Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
R25/2 problème allumage
R25/2 problème allumage Empty R25/2 problème allumage
Message  Manupetit Mar 7 Fév 2023 - 14:51
J'ai un problème d'allumage, je n'ai pas d'étincelle à la bougie.
En remontant le fil,  je n'ai pas d'énergie au rupteur, quelqu'un connaît il le fonctionnement de ce qui est en amont ?
Manupetit
R25/2 problème allumage Empty Re: R25/2 problème allumage
Message  Monsieur Mar 7 Fév 2023 - 19:56
J’imagine que les grains du rupteur sont propres.
La bobine reçoit elle du courant ?
Et quel est l’état de la batterie ?
Monsieur
Monsieur
Message  Monsieur Mar 7 Fév 2023 - 20:10
Extrait de la RTA :
R25/2 problème allumage Image39
Monsieur
Monsieur
Message  Manupetit Mar 14 Fév 2023 - 9:05
Désolé pour la réponse tardive
Les rupteurs sont neufs
La batterie est neuve et chargée
Est la bobine est alimentée en 6V après contact
Manupetit
Message  Manupetit Mar 14 Fév 2023 - 9:07
Du coup, j'aimerai bien tester la bobine, quelle est la procédure à adopter ?
Manupetit
Message  pockaman Mar 14 Fév 2023 - 9:21
Ta panne est la depuis que tu as changé les rupteurs, ou elle était déjà présente avant ?
http://www.pockabikes.fr
Message  Monsieur Mar 14 Fév 2023 - 9:29
Manupetit a écrit:Du coup, j'aimerai bien tester la bobine, quelle est la procédure à adopter ?
De mémoire, je dirais qu’il faut vérifier l’enroulement avec un ohmmètre.
Si un connaisseur en électricité peut passer par ici (allo Pizza !).
Sinon, y’a ça : https://www.ulismotorradladen.de/liste-article/electrique.aspx
Ou ça (un peu plus cher) : https://www.meyer-bikes.de/index.php?page=details&art=12138030000
Et, à y être, changer le condensateur, ce qu’il faut peut-être faire en premier, d’ailleurs. clin
Monsieur
Monsieur
Message  Manupetit Mar 14 Fév 2023 - 12:41
J'ai récupéré cette moto, mais le moteur avait déjà été refait par un spécialiste, donc c'est pour cela que les rupteurs sont neufs et la bobine a l'air de type ancien mais récente.
N'ayant aucune certitude sur son état , j'aimerai la tester.
J'ai testé la résistance entre le fil qui va au condensateur et la masse, elle est bonne de ce côté.
Ce qui me cause problème c'est comment tester depuis le fil qui relie la bobine à l'alimentation après contact?
Manupetit
Message  Daniel68 Mer 15 Fév 2023 - 13:50
Si j'ai bien compris, le courant parvient à la bobine mais il n'y a rien à la bougie. Ca m'était arrivé en cours de route à cause des vibrations: le fil allant vers la bougie s'était dessoudé. Une autre fois, c'était le gros fils allant vers la bougie qui s'était séparé du clou situé dans le capuchon de bougie.
On peut vérifier la continuité bobine-bougie avec un ohmmètre.
Si le condensateur doit être changé et, compte-tenu de la fiabilité du matériel actuel, tu peux t'en passer en installant une assistance électronique à l'allumage, qui n'a que des avantages. Mais je m'éloigne du sujet...
Daniel68
Daniel68
