[R100RT] Allumage Inexistant (enfin presque)
+9
Hervé1
dsr65
capitaine
Jay
13 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [R100RT] Allumage Inexistant (enfin presque)
Je suis de très près cette discussion, vu que j'ai exactement les mêmes problèmes sur ma GS...
Fatalan
Fatalan a écrit:Je suis de très près cette discussion, vu que j'ai exactement les mêmes problèmes sur ma GS...
Est-ce que tu constates aussi la brève chute de tension quand on met le contact ?ça peut s'expliquer par la charge de la bobine à la mise sous tension, mais je ne le constate pas sur la RT.
Aujourd'hui, j'ai vérifié le câblage dans le phare : rien de bien grave.
J'ai amélioré le circuit de masse dans le phare.
Repris aussi le contact des fils de masse sur le cadre. Rien trouvé de particulier non plus à ce niveau .
Le phénomène de chute de tension en mettant le contact existe toujours. Il a toujours existé, y compris quand tout fonctionnait normalement.
Demain, essai de démarrage et de roulage, car le bref essai de ce soir a semblé concluant.
nortonton a écrit:Fatalan a écrit:Je suis de très près cette discussion, vu que j'ai exactement les mêmes problèmes sur ma GS...
Oui
Fatalan
J ai un voltmètre élec en permanence et. Il y a un chute de tension aussi pendant 5 sec Max
R100rt
R100rt
flatiron
nortonton a écrit:Aujourd'hui, j'ai vérifié le câblage dans le phare : rien de bien grave.
Bon , j'ai roulé quelques heures aujourd'hui, et ça fonctionne normalement. Arrêté et redémarré le moteur des dizaines de fois: pas de problème.
J'ai un peu de mal à croire que mes problèmes venaient d'une mauvaise masse...
J'attends qu'elle fonctionne plusieurs jours de suite, car cette résurection coincide avec la baisse de l'humidité dans l'air, après plusieurs semaines de pluie...
Non, je ne suis pas parano....Mais je me méfie des guérisons miraculeuses .
J'avais raison d'être prudent : le canard est toujours vivant.
Hier, tentative de démarrage : pas d'allumage (contrôlé avec lampe stroboscopique) .
Je démonte une bougie, la connecte "en volant" à l'extérieur sur le cylindre: il y a étincelle, et vélléité de démarrage sur l'autre cylindre resté branché normalement.
soupçonnant les bougies, je démonte celles de la RT qui fonctionne parfaitement : toujours pas de démarrage sur le G/S.
Je les remonte sur la RT : elles marchent parfaitement sur la RT.
Contrôle des compressions sur la G/S : égales et normales .
Montage des 2 bougies en extérieur sur la G/S : de belles étincelles franches et régulières.
Je rappelle que tous les éléments , de la canette aux bougies ont été croisés avec ceux de la RT , et que la G/S merde toujours , alors que la RT fonctionne parfaitement, quels que soient les éléments qu'on lui monte...
Faut que je trouve un exorciste allemand.
et du coté du bouton du coupe circuit ,pas de fil qui serait dénudé
Invité- Invité
Ca c'est les joies des pannes de fils coupés, c'est pas facile à trouver.
Faut quasiment tout tester à l'ohmètre en faisant bouger les fils tout en les testant.
boxer man a écrit:et du coté du bouton du coupe circuit ,pas de fil qui serait dénudé
J'ai déjà vérifié , et rien constaté d'anormal.
Le coupe circuit, quand il fonctionne éteint aussi d'autres éléments, comme les voyants au tableau de bord...Il coupe aussi le démarreur...Là, tout reste parfaitement allumé et le démarreur entraine le moteur franchement...Seul l'allumage ne fonctionne pas.
Il a d'ailleurs bien du mérite ce démarreur, depuis que je fais tous mes essais en le sollicitant beaucoup et souvent.
Je ne sais plus quoi faire.
Je ne suis pas trop à plaindre, car j'ai descendu la 100RT qui nous a encore bien promenés aujourd'hui , jour magnifique en ce beau Languedoc.
oggy a écrit:Ca c'est les joies des pannes de fils coupés, c'est pas facile à trouver.
Le fil coupé, ou presque, je ne sais pas...
