Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
[R65] problème d'allumage
[R65] problème d'allumage Empty [R65] problème d'allumage
Message  OXO Jeu 30 Aoû 2012 - 11:43
Ola tout le monde !
Alors voilà, ma 65 me fait de nouveau des misères au niveau de l'allumage cette fois-ci et je cale pour trouver d'ou vient le problème confus
Tout fonctionnait à merveille et d'un coup ... pouf ... p'us rien .... Je m'explique :
Vendredi soir départ pour un chouette ouiquende à Gedinnes => 130 bornes de pur bonheur drunken
Arrivé sur place, la brêle est sur béquille jusqu'au dimanche 16h00. Entre temps elle n'a pas tournée et a pris son lot de flotte sur la tronche !
Départ : tout va bien. Au bout d'environ 70 bornes, je remarque que mon compte-tour me donne des infos fantaisistes confused
au ralenti, il indique environ 2000 trs et dès que je met un tout petit peu de gaz, l'aiguille monte au-delà de la zone rouge et allume le témoin de sur-régime ! Je me dit que c'est l'humidité du we qui fait ça et que je regarderait tranquillement à la maison.
quelques km plus tard, des ratés sur une centaine de mètres puis ça repart nickel ... bon ... admettons Suspect
20 bornes plus loin, des gros ratées, le moteur ratatouille ... j'arrive près d'un village, j'essaie de m'y trainer pour ne pas bricoler au milieu de la route et juste à l'entrée du bled .... moteur coupé [R65] problème d'allumage 176877
Je vérifie mes carbus : impec'
Je vérifie mon allumage et là je me rend compte que je n'ai plus d'étincelle ni à gauche, ni à droite !
Bref, je dépiotte la meule sur un trottoir et je me mets à vérifier toutes mes connexions pensant que la pluie du we a pu détériorer un contact ou autre .... Là, je tiens quand même à vous préciser que j'ai viré le condo au profit d'un boitier cartier de super5 pour bénéficier d'un allumage transistorisé ;)
Donc, je vérifie toutes mes connexions, je rebranche ma batterie (ben oui, j'avais viré la carter d'allumage) et au premier coup de démarreur, la brêle redémarre impecc' :-) Youhou !
Je remonte le résé, la selle, la sacoche résé, le baluchon à l'arrière de la selle, je me ré-équipe et là quand j'essaie de démarrer ........ RIEN [R65] problème d'allumage 176877 de nouveau plus d'allumage !
Je recommence et au bout d'une 1/2 heure de combat ... RIEN
Un pote qui devait passer par là en camionnette (là, j'ai quand même du bol) me prend en charge et retour à la maison.
1 heure plus tard, un coup de démarreur et elle pète au 1/4 de tour mais par contre elle ratatouille un max.
J'ai tout de suite pensé à une bobine en fin de vie car visiblement ça fonctionnait à froid mais pas à chaud et puis comme le compte-tour prend ses infos sur l'exitation de la bobine, ça m'expliquait aussi les infos érronnées (enfin je suppose ...)
Actuellement, elle tourne toujours mais très mal et j'ai testé à peu près tout ce que je suis capable de tester mais pas de problème en vue ....
J'ai testé mes fil HT : ça à l'air bon car les valeurs mesuées correspondent avec les inscriptions dessus et la longueur, les bougies ont 5-6000 km et ne présentent pas de dégradation, le boitier cartier ... ben je ne sais pas comment le tester ni si c'est possible ? Et les bobines, je viens tout juste de dégoter la méthode pour les tester mais je n'ai pas encore trouvé les valeurs références ... c'est au programme de ce soir si le temps le permet ou bien demain.
Qu'en pensez-vous ? Bobine kaputt ? Autre ? Je dois partir avec dans 2 semaines pour un périple d'environ 1000 bornes ... 'jaimerais bien trouver une solution rapidement mais mes compétences en éléctricité moto ne sont pas terrible ... bref, j'ai besoin d'un coup d'pouce Flatistanais quoi [R65] problème d'allumage 803589
A la votre :-)
OXO
OXO
[R65] problème d'allumage Empty Re: [R65] problème d'allumage
Message  OXO Jeu 30 Aoû 2012 - 15:28
Est ce que quelqu'un saurait si le fait que le compte-tour déconnait alors qu'il est branché sur lo'exitation de la bobine prouve que c'est bien la bobine qui déconne par hasard ????? Suspect
OXO
OXO
Message  loiclux Jeu 30 Aoû 2012 - 15:42
bah, oui
perso je testerais les bobines
Message  OXO Jeu 30 Aoû 2012 - 16:55
Je vais essayer ça ce soir ou demain, je viens de dégoter un manuel d'atelier, je suppose que les valeurs usines sont dedans yess
Ensuite, mesurage et on verra bien.
au pire, j'ai une bobine de 2 pattes qui traine pour tester à la place des 2 bobines de 6V ...
Si c'est ça, j'y fous 2 bobines de CBR (MP08 de tête) et comme ça, j'aurais de quoi me dépanner au milieu de la pampa en 5 minutes :-)
To be continued ...
OXO
OXO
Message  loiclux Jeu 30 Aoû 2012 - 17:34
euh check les autres posts sur les bobines, je crois pas que ca soit si interchangeables. par contre ya des modeles du monde automobile qui vont bien
Message  oggy Jeu 30 Aoû 2012 - 20:30
Les bobines de cbr vont très bien, je déconseille les bobines de punto avec les modèles à rupteur, elles sont trop gourmande.
Celle de cbr vont bien également sur les modèles avec allumage électronique, ça tire moins sur la batterie.
Message  OXO Ven 31 Aoû 2012 - 7:54
Merci pour les conseils !
Je regarde tout ça ce soir, hier c'était vraiment pas possible ....
OXO
OXO
Message  le basque Ven 31 Aoû 2012 - 8:04
si tu montes des bobines de HONDA , tu vas te retrouver avec une jolie R 65 metisse !
...salade de fruits jolie,jolie,jolie... siffle siffle
le basque
Message  OXO Ven 31 Aoû 2012 - 8:07
Elle a déjà un phare et quelques autres bricoles d'Honda ...... lang
OXO
OXO
Message  alex Ven 31 Aoû 2012 - 8:46
qu'elle année ta bécane Question
alex
alex
Message  OXO Ven 31 Aoû 2012 - 10:26
alex a écrit:qu'elle année ta bécane Question
80 pourquoi ? Suspect
OXO
OXO
Message  alex Ven 31 Aoû 2012 - 10:45
donc allumage électronique ?
alex
alex
Message  OXO Ven 31 Aoû 2012 - 12:07
alex a écrit:donc allumage électronique ?
Perdu ! rupteurs et condo mais j'ai supprimé le condo au profit d'un allumage trasistorisé via un boitier cartier de super5. Y'a vraiment du mieux avec yess
OXO
OXO
Message  alex Ven 31 Aoû 2012 - 12:27
bon alors elle tourne bien ta bécane !! clin
alex
alex
Message  OXO Ven 31 Aoû 2012 - 14:11
Elle tournait bien ... mort de rire
OXO
OXO
