Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
fixation araignee
fixation araignee Empty fixation araignee
Message  goldfinger Dim 13 Fév 2011 - 10:57
bonjour,
j'ai achete une tete de fourche de 900ss avec son araignee qui etait fixee sur r100/7 comme le mien. le probleme est que j'ai pas les 2 vis qui se fixent sur la colonne de direction. vu qu'on voit l'axe de la fourche a travers les 2 petits trous, je pense qu'il faut faire gaffe aux dimensions des vis que l'on utilise. est ce que quelqu'un connait la longueur, le pas et le diametre de ces vis.
goldfinger
fixation araignee Empty Re: fixation araignee
Message  Royal Enfileur Dim 13 Fév 2011 - 11:21
Suis pas chez moi mais dès mon retour je pourrais te donner les dimensions de celles de la 80RT, ça doit être idem.
Royal Enfileur
Royal Enfileur
Message  goeland_ Dim 13 Fév 2011 - 11:41
effectivement c'est du 8 x 100 (ald 125 en standart) en longueur 12 mm
fixation araignee Empty c'est fait
Message  goldfinger Dim 13 Fév 2011 - 18:35
j'ai coupe 2 vis a la bonne dimension, la tete de fourche est en place. merci pour votre aide. encore quelques finitions et le racer est termine (enfin pour le moment...). promis bientot des photos.
goldfinger
Message  Royal Enfileur Dim 13 Fév 2011 - 20:59
goeland_ a écrit:effectivement c'est du 8 x 100 (ald 125 en standart) en longueur 12 mm
+1 bien ptain chui en retard
Royal Enfileur
Royal Enfileur
