trou à 3500 trs/min ....
+8
lo84
jackerda
capitaine
bendicott
12 participants
Ca y est, v'là que j'inonde le forum .
Mes réglages des culbus sont bons, l'avance à l'allumage aussi (repère S à 1000 tr/min et F à 4000 sur un allumage boyer).
J'ai changé les boisseaux et les aiguilles de mes carbus.
Le réglage des cuves me parait bon (l'essence coule dès le flotteur est au même niveau que le plan du carbu)
Mais j'ai un gros trou à 3500 trs/ minutes, la mob ne part pas bien.
Le réglage de l'aiguille est actuellement sur le second cran (en partant du haut). Je viens de voir que d'origine l"aiguille est sur le troisième cran.
Est ce qu'une "mauvaise" richesse peut créer ce trou ?
bendicott
Re: trou à 3500 trs/min ....
Pour enrichir le mélange, l'aiguille doit être plus haute (l'espace entre l'aiguille et puits est plus important vu la forme de l'aiguille), donc on utilise un cran inférieur, ce qui a pour effet de relever l'aiguille.
Pour appauvrir le mélange, c'est l'inverse.
capitaine
oups oui; bien sur, je la monte pour être sur le 3eme cran en partant du haut.....j'essaye ce soirFlatman a écrit:Non, tu vas plutôt la monter d'un cran...
bendicott
suis pas d'accord !!!!!
faut affiner le diagnostic !
au moment ou tu ressens le "trou" si tu soulages les gaz , que ce passe t il ?
si tu essayes avec le starter,es ce que ça change ?
et ainsi de suite,pas déduction tu élimines les "peu etre que ...." et ça t'évite de patauger !
jackerda
j'ai pas essayé... j'aurai tendance à dire que cela "soulage" le moteur qui n'a pas envie de partir....jackerda a écrit:
en fait à 3500/4000 trs, la mob ne part pas bien - elle est à la limite de pétarader, elle s'étouffe presque, puis avec le peu de vitesse qu'elle a pris, elle part d'un coup dans les 5000 trs/min. Mais la vitesse de pointe est mauvaise. J'arrive péniblement à 140km/h.
Avec le starter? tu veux dire qu'il faut que je roule avec ? J'ai pas essayé il fait chaud en ce moment.
T'aurais quoi comme idée derrière la tête ?
bendicott
tu essayes avec le starter : si c'est pire, il faut appauvrir , si c'est mieux , faut enrichir.....
et en coupant légerement les gaz , si c'est mieux,faut appauvrir.......
tu fait tes tests sur un faux plat montant, de façon a mettre le moteur en pleine charge.
tu es sur de ton allumage ?
pas de prise d'air ?
jackerda
ok, j'ai pigé.... je test ce soirjackerda a écrit:tu essayes avec le starter : si c'est pire, il faut appauvrir , si c'est mieux , faut enrichir.....
c'est un allumage électronique. A la lampe strombo, c'est bon (je suis en phase avec les repères)jackerda a écrit:
Je n'ai pas de prise d'air - les cabochons caoutchoucs entre la culasse et le carbu ont été changés. Les joints des carbus aussi.
je pourrai toujours badigeonner d'essence pour voir si le réime moteur monte au ralenti.
J'ai changé les pointeaux, les aiguilles et "réglé" le niveau des flotteurs avant que ça merdouille.
bendicott
Yessssssssssssssssssssssssssssssss ! ça doit être ça : c'est trop pauvre, il faudra que j' enrichisse en montant l'aiguille du carbu.
Lorsque je suis en 4ème, la mob monte péniblement dans les tours. Dès que je mets le starter, c'est comme si je mettais le turbo. La mob part comme une bombe.
Avec le starter, le comportement routier n'est pas encore là, mais cela monte nettement dans les tours. C'est beaucoup plus agréable à rouler. Il ne reste plus qu'a monter ]l'aiguille au 3ème cran (ou 4ème ?) ce week-end.
et la seconde bonne nouvelle, c'est que cela ne fume plus du tout..... c'est pas beau ça ?
bendicott
Bon, j'ai mis sur le 3 ème cran, c'est beaucoup mieux, mais j'ai toujours cet "engorgement" à 3500 trs.
J'ai essayé sur le 4 ème, c'est pareil, c'est à la vitesse de croisière (110 / 120 km/h) que cela merdouille.
Je vais démonter et nettoyer les carbus complétement demain.... et refaire un réglage complet....
bendicott
hello!! tes échappement sont ils d'origines? libres ou pas?? parceque ce que tu décris m'est arrivé le jour ou j'ai mis une paire de flûtes... disons assez libres!! en inox avec une sonorité de folie!! du Wagner!! bref ma chignole marchait mal... des trous, pétaradait etc... j'ai enrichi grâce à mes aiguilles et mis 5 points de plus au gicleur de ralenti... ça fait 8000 bornes qu'elle roule parfaitement... du bonheur!!
lo84
yep, les échappements sont d'origine (série 6).
