Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Joint de sortie de BV paralever
Joint de sortie de BV paralever Empty Joint de sortie de BV paralever
Message  PaB Dim 22 Mai 2011 - 19:37
Comme certains le savent déjà, mais pas tous, il existe une sorte de petite gorge dans le logement du joint de l'arbre de sortie de boîte. Le gros joint qui pour les paralever se monte à l'envers des autres modèles ( le côté plat du côté extérieur ).
Cette gorge fait une espèce de ventilation entre l'intérieur de la BV et le corps du paralever, et c'est justement pas une bonne chose.
Mon modèle est de 1993 peut être que cela existe plus sur les fonderies plus récentes.
Sur l'image on voit bien le petit triangle noir de la gorge que je boucherais avec le la pâte à joint au silicone lors du remontage avec son joint neuf.
Joint de sortie de BV paralever Bv-par11
PaB
PaB
