 ces japoniaiseries.
Si ça fuit avec de la 20w50 minérale, alors il faudra démonter...
reiler
Même s'il semble (de loin) être moderne, le moteur de la diversion est le même à peu de choses près que celui des XJ des années 80, refroidissement par air, deux soupapes, transmission primaire par chaine... Vraiment pas moderne du tout en fait.
Pour l'instant je ne touche plus à rien: ma naine veut changer de moto depuis que j'ai ma r1100rt vu que côté accélération elle n'arrive plus à suivre j'essaie de l'orienter vers une r850r ou r1100r mais à priori les bi (cylindres hein! )c'est pas trop son truc mais je la travaille au corps (il peut toujours y croire, mais il croit encore au père noël, c'est vous dire s'il vit dans la réalité) dixit lanaine. Bon ben mon orgueil de mâle vient d'en prendre un coup
lenain
Les 2 vont bien, merci pour elles Pour l'instant je prends la 1100 en mains tout doucement (pour la naine c'est fait depuis......à ouais quand même! 26 ans ). J'ai fait environ 1000 kms pour le moment et je compte faire un mini comparatif entre ma r80rt et ma r1100rt juste pour voir l'évolution entre les 2 modèles. J'ai fait ma conso avec la 1100 aujourd'hui et j'arrive à 5,9 l mais je ne la connais pas encore vraiment et je pense pouvoir faire mieux...à suivre.
lenain
boxer man a écrit:rien a voir avec le stop fuite ,mais pour la diversion de madame ,je verrais plutot une huile de massage
une 90/6
bonjour Richard, je voudrais savoir sui tu avais eu une BMW 90/6, et tes impressions sur ce modèle.
J'ai une 75/5 et parfois je serais tenté d'une 90/6 ???
armando
Pour les fuites, NANA, est un produit très tendance ....
Blagues à part:
Dans le commerce il existe des produit pour l'étanchéité des plans de joints qui sont au top, du top, il est possible de l'appliquer sans ou sur les joints après avoir dégraisser les surfaces...
Les anciens ce souviendrons peut être de son nom, c'est L' hermétique ..
Hélas, ce produit n'est plus commercialisé sous le nom Hermétique. Mais Loctite le commercialise sous la Ref:5900 ..
Blagues à part:
Invité- Invité
» fuites dhuile
» remontée dhuile suite
» [R65] Fuite d'huile au frein arrière à tambour
» Pas de feu de stop .....
» plus de feux stop
» plus de feux stop