Mais c'est marrant que tu me dises ça car je les trouve très bruyants depuis que j'ai remonté le moulin ( ). Je n'y ai pas touché, mais quand j'ouvre grand, cela me semble plus bruyant qu'avant....
J'avais essayé avec des gicleurs de 145 (j'avais que ça en stock) au lieu de 135.... c'était pareil.
bendicott
bon, j'ai trouvé.... mais comment dire. Je le dis ou je le dis pas....
Grâce a vos diagnostiques, il était évident que c'était un problème de richesse.
En tirant sur le cable d'accélérateur droit.... pas de pb, le moteur partait dans les tours.....good.
En tirant le gauche, le moteur se noyait (comme cela le faisait vers 3500 trs/minutes).....ahhhh pas good, mais good quand même car c'était un bon indice.
J'ai entièrement démonté le carbu gauche. Et, , je me rend compte que que j'ai oublié de monter le centreur d'aiguille : celui qui est au dessus du gicleur principal - il y en a 2 j'ai oublié le central ).....
C'est ça de bosser avec une boite remplie de pièces de carbus - j'ai tt rangé dans la boite sans voir que j'avais oublié une pièce.... c'est bête hein ?
J'ai roulé jusqu'au bout de la rue... c'est sans comparaison (peut être encore un chouille riche....)
Bon, il fait beau, ma mob ne fume plus, a l'air de bien prendre les tours.... peut être que je vais commencer à rouler maintenant
bendicott
un gage un gage !!!
je savais qu'il ne fallait pas que j'en parle... je le savais.
Mais bon, tout n'est pas réglé.... j'ai fait 100 bornes dans les vosges cet AM... (c'était cool.... )
La mob roule, mais elle n'est pas plaisante. Il y a toujours un petit trou à 3500 trs/min. Au dessus, elle part bien.
Elle arrive péniblement à 130/140 et si je mets le starter, elle part d'un coup.
Je me dis que c'est encore trop pauvre (je suis au 3ème cran), mais le régime moteur met un peu de temps à descendre lorsque je suis à l'arrêt (ce qui voudrait dire que je suis trop riche....et donc contradictoire.)
Bien sur, j'avais touché le niveau des cuves. Après avoir parcouru le forum, je comprends que le réglage est complexe à affiner. Pourquoi ?
Cela ne suffit pas de mettre le flotteur au niveau du plan de joint ?
bendicott
hello 130/140... elle est pas en rodage ta moto...?? tu ne lui en met pas un peu trop dans la tronche?? superbe ta selle! elle est d'époque? ou est ce une re fabrication?? sinon très jolie ligne ta moto
lo84
merci,
le rodage ? non, j'ai déjà fait 2000 kms avec le nouveau jeu de cylindres / pistons.
Pour la selle, elle doit être d'époque car le "skaï" est de super bonne qualité. J'ai déjà vu ce type de selles (entre autre celle de 2pma), elles sont moches. Elles font cheap.
Mais il y a deux écoles : ceux qui adorent (moi) et ceux qui détestent vraiment....
Pour la ligne : je lui ai mis un bras oscillant long avec amortisseur de couple conique (cela vient d'une série 7 et c'est un vrai régal...), cela change bien la morphologie de la mob.
bendicott
bendicott a écrit:merci,
elle est carrement très jolie!! pour ce qui est de la selle j'en ai vu une de chez siebenrock... et efectivement ça fait très cheap... je préfère le sky d'époque... à ce sujet je recherche une selle speed "d'époque" sympa aussi ton rétro en embout de guidon
lo84
tiens, on voit un peu mieux....
ps : il faut que je remonte le cache démarreur et mes protèges culbus....
bendicott
très jolie... mais ton carter de démarreur il fait aussi office d'admission d'air... enfin c'est comme ça sur ma R90/6.... donc si t'as roulé comme ça, ton problème vient peut être de là... trop d'air... non??
lo84
GLUPS ..... tu crois que l'air passerai a travers le filtre et fausserai la carburation ? mince de là a tout dérégler... j'ai un doute, mais j'm'en vais le remonter.
bendicott
» Hesitation vers 3500/4000 tr
» R75/6 de 75 Vendue 3500
» R100RT 1981 3500€
» PETARADES EN DESSOUS DE 3500!!!!!!
» Moteur ne dépasse pas 3500 tmns
» R100RT 1981 3500€
