Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
POWER DECAPAGE
+10
Mickael87
flatourien
johakujo
14 participants
POWER DECAPAGE Empty POWER DECAPAGE
Message  johakujo Mar 18 Jan - 0:51
Suite à la suggestion d'Acatène, je copie colle ici, donc en bonne et due place, une info que j'ai publiée sur un autre post.
Je le fais sans m'y sentir aucunement obligé et donc avec plaisir. L'idée m'en a été transmise sans que je m'y sente enchaîné, de façon acatène en somme (là je mettrais bien un clin d'oeil, mais je suis pas fan d'émoticônes) clin
Comment tu fais pour décaper une peinture ou un vernis sur un support non organique ? Hein ?
Lessive de soude, très méchant pour la peinture (et pour la peau), non abrasif. Laisser cloquer par temps chaud ou sous convecteur. Puis rinçage abondant. Inoffensif pour les plastocs.
C'est aussi une bonne combine pour les vernis et peintures sur bois ou ferrailles. La combine encore meilleure c'est d'en faire un gel en y adjoignant de la colle à papier peint. L'application, au pinceau nylon sera facilitée et la popote ne coulera pas, elle collera.
1 litre de soude + 1 litre de colle revient à 3 osus en gros. 1 litre de Décapex, moins puissant, coûte minimum 10 € chez Leroyrama.
Dans tous les cas, et comme toujours, essayer sur une petite surface un peu planquée. Gaffe aux paluches et aux fringues.
johakujo
johakujo
POWER DECAPAGE Empty Re: POWER DECAPAGE
Message  Lou2 Mar 18 Jan - 3:45
Je me demandais où tu étais passé toi....
Merci pour l'info en tout cas... Et ça se trouve où la lessive de soude?
Admin
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  jbt Mar 18 Jan - 6:13
Dans toutes les bonnes lessivedesouderies.
Message  Flatman Mar 18 Jan - 6:20
en général, au rayon "produits ménagers", avec l'acétone, le white spirit...
Message  flatourien Mar 18 Jan - 6:43
Bonne infos....Merci
flatourien
Message  Flatosaure Mar 18 Jan - 7:32
lou a écrit: Et ça se trouve où la lessive de soude?
Ca se fabrique simplement en mettant des paillettes de soude dans de l'eau.
Tu peux en acheter toute faite chez le roi des merlins mais ça revient à acheter de l'eau du robinet au prix du whisky.
Attention comme il l'a dit, la lessive de soude attaque les doigts aussi vigoureusement que de l'acide de batterie. Ca attaque aussi violemment l'aluminium.
Message  Mick13 Mar 18 Jan - 8:14
utilisez de l'eau chaude, les paillettes se mélangent dix fois mieux
Message  Mickael87 Mar 18 Jan - 8:20
Merci pour la combine
Mickael87
Mickael87
Message  Ornach Mar 18 Jan - 8:56
johakujo a écrit:'en faire un gel en y adjoignant de la colle à papier peint. L'application, au pinceau nylon sera facilitée et la popote ne coulera pas, elle collera.
Un grand merci pour ce très bon tuyau !
Message  Dom Mar 18 Jan - 10:03
Merci pour ce "truc" bien mache
Message  Richard de l'Aulagnier Mar 18 Jan - 12:37
jbt a écrit:Dans toutes les bonnes lessivedesouderies.
Encore une remarque caustique...tsss tsss
Message  belo Mar 18 Jan - 17:48
[quote="
Dans tous les cas, et comme toujours, essayer sur une petite surface un peu planquée. Gaffe aux paluches et aux fringues. [/quote]
M'interesse ta mixture, Flatosaure la deconseille sur de l'alu, un avis....
belo
belo
Message  Lou2 Mar 18 Jan - 18:47
Concernant l'alu, j'en ai lu pas mal sur le sujet, et oui, c'est fortement déconseillé, gros risque de le rendre poreux, c'est ennuyeux.
Admin
Message  Flatosaure Mar 18 Jan - 19:14
Une lessive de soude bien concentrée attaque fortement l'alu, garanti.
Mais ça le nettoie aussi très bien, donc faut soit laisser agir pas longtemps (ça fait vite des bulles) et rincer rapidement à l'eau claire, soit diluer la lessive et laisser agir plus longtemps, puis toujours bien rincer à l'eau.
Attention, ça attaque aussi le chrome des pots d'échappement, guidons ou autres et là ça ne se rattrape pas, ça laisse une trace blanchâtre moche qui s'oxyde ensuite.
Message  goeland_ Mar 18 Jan - 19:17
il faut absolument penser a gants + lunette avec une mixture pareille, ca peut être très décapant pour nous aussi Twisted Evil
POur l'alu, c'est le bon mélange pour enlever l'anodisation et le décapage de l'alu, donc à utiliser avec beaucoup de précaution et tester dans un petit coin
toujours prévoir beaucoup d'eau à coté pour rincer d'éventuelles projections / coulures : minimum 15 min sous un jet
Message  belo Mar 18 Jan - 19:18
lou a écrit:Concernant l'alu, j'en ai lu pas mal sur le sujet, et oui, c'est fortement déconseillé, gros risque de le rendre poreux, c'est ennuyeux.
Alu chef, merci pour ta reponse, une recette pour virer le vernis sur des jantes alu, hormis le sablage
Merki
belo
belo
Message  Dom Mer 19 Jan - 8:50
Flatosaure a écrit:Une lessive de soude bien concentrée attaque fortement l'alu, garanti.
Tiens.....il a du tester lui avec sa Guzzi toute neuve argg POWER DECAPAGE 145644
Message  Flatosaure Mer 19 Jan - 11:32
Comment ça doit énerver, ça... POWER DECAPAGE 145644
Message  oggy Mer 19 Jan - 12:13
Tu m'étonnes à 16500 euros le tas de rouille POWER DECAPAGE 888831 , il a le droit de l'avoir un peu mauvaise.
Message  Mick13 Ven 21 Jan - 9:17
dommage, sinon, j'aime bien la vintage
