Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Pas de feu de stop .....
Pas de feu de stop ..... Empty Pas de feu de stop .....
Message  Giordani Mer 3 Aoû 2022 - 17:23
Je me prénomme Karl, Je roule en BMW R1100R de 1997 avec à peine 43000 kms pres de Nantes
Je suis confronté à un probleme qui me dépasse un peu, en effet au freinage à la poignée mon feu de stop ne s'allume pas, au pied pas de probleme il s'allume.
J ai testé le contacteur OK, continuité jusqu'à la premiere ou deuxieme broche OK, mais là je seche ....
Si vous avez déjà été confronté à ce genre de probleme, je suis preneur ..... l'electricité n'étant pas vraiment mon truc....
Je l'entretiens moi même (vidange, filtre huile, air, essence, remplacement bougies, remplacement huile pont, boite, joints spi, huile fourche, plaquettes av et arr) et là je suis au max de mes connaissances ....
Merci de votre aides
Karl
Giordani
Pas de feu de stop ..... Empty Re: Pas de feu de stop .....
Message  Boxy Mer 3 Aoû 2022 - 19:39
As tu essayé avec une autre ampoule ?
J'ai eu le même problème sur la Honda du fiston , une fois le contacteur était ok , une fois il merdé .
J'ai démonté le contacteur et lui ai mis une bonne rasade de W 40 .
Problème réglé .
Boxy
Boxy
Message  Giordani Mer 3 Aoû 2022 - 21:02
L ampoule fonctionne parfaitement car le feu s'allume quand la pedale de frein au pied est actionnée, ce n'est donc pas la cause ..... Merci quand meme
Giordani
Message  Boxy Jeu 4 Aoû 2022 - 14:51
Sous le réservoir tu devrais trouver des relais , en cas de fortes chaleurs il se peut qu'il y en ai un qui merde .
Boxy
Boxy
