Question pour un
Re: Question pour un
Salut Eric . sans aucune certitude ( mais vraiment aucune ) je dirait que c'est de "l’antiparasitage" mais ...
car sur un redresseur classique , des électrochimiques font le job non ?
sans doute une réponse plus pertinente va bientôt arriver .
je me souviens vaguement qu'en sortie du pont de diodes il y avait deux condensateurs entre + et - et entre les deux condos un autre composant sur le pole positf que j'ai oublié . mais c'est peut être ma mémoire qui flanche .
On va attendre la réponse plus pertinente...
Je suppose qu'ils servent à filtrer ou stabiliser le courant...
De toute façon, l'ampli est en panne, plus de son sur une des voies, et ce soir, le contacteur on/off de l'ampli vient de lâcher, plus de jus au transfo...
Bonsoir,
Alors ce sont sûrement des condensateurs destinés à absorber les impulsions à l'ouverture du circuit (quand tu coupes le jus, comme les condos sir les vis platinées).
Et ont aussi un effet sur le parasitage. (sans le schéma et vu le marquage sur les condos, je n'irai pas plus loin).
Mais ce sont des RIFA de la mauvaise époque. Suite à un PB de mauvaise entente entre le métal du condo et la résine de remplissage, ils craquellent et finissent pas exploser.
Les tiens sont au stade craquelé. Il te faut les remplacer. Achète en qui aient le même marquage et/ou qui soient conforme à ce que donne le schéma. On en met pas impunément des condensateurs sur le 240 V.... Il faut les bons....
Tu peux pleurer pour le schéma ici : https://forum.retrotechnique.org/ ou là : http://www.tsf-radio.org/forum/forum.php et éventuellement le trouver toi même ici : https://www.hifiengine.com/
Quant à la panne, vu que ton ampli a des années de bons et loyaux services dans les pattes, il doit avoir des condos qui ont vieilli et les tensions d'alim qui ont bougé. cela a entrainé la mort (si tu es chanceux) d'un transistor calculé limite ou celle d'un circuit intégré de puissance plus fabriqué si tu n'as pas de chance..... Et si c'est le dernier cas, fais attention à ne pas acheté un composant vendu par des Chinois, car la seule chose correcte sera la référence écrite dessus ..; Le reste...... )
Merci Georges.
Je ne réparerai pas cet ampli, n'étant pas de la partie... Dommage...
Hier soir, c'est ce contacteur marche /arrêt qui a lâché, j'ai bien le courant en arrivée et plus rien en sortie du-dit contacteur.
Les 2 transistors que l'on devine au centre côté transfo chauffent énormément, les deux autres à l'opposé ne semblent pas fonctionner, le "radiateur" reste froid...
Je connais cet ampli depuis sa mise en service en 1980, jusqu'à sa panne 20ans plus tard...
Je connais le site hifiengine, mais on ne peut plus s'y inscrire...
J'ai trouvé le schéma sur le forum vintage-audio-laser.fr.
Cela semble un ampli à transistors classique. Réparable donc. Va voir un gars qui fait ça dans ton coin et demande un devis. Ce n'est pas de la techno spatiale. S'il a l'habitude de réparer des amplis, c'est une paire d'heures de boulot...
Le plus dur c'est de trouver les transistors claqués si le fabriquant a pris des trucs exotiques à l'époque...
Personne dans mon coin qui pourrait s'en occuper.
Et j'en ai un autre sur le feu, que je privilégierai si jamais il fallait le faire réviser.
Un Kenwood KA 50 de la même époque, c'est sentimental!
La dernière fois que j'ai apporté du matériel hifi à réviser, à Albi, je me suis fait ...
Donc...
Celui là finira peut être chez un amateur qui en a besoin pour restaurer le sien, à voir.
Donc...
Agrandis ton cercle. Montpellier, Toulouse, Bordeuax...
Certains acceptent de travailler par correspondance.
Tu vas trouver. Après, est-ce que cela vaut le coup ? Je ne saurais le dire.
J'ai déjà agrandi le cercle... J'suis pas un bleu qd même!
Frais de port aller, devis payant, frais de port retour si tu ne fais pas réparer, j'ai donné.
Je viens de voir qu'il y avait déjà eu une intervention dessus... Je laisse choir!
Celui-ci finira chez un passionné s'il s'en trouve un pour le récupérer.
réponse : Intéret : AUCUN, sinon résultat : t'as grillé une sortie ! mais apparement il y a DEUX fusibles, quelle chance !!! RT16 et RT 17
- 1) de toute probabilité des coupes-haut donc "je dirais que c'est de "l’antiparasitage""
- 2) les photos, c'est gentil, mais tu as le droit de localiser les photos sur une vue globale ou mieux sur le schéma .
- 3) donner le modèle et la marque
- 4) décrire les actions et les symptomes ( les états et les dynamiques correspondants )
SINON, eux ils ont des solutions et pour les contacts Caussards
Dernière édition par tortilla le 24/9/2023, 09:52, édité 2 fois (Raison : BON DIMANCHE ;+)
Merci tortilla.
Oui deux fusibles et je les ai contrôlés, et ils sont bons...
La marque, le modèle et la vue globale ? Pas compris!
Comme je l'ai écrit, ce n'est pas mon domaine...
Quand mes amis me l'ont donné il était en panne, plus de son sur la voie droite, (apparemment cet ampli a déjà été réparé, y a des traces d’interventions pas très propres...) et aujourd'hui même plus moyen de l'allumer.
Quant à ton lien, comme disait Coluche: on ne parle pas le même étranger...
La première recherche sur un matériel ancien en panne (outre les fusibles) est la traque des soudures sèches, principalement aux endroits ou ça chauffe.
Repérable au liseré circulaire autour de la pinoche soudée. Il suffit de refaire la soudure et dans le doute et en préventif on refait toutes celles qui ne sont pas parfaites.
Rarement aussi visible que ça mais ça donne une idée :
pour les soudures sèches le plus simple est de plonger la carte dans une bassine d'eau
a mon avis,
je sais, ça fait un peu pèteu, mais pour du Vintage, cherche plutôt avant 1980
non «Integrated» (composants discrets) c'est un peu plus authentique,
plus propre dans son schéma, pas sac de nouilles de Marque antediluvien
et finalement même plus facile à réparer !
Dernière édition par tortilla le 26/9/2023, 19:50, édité 1 fois (Raison : Et même, rends moi tn numéro de téléphone. ;+)
» Question pour les electrotechtoniciens
» Question pour les pro de l'élec...
» [R60/7] Filetage vis banjo etrier ATE
» Question pour les pro de la bagnole....
» Question philosophique pour un WE de Pacques
