Question pour les kador Guzziste
BlackFish
Suite a une demande d'un copain, je viens de remonter une batterie dans une calif3 a carbu (elle n'a que 9000km !!)
et tout ce passe bien, le contacte mis tous les voyants fonctionne tous les commande aussi
je discute dix minute avec le proprio puis je remonte les caches latéraux tout en discutant le bout de gras quand soudain !!!!
voila ti pas que le régulateur se met a cramer !!!!!!
juste le régulateur, le reste du circuit n'a pas morflé
il a cramer dans la résine a l'arrière dans une grosse fumé blanche en faisans un petit trou d'ou la resine fondue commençai a couler un peut
le temps de retirer les cosses de la batterie
je me demande pourquoi il a cramer car le moteur ne tournais pas et il ne la fait qu'âpres plus de 10 min de contacte sans probléme ?
alors par hazard, si l'un d'entre vous a une idée du blême avant que je remonte un nouveau régulateur
Re: Question pour les kador Guzziste
question bete : pourquoi as tu changé la batterie ? l'autre avait laché ? faut alors se poser la question du pourquoi .... peut etre que le régul commencait à lacher avec la vieille, qui ne chargeait plus, donc batterie neuve. Pis le régul n'a peut etre pas apprécié la pleine tension de la batterie neuve ? je ne vois que ca .... A moins qu'en remontant le cache latéral, ce dernier ai touché le + du régulateur ?
A mon avis tu n'as guere le choix de mettre un régul neuf ... de mettre le contact et vérifier la charge et de vérifier si le cache latéral ne vient pas toucher quelquechose !!!! n'oublie pas l'extincteur !!!
ARNAUD13 a écrit:question bete : pourquoi as tu changé la batterie ? l'autre avait laché ? faut alors se poser la question du pourquoi .... peut etre que le régul commencait à lacher avec la vieille, qui ne chargeait plus, donc batterie neuve. Pis le régul n'a peut etre pas apprécié la pleine tension de la batterie neuve ? je ne vois que ca .... A moins qu'en remontant le cache latéral, ce dernier ai touché le + du régulateur ?
Le cache est en plastic donc pas de probléme electriques possible
le mec ne roule presque pas (320 km l'année passé) alors il est obsédé par la charge de sa batterie
et il est incapable de la démonté/remonté dans le cadre
mais je viens de lire sur le forum Guzzi que le régulateur Ducati (monte d'origine,rien a voir avec les motos du même nom) est un souci
permanent chez les Guzzistes
la 3, je me rappelle plus, la 2, le régulateur a ses fils qui touchent d'origine le support cache latéral...
Vérifie le fil de masse du régulateur, et qu'il soit bien ventilé
BlackFish a écrit:
mais je viens de lire sur le forum Guzzi que le régulateur Ducati (monte d'origine,rien a voir avec les motos du même nom) est un souci permanent chez les Guzzistes
Je ne sais pas si c'est ce topic que tu as lu; et donc dans le doute:
http://perso.ovh.net/~webemoi/guzzi/viewtopic.php?t=6863
Celui la et les autres !!
bref, ce régulateur est de la merde quoi !!!
mais sa fait chier de mettre 150 plus le port pour juste voir si il va cramer aussi !!!
en tout cas, il faut mettre un fil de masse et de gros diamètre
Moins cher chez Electrex:
http://www.electrexworld.co.uk/rrs-gallery-3910-0.html
Oui, mais pas d'indication pour le montage qui est différent avant 2003 et après (pas d'excitation de l'alternateur a partir de 2003)
et moi c'est le montage avec l'excitation de l'alternateur
alors même a 90 livres plus le port....
cela serais pour moi, pas de problèmes, je transforme le bestiau...mais son proprio, c'est un maniaque
L'electrex, c'est ce que j'ai pris pour la Le Mans. Il fait office de régulateur/redresseur, donc faut virer le pont de diodes et le redresseur d'origine
Il te faut un RR45: http://www.electrexworld.co.uk/rr45-regulator-rectifier-713-0.html
Et s'il est maniaque alors il devrait comprendre que pour remplacer une pièce défaillante et invisible à l'oeil par une fiable et tout aussi invisible une fois planquée derrière un cache, il ne faut pas réfléchir trop longtemps.....
lou a écrit:L'electrex, c'est ce que j'ai pris pour la Le Mans. Il fait office de régulateur/redresseur, donc faut virer le pont de diodes et le redresseur d'origine
faut que je regarde la doc car je n'ai pas vus le pont de diodes
c'est une calif 1100 a carbu
et avec cet alternateur ci
tu a une idée des délais de livraison ?
Attention, pour la Belgique, ils ont un distributeur:
http://www.electrexworld.co.uk/overseas-distributors-9802-0.html
Je viens de voir, merci
je pense commander chez eux
j'ai vus le montage dans la Guzzithéque, rien de mortel
Alors si c'est une 1100 c'est pas le RR45 qu'il te faut, mais tu disais dans le premier post que c'est une calif3..... faudrait savoir...
http://www.electrexworld.co.uk/moto-guzzi-road-motorcycles-electrical-parts-1265-0.html
lou a écrit:Alors si c'est une 1100 c'est pas le RR45 qu'il te faut, mais tu disais dans le premier post que c'est une calif3..... faudrait savoir...
j'ai vus ceci pour le montage, c'est pour le rr51
http://guzzitek.org/documents/alternateur/RegulateurElectrexRR51.pdf
Cela dit, sa ne me dit pas pourquoi il a cramer comme ca !!
l'alternateur ne poussais pas de jus !!!, et la batterie avais du 12,50+/-
et j'ai pas envie de placer un neuf puis de le voir partir en fumé !!
» Je cherche un kador de la 2cv !!!
» Question pour un
» Question pour les electrotechtoniciens
» Une question pour PizzaRoller...
» [R60/7] Filetage vis banjo etrier ATE
» Question pour un