Quand elle marche, elle marche vraiment bien, et j'ai beau secouer tous les fils, ça ne perturbe pas le fonctionnement.
Je n'ai jamais eu de panne en roulant: seulement au démarrage,en général à froid, mais parfois rarementà chaud aussi.
Comment se fait-il que j'ai des étincelles avec les bougies sorties, et que le temps de les remonter, l'allumage ne se fait plus ??????
Ca fait souvent ça quand l'allumage est faiblard. Je l'ai eu avec des fils HT fatigués, il y avait des étincelles bougies démontées, mais pas une fois en milieu restreint dans le cylindre, macache.
Quelle couleur l'étincelle des bougies ?
Dans le doute, achète du fil Haute Tension pour bougie au mètre et fais un essai sans antiparasite. Cela sauve qlq fois de certaines situations perdues, désespérées.
Côté bobine tu dénudes bien et tu plies le câble. T'en profite pour bien nettoyer les contacts bobine.
Coté bougie tu visses direct.
capitaine
capitaine a écrit:Quelle couleur l'étincelle des bougies ?
Les étincelles sont bleues et belles.
J''ai déjà mis du fil haute tension non résistif neuf et en cuivre de bonne qualité de chez la boutique marine à coté de chez moi.
Les antiparasites sont des NGK neufs de 5000 ohms.
Coté bobine, j'ai très bien soudé le fil sur le clip.
J'ai essayé avec des bougies champion, Bosch et NGK : pareil.
Au début , les bougies Bosch semblaient avoir résolu le problème ; mais c'est revenu.
J'ai vérifié la tension au primaire de la bobine : c'est du bon 12 volt qui allume franchement une ampoule de phare si on la branche dessus.
J'ai quelques compétences en électricité, et j'adore soigner ces circuits de motos qui sont relativement simples; mais là , je perds mon latin.
Le fil de bougie direct sans antiparasite, j'ai pas essayé, mais n'est-ce pas déconseillé pour la santé de la bobine ?
Essaie donc sans les antiparasites, ainsi tu seras fixé de ce côté.
La masse bougie sur le trou de bougie du cylindre est-elle correcte ?
capitaine
capitaine a écrit:Essaie donc sans les antiparasites, ainsi tu seras fixé de ce côté.
J'ai vérifié la masse des bougies sur les culasses : excellentes .
EUREKA !!!
J'ai trouvé la raison de mon allumage capricieux de manière intermittente depuis quelques semaines sur la 80 G/S .
The solution: dans le passé, un plaisantin a décidé de connecter la veilleuse avant dans le phare sur le fil noir alimentant le compte tour optionnel et non utilisé sur ma moto.
Donc, le signal envoyé par le CDI à la bobine pour la commander...oui, ce signal, était partiellement consommé par la veilleuse avant et l'éclairage du compteur...rendant l'allumage aléatoire au démarrage, quand la tension est la plus faible.
J'ai reconnecté la veilleuse au bon fil, et isolé le fil du compte tour: elle démarre au quart de tour, et la lumière de la veilleuse a perdu cette tendance à scintiller aux bas régimes .
C'est le fait que la veilleuse avant ne s'allume pas en même temps que l'arrière dans la position 1 du contacteur à clé qui m'a intrigué: j'ai vérifié la connection dans le phare, et bingo !
Merci à ceux qui m'ont aidé pour cette panne quasi fantôme.
Bravo !
Ça le rappelle ma panne d allumage dont le,circuit était connecté au clignotants!.....moi aussi j ai mis des mois à trouver....
Bravo bravo
Bravo bravo
flatiron
Fallait la trouver celle-là!!! (la panne)
Chez moi après avoir refusé de démarrer depuis quelques semaines , elle a, aujourd'hui démarré au quart de tour...bien que j'ai rien fait et qu'elle n'ai même pas été bougée d'un millimètre!
Fatalan
» [RESOLU R100RT 81] JEUX CULBU SOUPAPE INEXISTANT AU PMH, quelles causes possibles ?
» petit nouveau en bmw r 80 g/s , enfin presque !
» Une 750 série 5 d'endurance, enfin presque.
» Nouveau en R100 RS (enfin presque)
» 800 000km en serie 2 enfin presque
Page 4 sur 4
