Compteur à zéro......
Sur ma nouvelle R80 GS avec un bloc compteur de série 6 je pense, au début l'aiguille du compteur oscillait entre 40 et 60, démontage controle à priori rien d'anormal et après remontage aiguille à zéro !!!!! peut il y avoir un problème du côté du branchement au carter ? Peut on le démonter sans démonter le carter ?
Merci du renseignement
chris69
Re: Compteur à zéro......
le pignon de compteur peut se sortir de la boite avec une pince a becs fins.
Mais je penserais plus tôt a un problème de câble ou de mécanisme de compteur.
» [R100 RT COMPTEUR W691 pour PONT 33/11] COMPTEUR TRES OPTIMISTE
» [R100/7T] remplacement compteur vitesse w711 par autre compteur
» Support de contacts et ampoules de bloc compteur série 7
» [R60/6] Problème de compteur, compteur trafiqué
» Support compteur et compteur
