Problème allumage R65 LS
Bonjour j'ai un problème d'allumage sur ma mobylette lol
j'ai démonté l'allumeur si je mets le contact ( avec la clef), j' tourne l'allumeur à la main j'ai de belles étincelles
si je monte l'allumeur et que j'actionne le démareur j'ai plus d'étincelles ou bien de temps en temps ???
avez-vous une idée serait-ce pas un problème de mise à la masse quelque part ?? l'autre fois elle tournait au ralenti sur la béquille centrale je l'ai descendu de la bequille paff elle à a calée et puis plus d'étincelles
Si je roule avec quand elle veut bien !! j'ai des coupures intempestives et puis plus rien : plus d'étincelles et d'un coup cela revient ??,
Quelle " MERDE" avez vous une idée
En plus j' ai vu un des deux fusibles de 10 amp sous le réservoir pête des que je veux démarer est-ce en relation ou bien autre chose c'est celui qui a les fils verts de branchés dessus !!
Merci de vos réponses cela m'aiderait bien
gogosister
Re: Problème allumage R65 LS
Si ton fusible pète,c'est que tu as un court circuit,va falloir partir à la chasse.
Vérifie que le fil qui alimente la canette d'allumage n'est pas coincé par le couvercle...me demande pas comment je le sais!
» [R65/7] problème d allumage
» probleme allumage
» Problème allumage
» [R65] problème d'allumage
» R25/2 problème allumage
» probleme allumage
» Problème allumage
